Рыбаки тут есть: безинерционные катушки - почти редуктор?
Делимся опытом в каких устройствах и чем можно поживиться.
А так же где и почём приобрести компоненты.
Сообщение Digit » 12 янв 2006, 18:23
Требуется мнение рыбаков (сам я к таковым не отношусь)!
Проходил сегодня через рыболовный отдел и увидел рыболовные безинерционные катушки (на спининги их вроде ставят)... Самая дешевая - 135 рублей (и можно аналогичные и дешевле найти, думаю...)
Так вот! Вопрос! Как она устроена? :) Просто поискать в инете возможности сейчас нет, а вопрос больно уж интересный... :D  Там, по идее, должна быть червячная либо кническая передача, подшипники, ну и еще что-то... Каково качество этих элементов? И применимо ли это все дело в робототехнике? (И насколько целесообразно?)
А то я так и не придумал пока, откуда достаточно легко и дешево достать металлические червячные пары, червячный редуктор, ну и т.д.
Да и вообще, ИМХО, данная тема - полезный вклад в копилку любительского редукторостроения! :wink:
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение KiCom » 12 янв 2006, 19:45
Видел разрез такой катушки в популярной механики, шестеренок там много и червячные пары есть.
KiCom
Сообщение Digit » 13 янв 2006, 00:47
Вот, нашел кое-что. Может есть еще интересующиеся? :)
В архиве - пара статей по теме.
Картинки ниже - это наиболее полезные с моей точки зрения иллюстрации из статей.
Безинерционные катушки - статьи.rar
две статьи
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Digit » 13 янв 2006, 00:49
Такие шестерни - главная передача в катушках
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Digit » 13 янв 2006, 00:55
:?  В общем, ОС у меня глючит или браузер... Не удается картинки добавить больше. :cry:
Сорри.
Всем желающим прийдется архив качать. :oops:
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение -= Александр =- » 13 янв 2006, 01:08
Хм... А какое у нее примерно передаточное отношение? Я их в руках не держал, ничего сказать не могу. Однако фирма Shimano делает очень неплохую веломеханику, катушки у них наверно тоже качественные...
Сообщение Digit » 13 янв 2006, 14:13
Шимановские катушки не факт, что дешево стоят (может и поболее, чем 150 руб).
Передаточные отношения у них есть до 5:1 (тяговые катушки, что ли называются - не помню... в статье есть), и больше 5:1 (скоростные).
Скоростные вроде бы и 12:1 были...  :? А может я чего и путаю.
:?: Самый интересный вопрос - а насколько хорошая механика в дешевых катушках? Я так понял, что чем дешевле, тем меньше подшипников. Ну, для роботостроителя это не проблема - все равно курочить катушку, подшипники можно и поставить...
А вот остальные элементы насколько хороши? :?
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Digit » 13 янв 2006, 14:37
:!: Да! И еще один момент!
Тут-то червячная передача не самотормозящая! :?
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Андрей » 14 янв 2006, 17:29
Я рыбак уже больше 10 лет, использую катушки шимано(мясорубки) так вот хорошая катушка стоит не менее 1500р самая дешевая шимано 800 это достаточно надежные механизмы.  самое распространенное передаточное отношение 5:1. все дело в том что все это крепится в довольно своеобразном корпусе куда и запресоваваются подшипники. кроме вращательного движения там есть еще и возвратно-поступателное (неподвижная шпуля ходит взад-вперед)
могу нарисовать примерный чертеж если заинтересуетесь
Андрей
Сообщение Digit » 15 янв 2006, 01:58
Андрей, схема есть в тех статьях, что я выложил в архиве. Поэтому схему не надо, спасибо!
А вот вопрос проясни - буду благодарен очень! Такие дешевые катушки, как я видел (за 150 руб, без рода и племени), имеют существенно хуже качество механики? В чем это выражается? Шестерни не капроновые же ставят, наверное?
Просто покупать шимановские катушки даже по 800 руб. для того, чтоб их разбомбить и вытянуть оттуда механику - это мало того, что дорого, так еще и кощунство! :wink:
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Андрей » 15 янв 2006, 17:47
на практике я не встречал чтоб ломался сам передаточный механизм, в основном ломаются пластиковые ручки и стопор обратного хода или его перелючатель, иногда укладывающий механизм но думаю он не интесует. есть у меня маленькая катушка OMOTO не знаю чье пр-во.корпус капроновый с втулками или подшипникам большого диаметра так что думаю корпус надежен, червяк у нее бронзовый, основная шестерня похожа на силумин но с достаточно мощными зубьями тем более механизм косозубый и привод от большой шестерни на червяк! если использовать его в качестве редуктора колеса думаю он будет вполне надежен(если передавать крутящий момент от червяка) стоит она сейчас вроде 150-170 р
вообще рыболовные катушки используются в таких экстримальных условиях (рыбалка) и нагрузку на них дают достаточно большую.
Андрей
Сообщение Digit » 15 янв 2006, 20:50
Андрей, спасибо! 8)
Теперь хоть более-менее прояснилось! :roll:
Digit
ФИО: Григорий
Вернуться в Что, где, почём
