Выбор системы индикации
Сообщение setar » 10 мар 2006, 16:52
вводная информация:
разрабытываю электронную систему управления оружием, требуется организовать вывод информации.
Основное требование - низкое энергопотребление (возможно самоотключение и включение индикации кнопкой), широкий диапазон температур от -20 до +40, высокая надёжность.
Сильное ограничение по габаритам - окно 8х16 мм
желательно организовать хотя бы 3 цифры информации.
Какие будут соображения ?
Сообщение EdGull » 10 мар 2006, 17:04
Как вариант можно собрать из SMD диодов семисегментник.
Сообщение Johnny Bravo » 10 мар 2006, 18:13
Идея конечно плохая, но можно использовать циферблат от часов (китайские какие нибудь детские). По габаритам подойдет, а по параметрам нет конечно (мороза очень боятся).
Johnny Bravo
Сообщение dx40 » 10 мар 2006, 21:45
HCMS-2901
http://www.platan.ru/shem/pdf/24-30sx.pdf
По размерам подходит, но он светодиодный.
dx40
Сообщение setar » 13 мар 2006, 12:52
dx40 писал(а):HCMS-2901
Супер!
это подходит похоже.
Если совместить с таймером времени подсветки то и потребление будет не очень большое.
:) спасибо
Сообщение EdGull » 13 мар 2006, 19:34
подсветку обычно делают по нажатию кнопки, чтоб совсем экономично было.
Сообщение Bananans » 22 мар 2006, 00:46
2Setar:
  Пневматику апгрейдишь??
Bananans
Сообщение setar » 22 мар 2006, 13:33
Bananans писал(а):2Setar:
так точно.
разрабатываю электронный ударно спусковой механизм для PCP
основная идея - электронная компенсация нелинейности скорости выхода пули возникающей при падении давления в резервуаре.
* позволит обойтись без механического редуктора,
* увеличит экономию воздуха на выстрел -> больше выстрелов с одной заправки и тише выстрел
* встроенный хронограф
* встроенная система безопасности
Вернуться в Обо всём
