где ШД самые дешовые продают?
Все здесь
Re: где ШД самые дешовые продают?
Сообщение avr123.nm.ru » 12 окт 2009, 19:14
там достаточно проточку - кольцевую канавку сделать чтоб муфта с конуса не слезала. А муфта это кусок бензошланга из автомагазина и хомуты винтовые на него.
Сообщение Myp » 12 окт 2009, 21:30
офтоп злостный :)
лучше скажите где есть китайские ШД дешовые
Сообщение Duhas » 13 окт 2009, 05:06
в принтерах и на радиорынках из принтеров и прочей техники )))
Сообщение EdGull » 13 окт 2009, 08:44
от 5,25" дисководов пойдут?
Сообщение Myp » 13 окт 2009, 08:46
чото я помню они там слабы непомерно...
там даже магниты резиновые.
Сообщение Master » 13 окт 2009, 09:29
5-й дюймовые тока если фломастером рисовать. Лучше ищи от принтеров. Причем есть в штампованном корпусе, говно редкосное, а есть в наборном корпусе из пластин, у них ток уже до 1А, вот их нужно искать. Они обычно в стоят в очень древних принтерах, зачастую в А3.
Кстати, в конторах по ремонту принтеров их обычно горы и они за небольшое вознаграждение порядка 100 рублей за принтер, с радостью отдадут этот хлам. А там кроме ШД уже и направляющие с кареткой можно вынуть.
Сообщение Myp » 13 окт 2009, 21:32
каретка там смешная, 2 тонких колечка бронзовых
печатную головку разве что тягать могут
у меня из 3х А3 запчасти сняты
оси так и валяются не при делах
люминевые трубы квадратные с подшипниками проще и легче
ещё было 2 нормальных ШД(один я сломал случайно уронив на пол и теперь вот ищу два других одинаковых)
Сообщение Ворон » 15 окт 2009, 16:49
заперли руского в комнате пустой и дали два шара стальных-результат один сломал один потерял...
1 при падени с высоты метр движок не ломается..шаговый...точно))
2 направляющие с принтеров это направляющие)) по ним что скользит, бронзовое колечко или брикет с подшипниками, не суть важно..где купить бронзовое сказано-
авто зап части
Ворон
Сообщение Myp » 15 окт 2009, 19:02
там ротор наборный из зубчатых пластин
две пачки пластин насажены на вал и между ними магнит сильный
так вот от удара одна пачка пластин сместилась с вала и теперь я не могу её обратно посадить достаточно точно и крепко
малейший поворот относительно второй пачки и усилие шаговика падает чуть не в ноль
направляющие от А3 короткие
у меня ход оси Х - 420 мм и ограничен только размером деревянной плиты толстой(40 мм) которую я надыбал.
с направляющими А3 будет максимум 340 мм
с направляющими от принтера А3 нельзя делать деталь формата А3 :)
Сообщение Master » 16 окт 2009, 09:40
У меня будущий станок с направляющими А3 по двум осям на шкаф с трудом влазит.
Сообщение avr123.nm.ru » 16 окт 2009, 10:58
Сам ? :D Кряхтит ? :ROFL:
Сообщение Master » 16 окт 2009, 11:05
Не, он еще не живой, нужно схему управления ДШИ сделать, а то у него сопротивление обмоток 1 ом, я ему даже напрямую не могу подать 3 В с БП. Придется походу связку L297+L298 делать.
Сообщение Myp » 16 окт 2009, 13:25
я с мамой договорился что когда соберу отвезу к ней, у неё места много, и буду приезжать работать на нём
ато у меня дома его некуда поставить)))))
Сообщение repository » 16 окт 2009, 13:51
Сделай там раскрой выкроек по сканам из бурды моден!!!:)
repository
прог. языки: Java
Сообщение Myp » 16 окт 2009, 16:12
хех
раскраивать лазером удобно
а фрезой не выйдет)
Вернуться в Свободное общение
