Мышка A4tech - колесо "плывёт"
Все здесь
Сообщение MegaBIZON » 29 сен 2009, 00:57
Колесико то больше загребает, то "недоползает". Даже по форуму вверх-вниз крутить пытаюсь, а получается какая-то каша. Что уж про игрушки говорить, где пушки мышкой меняются. Медленно крутишь - нормально. Быстро - бред начинается. Жуть а не жызнь.
Кто связывался с подобным? Такое вообще лечится, или выкидывается?
Мыша гламурная, полезные кнопочки с боку, скорость моментально регулируется, усыплять жааалго :(
Re: Мышка A4tech - колесо "плывёт"
Сообщение galex1981 » 29 сен 2009, 01:06
Я менял переменный резистор, на который установлен вал колесика - помогло
Сообщение flyroman » 29 сен 2009, 01:42
gal, на колесике стоит переменник? по мойму контактный датчик...
да обычно в X7 либо драйвера глючат родные, либо контакты глючат...
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение Myp » 29 сен 2009, 09:20
разобрать, почистить от смазки
собрать обратно.
Сообщение galex1981 » 29 сен 2009, 09:22
flyroman писал(а):gal, на колесике стоит переменник? по мойму контактный датчик...
Именно переменник
Сообщение Master » 29 сен 2009, 09:56
А может все проще? Резинка которая на колесико одета проскальзывает и крутится не колесико, а резинка на колесике, у меня такое было.
Сообщение galex1981 » 29 сен 2009, 09:57
Самое первое: нужно разобрать и посмотреть мышь, а по результату - сразу ясно станет
Сообщение MegaBIZON » 29 сен 2009, 11:05
ну покивиряюсь вечерком :)
авось не угроблю...
Сообщение galex1981 » 29 сен 2009, 11:34
Думаю, что там гробить нечего - только сломать пластмассовые детали можно ;)...
Сообщение Duhas » 29 сен 2009, 11:36
у меня наоборот.. если быстро крутить резинка не проскакивает а если медленно то крутится только резинка )
Сообщение galex1981 » 29 сен 2009, 11:51
Тут уж явно резинка :)...
Сообщение Duhas » 29 сен 2009, 12:52
ну я в курсе )) меня оно совсем не напрягает.. заметил эффект такой вообще когда чинил мышь другую..у нее ось колесика умерла..
Сообщение Daniloff » 08 окт 2009, 17:49
там такая штука - размыкатель-замыкатель, мечтаю из него сделать цифровой потенциометр. Ну, конечно не из него одного - еще ЦАП какой-нибудь и микроконтроллер понадобятся. Зато регулировать звук можно будет дискретно и без шума! :)
Daniloff
прог. языки: asm86,avrasm
Сообщение MegaBIZON » 08 окт 2009, 19:55
Кстати, разобрал, что именно и от чего чистить не нашёл, подул, собрал - работает и не гонит :)
Люблю такие "ремонты".
Всё, теперь всехъ пристрелю 8)
Сообщение galex1981 » 08 окт 2009, 22:40
Значит какая то пыль в контактах была и не давала нормально колесу мыша работать
Вернуться в Свободное общение
