Ангельские глазки на авто
Все здесь
Сообщение Master » 23 авг 2009, 22:36
Нашел в теме инфу про то как их сделать самому.
Вот к примеру здесь http://www.luse.ru/izgotovlenie.php
Стержень найти не смог взял отпилил от оргстекла 10 мм ширину полоску 10х10 мм, прошелся по граням - получился шестиугольник, а потом плашкой на М10 нарезал резьбу. Вот что получилось, фигня короче, может нужно как то по другому подсветить диод вроде не рассеивающий.
В темноте
Re: Ангельские глазки на авто
Сообщение nest » 23 авг 2009, 22:44
просто надо хоть одну "гладкую" сторону. что бы было от чего свету внутри стержня отражаться :) попробуй отполировать часть.
а ребристость тут - даже к лучшему :) только , может, диодов навтыкатьб побольше придётся для равномерности.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Master » 23 авг 2009, 22:55
Диодов по идее тока два в торцах. Отполировать попробую.
Сообщение Duhas » 23 авг 2009, 22:56
по идее мона отрезать также полоску.. 1 сторону наждачкой заматировать.. остальные отполировать... ну а в торцы диоды...
Сообщение Master » 23 авг 2009, 22:58
Всмысле квадрат согнуть в кольцо?
Сообщение Duhas » 23 авг 2009, 23:02
хм.. чот я сначала сам про кольцо подумал.. потом смотрю у тебя полоска )) ну при одинаковом сечении мона и квадрат согунть наверно ) а если еще и подогреть )))кста, а не лучше вырезать ето кольцо? у тебя ж вроде есть станочек? иль я ошибаюсь?
Сообщение Master » 23 авг 2009, 23:56
Нету у меня станочка :(
Вначале искал готовый цилиндр, все рекомендуют палочку управления жалюзи. Облазил весь рынок все как один говорят, что это в старых завозах были палочки из оргстекла, а сейчас полые шестигранники. Поэтому пришлось цилиндр делать вот таким макаром.
А я щас подумал, шестигранник это тоже не плохо внутри он полый будет свет отражаться, нада попробовать. Тока он желтеет со временем.
Вернуться в Свободное общение
