Мышка A4tech - колесо "плывёт"
Все здесь
Re: Мышка A4tech - колесо "плывёт"
Сообщение MegaBIZON » 08 окт 2009, 23:08
да пофиг, опять поплыло :o
:pardon:
Сообщение Duhas » 09 окт 2009, 07:31
попробуй промыть контакты.. спиртиком там ... )
Сообщение MegaBIZON » 09 окт 2009, 07:54
Да нету этих контактов в нормальной досягаемости - колесо вращает маааленькую пластмассовую дырдочку в мааааленьком плотненьком подстроечникообразном хренем.
И этот маааленький хрень вродекак полый, и плотненько так забит внутри подвижной какой-то частью, до которой без лоботомии не добраться. Так, чтоб не убить фканец.
Сообщение Duhas » 09 окт 2009, 08:15
есть такая фича, называется WD-40.. брызнуть бы туда... она в любую щель пролазит )
Сообщение galex1981 » 09 окт 2009, 09:24
WD-40 это действительно вещь! :good:
Сообщение MiBBiM » 09 окт 2009, 14:01
может просто один из проводников измялся
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение MegaBIZON » 09 окт 2009, 16:27
попробую, штож теперь...
Сообщение Daniloff » 09 окт 2009, 19:15
MiBBiM писал(а):может просто один из проводников измялся
исключено - там все действия по единому проводу передаются. Если б не работало - то всё.
Daniloff
прог. языки: asm86,avrasm
Сообщение MiBBiM » 09 окт 2009, 20:11
обрыв же может быть частичный, т.е. только в одном положении мышь может сбоить. просто это оч распространенная проблема :)
MiBBiM
Сообщение MegaBIZON » 10 окт 2009, 09:36
провода в порядке.
я просто разобрал и собрал, какое-то время проработало нормально.
Сообщение osc » 29 окт 2009, 22:42
MegaBIZON, валкодер на оптопарах или с контактами?
Если не на оптопарах, просто вынь диск из текстолита, с контактами и протри его об бумажку, только три усердно, чтобы блистел и все будет работать как надо :good:
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение MegaBIZON » 30 окт 2009, 01:44
Контактный, писал уже...
Вернуться в Свободное общение
