Конденсатор и индуктивность
Сообщение DDosT » 29 авг 2009, 13:40
Вот пишут что кондесатор сглаживает пульсации напряжения, а катушка дескать пульсации тока, но ведь график тока же повторяет график напряжения, и это логично из закона Ома. Тогда какой смысл в качестве фильтра использовать индуктивность если получается и одним кондером можно обойтись?
DDosT
Re: Конденсатор и индуктивность
Сообщение Duhas » 29 авг 2009, 14:20
вы о законе ома для постоянного тока )
при пульсациях проявляются явления живущие пососедству с переменным током.. как то реактивные сопротивления и фазовые сдвиги от последних и прочие вкусности...
Сообщение -= Александр =- » 30 авг 2009, 20:13
DDosT, учите матчасть... Скажем курс ТОЭ например. Там с переменным током все совсем не так просто... :wink:
Сообщение DDosT » 30 авг 2009, 21:12
Да я уже приступил к чтению учебника по ТОЭ. Только вот там не оговаривается про явления живущие по соседству с переменным током при пульсациях постоянного. Потому и спросил. Ведь для АЦП рекомендуют применять почему-то именно LC фильтр.
Да и вообще в учебниках плохо всё-таки материал разъясняется.
DDosT
Сообщение nest » 30 авг 2009, 22:47
нужно пользовать правильные учебники :)
возмите в своей местной библиотеке, учебник годов выпуска так 70..80-ых.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Duhas » 31 авг 2009, 10:58
есть мини курс по ТОЭ называется переходные процессы ) рассматривается заряд кондеров, поведение индуктивностей при скачках тока и прочее )
Сообщение avr123.nm.ru » 31 авг 2009, 11:55
DDosT писал(а):Вот пишут что кондесатор сглаживает пульсации напряжения, а катушка дескать пульсации тока
Посмотрите про то что такое емкость и индуктивность мое описание - http://avr123.nm.ru/imp_rlcl.htm
основные свойства конденсатора и индуктивности.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
DDosT писал(а):Ведь для АЦП рекомендуют применять почему-то именно LC фильтр.
Кто ? Где ?
Сообщение blindman » 31 авг 2009, 12:18
Компания Atmel в документации на свои контроллеры, например
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 0
