Здравствуйте!
Требуется сделать вращающуюся подставку под манекен.
Примерное ТЗ:
0. Ссылка на ближайший аналог:
1. Питание от сети 220 В.
2. Двигатель не коллекторный (ради долговечности).
3. Высота не более 10 см (чем меньше - тем лучше).
4. Регулируемая скорость вращения (от 0 до 20 оборотов в минуту).
5. Масса полезной нагрузки до 150 кг.
6. Диаметр плоской вращающейся части 60 см (металлическая, имеет 3 штыря высотой 5мм и диаметром 2мм в вершинах равностороннего треугольника - для крепления других дисков на этом).
Имеется бюджет порядка 10 т. р.
Если вдруг кто-то откликнется - спасибо! Если смущают требования - отписываемся! Вдруг сможем обойти?
