Как подключить STK500 к Bascom AVR Basic
Re: Как подключить STK500 к Bascom AVR Basic
Сообщение Ven-Tures » 03 май 2009, 17:26
galex1981 писал(а):Попробуй настроить как ТУТ с интерфейсом
Не не помогло :(
Ven-Tures
Сообщение galex1981 » 03 май 2009, 17:41
Опиши как настраивал и желательно со скриншотами, и без всяких ссылок типа: настраивал как в начале темы ;)
Сообщение Ven-Tures » 03 май 2009, 19:15
Вот как выходит:
Ven-Tures
Сообщение galex1981 » 03 май 2009, 19:21
В общем проверил у себя, настроил программатор верно. Неверно или подключил МК к программатору, либо не подается питание на МК или на программатор или сам МК неисправен. Заметь, что STK-500 питается от твоей схемы а не от USB
Сообщение Jag-Style » 31 июл 2009, 13:48
olegsem писал(а):1.Инсталируем драйвера FT232 (прилагаются на диске).
2.Подключаем к плате АКБ, программатор, и все это дело подстыковываем по USB к компу.
3.Инсталируем AVR Studio.
4.Инсталируем BASCOM AVR.
5.Включаем MiniBot .
6.Запускаем BASCOM AVR, выбираем меню Options -> Programmer , откроется меню диалога.
7.В поле Programmer из выпадающего списка выбираем STK500 (именно STK500, а не STK500 extended).
8.Смотрим в диспетчере устройств на какой номер COM порта установился программатор.
9.И выбираем этот номер в закладке COM-port в все том же окне диалога.
10.В поле STK500.EXE прописываем путь до модуля AVR Studio, который отвечает за программирование микроконтроллера (если при установке AVR Studio вы меняли путь установки программы по умолчанию на другой, то этот модуль необходимо искать по след пути: диск:\каталог с программой\Atmel\AVR Tools\STK500\Stk500.exe, я путь установки по умолчанию не менял и строка выглядит так "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\STK500\Stk500.exe").
11.Написание простой проги и настройку компилятора я пропускаю (на форуме много инфы).
12. Нажимаем F4 и программа заливается в микроконтроллер.
13.Пьем пиво и радуемся жизни.
число 13 не счастливое поэтому,
14 Опять пьем пиво :D
Надеюсь доступно написал.
Olegsem , все подробно написал....
Сделал все так , нажал ЭФ 4 и моргнул быстро черный экран !
Это нормально , можно считать прога в микрухе ?...
Я только приступил к собиранию....
Jag-Style
прог. языки: Visual Basic 6.0
Сообщение EdGull » 31 июл 2009, 13:53
что есть ЭФ?
Сообщение MiBBiM » 31 июл 2009, 13:55
F4
прошей прогу включения одного из светиков. если загорится, то всё ок
черный экран это нормально
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Jag-Style » 31 июл 2009, 14:02
EdGull писал(а):что есть ЭФ?
F4 :)
Сорри - задатки програмиста :)
Jag-Style
Сообщение Jag-Style » 31 июл 2009, 18:37
что только не делал - не вышло :(
Вопрос вот в чем, я так понял все прошивают сразу в связке минибот он подключен к програматору а тот к компу !
Я пишу микруху на програматоре а потом вынимаю и вставляю в минибот , затем подаю питание ! так должно работать ?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
в баскоме не знаю как определить програматор...
в инструкции к ниму не написанно что пашет с баскомом...
подскажет кто как проверить вообще баском видит програматор с контролером ?
Jag-Style
Сообщение avr123.nm.ru » 31 июл 2009, 18:46
Даю так должно работать. ( жаль что цитата предыдущего поста не работает !)
Определить - например опробовать прочитать фьюзы.
Опшенс -> программер и зырь с каким работает BASCOM какой программер у тебя.
Сообщение Jag-Style » 31 июл 2009, 19:04
что значит фюзы прочитать ?
это как-то связанно с внешним кварцем и кондерами ?
А в параметрах стоит STK500
при прошивке в черном окне проскакивает слово Failed.... и быстро попадат
Jag-Style
Сообщение avr123.nm.ru » 31 июл 2009, 21:21
Не пойму нафига такие мучения. Есть нормальная прога - 2 Мб всего и шьет хорошо и без черных экранов. Называется CVAVR.
Сообщение galex1981 » 31 июл 2009, 22:06
Jag-Style писал(а):А в параметрах стоит STK500
Выставь в параметрах STK-500 extended и не будет черное окно появляться, будет нормальный интерфейс
Сообщение Jag-Style » 31 июл 2009, 22:18
galex уже и так и так...
Потихоньку сдаваться начинаю :)
Чтобы вот так целый день мучиться и не получилось - у меня впервые :)
Ладно, буду до конца читать книги, может доеду.... или напаяю на ЛТП и через него попробую...
мсем респект за помощь
Jag-Style
Сообщение MiBBiM » 31 июл 2009, 22:44
Jag-Style писал(а):Чтобы вот так целый день мучиться и не получилось
то ли ещё будет :wink:
MiBBiM
