ктонить упсы чинил?
Re: ктонить упсы чинил?
Сообщение SERGEY_M » 30 сен 2009, 12:51
вопрос, а можно мне старый акумулятор зарядить от нового хоть чуть чуть
заряжать лучше от блока питания
если сел в "0" то током не более 0,05 от емкости АБ
бывали случаи восстановления старых АБ, но емкость падала более чем на 50%
SERGEY_M
Сообщение dmq » 30 сен 2009, 13:03
Myp писал(а):фига :(
ато там квадратный акумулятор стоит, а на работе у меня только продолговатые...
Я бы этот квадратный взял да прокатился по магазинам аккумуляторов, поискал похожий. Есть вероятность что он на 7В или еще какое напряжение. Обычно если формы точно такой же, то и хар-ки более или менее похожи.
dmq
ФИО: Михаил
Сообщение SERGEY_M » 30 сен 2009, 13:16
можно подключить вместо АБ блок питания 7...8В, 1...2А только через диод
я дал-бы 10В, оч. сомневаюсь, что УПС работает на 6...7В аккумуляторе
в моей практике такого не встречалось :pardon:
минимум 12В и более...
потом подключить УПС к сети, на БП после диода (провода АБ) напряжение должно вырасти до конечного напряжения заряда АБ
(конечно если нет хитрого алгоритма заряда и контроля АБ)
если оно в районе 13,5...13,7В то батарейка на 12В
если меньше в два раза, то 6В...
SERGEY_M
Сообщение Myp » 30 сен 2009, 13:19
зачем кататься
на нём всё предельно ясно написано
firstPower FP1250
12 В 5 Ач
и до каких напруг зяряжать.
жалко новый покупать, батарея не вздувшаяся.
этот упс почти новьё, мне отдали сказали сломалсо)
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
от акумулятора от фотика 7.4 вольт литиевый 1000 мАч схема запускается но генератор не заводится
щас подцепил другой акум всё работает, заводится и выдаёт 220.
надо заряжать старый...
Сообщение dmq » 30 сен 2009, 13:20
Мур, вот я и первый раз уточнял, на 12 ли вольт АКБ :)
SERGEY_M писал(а):оч. сомневаюсь, что УПС работает на 6...7В аккумуляторе
один раз у меня такое было, древность какая-то была :)
dmq
ФИО: Михаил
Сообщение Myp » 30 сен 2009, 13:24
вот фото
поехал вобщем в клин
вернусь вечером попробую заряжать старый акк
Сообщение galex1981 » 30 сен 2009, 16:51
Можно АКБ из 2х 6ти вольтовых собрать
Сообщение rig » 30 сен 2009, 18:16
поставь любой другйо на 12 вольт, не меньшей емкости , соедини проводами - для работы пойдет , со временем найдешь нужный акб и приведешь внешний вид в идеал
rig
Сообщение Myp » 02 окт 2009, 15:31
итак вопрос решился
поставил акк нормальный, заряженый
включил упс в розетку
запустил
вынул нормальный и поставил старый
закрутил корпус и оставил на зарядку
вечером проверю сколько там ёмкости осталось в нём
мб и не буду новый покупать, лишь бы от кратковременных морганий спасал.
Сообщение SERGEY_M » 02 окт 2009, 15:33
:good:
SERGEY_M
Сообщение Myp » 02 окт 2009, 15:39
вот опять убедился что большинство кажущихся неисправностей различных устройств это лишь результат недостаточного понимания правильной работы этих устройств
Сообщение galex1981 » 02 окт 2009, 15:56
Тоже верно ;)!
Вернуться в Обо всём
