STK500 Екатеринбург один раз попользовать
Сообщение dmq » 20 июл 2009, 08:30
Надо STK500 на один раз использовать - с одного МК считать (AT89S52), в такой же записать. Готов подъехать куда надо и заплатить денежку маленькую :)
dmq
ФИО: Михаил
Re: STK500 Екатеринбург один раз попользовать
Сообщение avr123.nm.ru » 20 июл 2009, 12:14
Может в мастерскую обратиться ?
Сообщение Digit » 20 июл 2009, 12:34
Думаю, можно с Dead'ом договориться - заодно познакомиться )
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение =DeaD= » 20 июл 2009, 13:09
Дык все STK500 у blindman'а и у Setar'а, у меня другой программатор :(
Сообщение Digit » 20 июл 2009, 13:20
упс :pardon:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение galex1981 » 20 июл 2009, 13:49
А топикстартеру именно STK-500 нужен, или любой программатор, лишь бы прошить данные МК?
Сообщение blindman » 20 июл 2009, 14:42
Ему похоже не просто программатор надо, а отладочную плату. Просто программатор с STK500-совместимым протоколом, который мы используем для AVR не пойдет для AT89S52 - полярность сброса обратная. Насколько я знаю, большинство программаторов, заявляемых как совместимые с STK500, не поддерживают AT89xxx, OR-PROG-USB не исключение.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение dmq » 20 июл 2009, 15:50
Blindman, нет надо именно просто программатор, как уже писал только один раз считать-прошить :)
galex1981, разумеется любой (но читать-шить надо не через ISP - это, похоже, заблокировано. Могу ошибаться)!
=Dead=, может есть что-нибудь подходящее? :)
dmq
ФИО: Михаил
Сообщение =DeaD= » 20 июл 2009, 15:54
2dmq: Не возьмусь, лучше наверное в любую мастерскую по ремонту р.аппаратуры обратится - реально старый МК - AT89, только времени дофига потратить, а ремонтники наверняка в теме. К тому же у меня только ISP, а другого нету...
Сообщение blindman » 20 июл 2009, 16:21
dmq писал(а):надо именно просто программатор
не согласуется с
dmq писал(а):читать-шить надо не через ISP - это, похоже, заблокировано
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение dmq » 20 июл 2009, 16:47
=Dead=, ясно. ISP то и у меня есть, и jtag есть. Но жтаг это чудо не поддерживает, а ISP не работает. Blindman выше говорит что с ресетом у этого МК все наоборот, видимо из-за этого...
Blindman, а разве, например, паралельный программатор - это уже не просто программатор? :)
Вобщем буду дальше мучить гугла )
dmq
ФИО: Михаил
Сообщение blindman » 20 июл 2009, 16:57
Дык так написал что непонятно что надо, а мы тут гадаем - то ли программатор, то ли плата отладочная. "Просто программатор" STK500 - подразумевает именно ISP.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 20 июл 2009, 16:58
Наверно ISP не читает из-за защиты.
Сообщение dmq » 20 июл 2009, 16:58
Вот блин. Хорошие идеи почему-то приходят обычно позже чем надо :)
Зашел на сайт атмела (.ком), нашел карточку продукта. Там же разводку кабля для лпт-порта, свою программу для этой серии МК... Буду пробовать :)
dmq
ФИО: Михаил
Сообщение EdGull » 20 июл 2009, 18:35
правильно авр говорит, если включен бит защиты от чтения, то пробывать ты будешь очень долго... :D
