Посоветуйте брать или не стоит Пурилоджиковксий 3D-фрезер?
Сообщение EdGull » 06 авг 2009, 16:38
PLRA4
http://www.purelogic.ru/cnc_mill.html
(стоимость 43`000 руб.)
Фрезерный станок ЧПУ, рутер 3D
Технические характеристики:
Рабочая область - 320*220*100 мм
Размер стола - 600*420 мм
Дискретность позиционирования - 0.01 мм
Повторяемость - 0.05 мм
Материал станины - алюминиевый профиль
Скорость перемещения MAX - до 2500 мм/мин
Рабочая скорость MAX - до 2500 мм/мин
Вес станка - 18 кг
Станок обладает достаточной жесткостью для работы с деревом, пластиком, текстолитом, цветными металлами. На станке установлен гетинаксовый рабочий стол с крепежными отверстиями под винты М6. На станок можно установить шпиндель со стандартной шейкой 43мм
Re: Посоветуйте брать или не стоит Пурилоджиковксий 3D-фрезер?
Сообщение galex1981 » 06 авг 2009, 16:45
Конечно сильно в них не разбираюсь, но точность у него отличная!
Сообщение -= Александр =- » 06 авг 2009, 18:56
Моторчики выглядят слабовато... Хотя может шаг винта компенсирует...
Сообщение zubr » 06 авг 2009, 19:04
Обычный фрезер с обычной ценой для своего класса.
Для чего нужен?
Опции какие будешь ставить? Датчики конца фрезы, тисочки, пылесос...
Учти что в комплекте нету контроллера, софта и фрезера.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
кстати моторчики там отнюдь не слабые
посмотри 57 серию
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение avr123.nm.ru » 06 авг 2009, 19:35
Его бы руками потрогать перед покупкой. По фоткам стремно брать ИМХО.
Сообщение FireFly » 07 авг 2009, 00:31
по моей информации данный станок продается через пурелоджик, производитель не они.
Про электронику чет не ясно, если он полностью комплектный - с драйверами, блоком питания, кабелями, то цена адекватная для этого класса (хотя смотря какими драйверами укомплектовывается), если одна механика и движки, то дорого.
Насчет точности... ИМХО реально на нем будет 0,1+- точность, 0,05 стабильно врядли из-за недостаточной жесткости (общая конструкция и каретки роликовые), хотя по пластику что то в районе 0,05 вполне возможно. На дискретность можно вообще не обращать внимания, будь она хоть 0,0025 - все сожрут люфты, недостаточная жесткость, вибрации (станог то легенький) :D
естественно все это по фотке, окончательный вердикт тока при осмотре и проверке в работе.
Добавлено спустя 39 секунд:
кстати он не 3D, он 2,5D :wink:
FireFly
Сообщение EdGull » 07 авг 2009, 07:46
к нему еще нужно докупать электронику 3000р., блок питания и фрезер
а где можно купить по адекватной цене?
Сообщение zubr » 07 авг 2009, 13:13
Ты так и не сказал что хочешь на нем делать.
И какая цена для тебя адекватна для твоей деятельности?
Про 0.05 я думаю не соврали. Все зависит от режимов обработки.
На дискретность на саомм деле можно даже не смотреть.
Посмотри еще реабин.ру
Народ хвалит сильно http://www.modelmaster.com/
Очень много производителей делают сови станки на базе ISEL http://www.isel.com/en/
==> Самое сложное определиться с тем что ты на самом деле хочешь :)
zubr
Сообщение FireFly » 07 авг 2009, 13:38
EdGull писал(а):к нему еще нужно докупать электронику 3000р., блок питания и фрезер
уууу....тады нафиг, к тому же что эт за электроника за 3000 :ROFL: вряд ли что то путнее.
насчет адекватной цены :wink: если не горит прям таки СРОЧНО, то к концу осени будет вариант в этом ценовом диапазоне, но комплект полный кроме фрезера...
FireFly
Сообщение FireFly » 07 авг 2009, 20:58
не у меня, я просто в проекте участвую, прототип уже есть и работает еще с мая, просто на серию все надо вывести :wink: спешка ни к чему, больно недешевый продукт.
FireFly
Сообщение EdGull » 07 авг 2009, 21:50
1. мне нужно фрезировать: оргстекло, дерево, алюминий, стеклотекстолит.
2. 50.000р. меня вполне устраивает, но можно и дешевле... :D
3. конец осени это начало зимы, и еще ты ж сам не знаешь что у тебя реально получится... ;)
Сообщение zubr » 11 авг 2009, 00:05
Чтобы получить реальное представление между станками этой категории - нужно их купить и поработать.
Как сам понимаешь таких людей практически нет. И все хвалят свой купленный :)
Надежнее купить то чем пользуются знакомые люди чтобы иметь чтото типа поддержки.
А фрезы где планируешь брать?
zubr
Сообщение avr123.nm.ru » 11 авг 2009, 00:09
Ну может до покупки разумно попробовать. Поискать где есть или у продавцов узнать - может кто-то в вашем регионе их клиент.
Сообщение FireFly » 11 авг 2009, 01:30
хех... тот станок на фотке сделан из распространеных комплектующих китайского производства (направляющие, приводные, винты, гайки, каретки, движки), как и туча других подобных. Все различие сводится к качеству и точности изготовления несущих, параллельности перпендикулярности и собствено все (ну и габариты естественно). Точность при надлежащем уровне сборки примерно одинаковая у всех. Так что смотреть в первую очередь нуна на качество сборки. Все остальное стандартно до противности :D
з.ы. добавлю, что роликовые каретки не дадут хорошей точности - люфтятсс :wink: чудес с ними не будет, но зато просто и относительно недорого. В идеале бронзовые втулки на цилиндрические направляющие ставить надо - классика :D
FireFly
Сообщение demon333 » 11 авг 2009, 14:07
только вот каретки там шариковые,а не роликовые,для 4х блоков в одном направлении будет достаточная точность.Люфта в них нет,но есть угол качания оси +/-1 град.
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
черт его знает,но как то попадался китайский за штуку баксов и с фрезером.Правда больше похож на нормальный фрезерный станок в миниатюре.
demon333
Вернуться в Обо всём
