Что-то я совсем запутался с тем как рассчитывается частота ШИМ. Вот в даташите про таймер T2 написано следующее:
"Частота генерируемого в рассматриваемом режиме (Phase Correct PWM) сигнала определяется ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА/512*КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЛЕНИЯ ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ".
1. Это и имеется ввиду частота ШИМ?
2. Если так то получается что с таймера T2 я больше чем 15.625кГц при частоте внутреннего генератора 8МГц не получу?
3. И выходит что программно частоту на этом таймере можно сменить только изменив коэффициент предделителя?
4. Значит высоких частот можно добиться только на таймерах T1(T3)?
P.S. я читал тут http://avr123.nm.ru/z8.htm про ШИМ, но во влияние разрядности ШИМ на частоту не въехал совсем. Разве разрядность влияет на частоту, а не на величину?
