Proteus 7.5 эмулирует работу с внешним eeprom?
Все здесь
Сообщение Zoom » 06 окт 2009, 18:32
То есть то, что видно в i2c дебагере (команды записи) это все виртуально пишется во флеш или нет?
Я тут попробовал несколько скриптов, но считывается не то, что я записал..
Zoom
Re: Proteus 7.5 эмулирует работу с внешним eeprom?
Сообщение avr123.nm.ru » 06 окт 2009, 19:51
Приложи архив с проектом что побовал.
Сообщение Zoom » 06 окт 2009, 21:22
$regfile = "m16def.dat"                                     ' specify the used micro
$crystal = 8000000
$baud = 19200                                               ' use baud rate
$lib "lcd4.lib"
'$lib "i2c.lbx"
$lib "i2c_twi.lbx"
Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.0 , E = Porta.2 , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7
Config Lcd = 16 * 2
$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
Cls
Dim Adress As Word , Content As Byte , Dat As Byte , Hi_addr As Byte , Low_addr As Byte
Adress = 16384
Content = 123
    Hi_addr = High(adress)
    Low_addr = Low(adress)
    Cursor Off
    Locate 1 , 1
    Lcd "wr:" ; Bin(content)
    Locate 2 , 1
    Lcd "adress:" ; Adress
    I2cstart
    I2cwbyte 160
    I2cwbyte Hi_addr
    I2cwbyte Low_addr
    I2cwbyte Content
    I2cstop
    Waitms 1200
    Waitms 1200
Dim Read_dat As Byte
    I2cstart
    I2cwbyte 160
    I2cwbyte Hi_addr
    I2cwbyte Low_addr
    I2cstart
    I2cwbyte &HA1
    I2crbyte Read_dat , Nack
    I2cstop
    Waitms 1200
    Cls
Locate 1 , 1
Lcd "read:" ; Bin(read_dat);
Locate 2 , 1
Lcd "adress:" ; Adress;
End
вот проект.просто схема.
24С256
lcd_16x2.rar
Zoom
Сообщение Zoom » 08 окт 2009, 01:36
Вообщем, удалось заставить работать флешку 24c02 (spd от оперативки).Другой не было.
Она всего 256 байт.
Proteus эмулирует флешЪ.
Zoom
Вернуться в Свободное общение
