ктонить упсы чинил?
ктонить упсы чинил?
Сообщение Myp » 28 сен 2009, 22:08
господа
мб ктонить знает дефолтную схему дешового упса?
у меня есть упс, новенький совсем
но сломан
не заряжается акк и нет тока на выходе даже когда он в сети
подаём 220 и никакой реакции
внешние устройства не работают релюшки не счёлкают
если подключить живой акумулятор(от фотопарата на 7 вольт) то упс оживает и генерит 220, горит лампочкой и пищит как положено.
Re: ктонить упсы чинил?
Сообщение Duhas » 28 сен 2009, 22:17
поставь туда нормальный акум и мб се будет ок?
Сообщение Myp » 28 сен 2009, 22:25
нету номаного
вобще упс должен через себя пускать 220 вольт в любом случае
даже если он сел
тоесть упс садится и комп вырубается, дают ток и комп продолжает работать а упс заряжается
так вот этот упс не даёт работать компу
и если просто в розетку воткнуть то заряд не идёт.
Сообщение Master » 28 сен 2009, 22:45
Выкинь его, не мучайся. Я уже как-то намудохался с упсом, кондеры все перепаял, все силовые контакты перепаял, купил новый аккумулятор и нифига не получилось тока время зря потратил.
Сообщение SERGEY_M » 29 сен 2009, 00:23
УПС не обязан пропускать 220В при отсутствии АБ
если АБ села, то это не значит что ее нет
в подавляющем большинстве УПСов питание схемы осуществляется от АБ :pardon:
так-что ставь батарею и получай удовольствие, скорее всего он рабочий...
SERGEY_M
Сообщение flyroman » 29 сен 2009, 01:46
давайте бум рассуждать по схемам:
http://ups.miem.edu.ru/onh-600_2.html
кстати у тя какая модель, может есть в инете схема?
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение Myp » 29 сен 2009, 09:17
модель...
чёрнобелый такой, подиагонали, одна сторона чёрная вторая белая
внутри кубик аккумулятор, транс мощнявый и мегаплата во всю длинну корпуса
родной кумулятор севший в ноль
напряжение 0.5 вольт на клеммах.
диодного моста для питания схемы не обнаружено
клемма акумулятора красная идёт напрямую в трансформатор...
релюшки счёлкают
попробую с работы утащить кумулятор свежий.
Сообщение flyroman » 29 сен 2009, 19:16
Мур, ты эт чаго, модель не можешь посмотреть? или там наглухо все стерто?
flyroman
Сообщение boez » 29 сен 2009, 21:44
Если на аккуме 0.5 вольта - такое поведение упса вполне логично. А без батареи я бы его и вовсе включать не рекомендовал...
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение dmq » 30 сен 2009, 08:52
Согласен что скорее всего проблема в АКБ. Весь девайс запускается от батарейки. Для проверки можно подключить любой автомобильный аккумулятор на 12 вольт (сначала убедиться по надписям на старом что он на это напряжение:) )
dmq
ФИО: Михаил
Сообщение Myp » 30 сен 2009, 12:33
там на нём три буквы нарисованы
я хз что эт за буквы
больше опознавательных знаков нету
тока наклейка на микросхеме главной с версией прошивки и датой выпуска
щас с работы возьму акум номаный
проверю что с ним будет
тоесть если упс слишком долго простоял без розетки то он садится в ноль и больше не работает?
Сообщение galex1981 » 30 сен 2009, 12:37
Да не работает пока не заменишь аккумулятор на новый
Сообщение Myp » 30 сен 2009, 12:40
фига :(
я незнал
вопрос, а можно мне старый акумулятор зарядить от нового хоть чуть чуть, чтоб тока упс заработал?
ато там квадратный акумулятор стоит, а на работе у меня только продолговатые...
Сообщение SERGEY_M » 30 сен 2009, 12:48
если УПС разрядил батарею и выключился, то схема всеравно что-то потребляет, хоть и мизер
а если УПС китайский, то я сильно сомневаюсь, что они борятся за энергосбережение...
поэтому батарейка могла сесть в "0" без подключения сети
а может она просто испортилась, т.к. тоже китайская
у них бывает обрыв электрода одной из банок или мож. просто сильно засульфатировалась
китайцы не сильно мудрствуют с зарядкой АБ
АБ могла испортиться от неправильного заряда-разряда (недозаряда, перезаряда, глубокого разряда) :pardon:
как правило ставят батарейки низкого качества, малой емкости и разряжают большими токами
например самые ходовые батарейки УПСов 7Ач 12В, разряжают их токами 20...30А
долго "китаец" проживет? :pardon:
SERGEY_M
Сообщение frig » 30 сен 2009, 12:51
у меня походу такой же упс. был. как купил он весьма быстренько сдох, я его по гарантии отвез, накатался... пипец. теперь он опять дохлый, походу пробит транзистор силовой или типа того. ну его нах, такие упсы юзать - себе дороже.
frig
Вернуться в Обо всём
