Не могу зайти на mail.ru
Сообщение Montoya » 28 май 2009, 17:13
Собственно не могу зайти, пинг проходит, через прокси заходит, а так - нет, браузер очень долго думает и ничего не происходит. Это может быть связано с тем, что я модем новый поставил?
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
Re: Не могу зайти на mail.ru
Сообщение galex1981 » 28 май 2009, 17:22
А что за модем у тебя? Кстати, попробуй в другом браузере зайти, например в Opera
Сообщение Reum » 28 май 2009, 17:24
Также, можно попробовать кэш почистить у браузера, с которого входишь.
Reum
Сообщение Montoya » 28 май 2009, 17:28
D-Link DSL-2640U, так я и так через оперу сижу, пробовал в IE, в firefox в линухе пробывал, нифига
ЗЫ почта работает, через почтовый клиент
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Reum писал(а):Также, можно попробовать кэш почистить у браузера, с которого входишь.
Это я сразу сделал, не помогает...
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
Сообщение galex1981 » 28 май 2009, 17:28
Отключи NAT в настройках модема, проверь пингуется ли сервер mail.ru
Сообщение mkor » 28 май 2009, 17:34
Если через прокси-сервер работать получается, а напрямую нет, то скорее всего, что прямой маршрут от Вас до mail.ru и маршрут с использованием прокси-сервера - не совпадают. И на "прямом" участке что-то мешает нормальной работе. Подождите некоторое время, может исправится.
mkor
Сообщение galex1981 » 28 май 2009, 17:37
Могут и вирусы мешать...
Сообщение Montoya » 28 май 2009, 17:47
пинг проходит,без потерь, порылся в настройках, как выключить NAT не нашел, есть только это:
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Вариант с вирусами отпадает, в линухе тоже самое...
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
Сообщение MiBBiM » 28 май 2009, 19:08
попробуйте прописать днс сервера провайдера.
а так, скорее всего просто "совпало" с неполадками прова и скоро устаканится :)
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Montoya » 28 май 2009, 19:20
Куда днс прописать?
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
Сообщение galex1981 » 29 май 2009, 01:08
Судя по картинке NAT не включен. Ощущение такое что проблема у провайдера. Попробуй завтра выйти на mail и может он работать будет
Сообщение Vooon » 29 май 2009, 11:13
Ну а где пинги? трейсы где?
А тестировать сеть браузером — это [неразборчиво].
(вбил в первую попавшуюся консоль, оказалось на сервере... :))
vooon@alukard:~$ ping -c4 mail.ru
PING mail.ru (194.67.57.26) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mail.ru (194.67.57.26): icmp_seq=1 ttl=121 time=8.86 ms
64 bytes from mail.ru (194.67.57.26): icmp_seq=2 ttl=121 time=8.75 ms
64 bytes from mail.ru (194.67.57.26): icmp_seq=3 ttl=121 time=8.91 ms
64 bytes from mail.ru (194.67.57.26): icmp_seq=4 ttl=121 time=8.77 ms
--- mail.ru ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.755/8.826/8.915/0.064 ms
vooon@alukard:~$ tracepath mail.ru
zsh: command not found: tracepath
zsh: exit 127   tracepath mail.ru
vooon@alukard:~$ traceroute mail.ru
traceroute to mail.ru (194.67.57.20), 30 hops max, 40 byte packets
1  85-114-7-41.obit.ru (85.114.7.41)  0.460 ms  0.548 ms  0.468 ms
2  vi-x-x-068.76-1.spb.obit.ru (85.114.28.5)  1.891 ms  2.064 ms  1.983 ms
3  vi-x-x-010-BRC4.spb.obit.ru (85.114.0.2)  1.651 ms  1.825 ms  1.750 ms
4  lgw-id1086263.gldn.net (81.211.2.161)  9.408 ms  9.576 ms  9.503 ms
5  cat01.Moscow.gldn.net (194.186.157.74)  9.429 ms cat01.Moscow.gldn.net (194.186.157.134)  9.601 ms  9.529 ms
6  * * *
7  * * *
8  * * *
9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
vooon@alukard:~$
vovan@vovan-pc:~$ ping -c4 mail.ru
PING mail.ru (194.67.57.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mail.ru (194.67.57.20): icmp_seq=1 ttl=119 time=4.74 ms
64 bytes from mail.ru (194.67.57.20): icmp_seq=2 ttl=119 time=30.3 ms
64 bytes from mail.ru (194.67.57.20): icmp_seq=3 ttl=119 time=20.5 ms
64 bytes from mail.ru (194.67.57.20): icmp_seq=4 ttl=119 time=3.95 ms
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 11166ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.950/14.912/30.385/11.122 ms
vovan@vovan-pc:~$ traceroute mail.ru
traceroute: Warning: mail.ru has multiple addresses; using 194.67.57.126
traceroute to mail.ru (194.67.57.126), 30 hops max, 40 byte packets
1  vovan.localnet (192.168.1.1)  1.123 ms  0.964 ms  1.299 ms
2  vpn143-l0.msk.corbina.net (85.21.0.143)  4.576 ms  3.416 ms  3.410 ms
3  izm-bb-SUBI147.msk.corbina.net (85.21.226.236)  92.843 ms  3.660 ms  3.481 ms
4  m9-bb-teng4-1.msk.corbina.net (195.14.54.218)  11.381 ms  221.663 ms  20.696 ms
5  195.239.9.225 (195.239.9.225)  4.096 ms  16.709 ms  12.060 ms
6  cat01.Moscow.gldn.net (194.186.157.50)  17.189 ms cat01.Moscow.gldn.net (194.186.157.74)  4.596 ms cat01.Moscow.gldn.net (194.186.157.50)  4.435 ms
7  * * *
8  * * *
9  * * *
10  * * *
11  * *^C
vovan@vovan-pc:~$ curl -v mail.ru > /dev/null
* About to connect() to mail.ru port 80 (#0)
*   Trying 194.67.57.20... connected
* Connected to mail.ru (194.67.57.20) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.19.5 (i686-pc-linux-gnu) libcurl/7.19.5 OpenSSL/0.9.8k zlib/1.2.3.3
> Host: mail.ru
> Accept: */*
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:10 --:--:--     0< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Fri, 29 May 2009 07:10:12 GMT
< Server: Apache/1.3.27 (Unix) mru_xml/0.471 gorgona/2.1 mod_jk/1.2.4 mod_ruby/1.0.7 Ruby/1.6.8 mod_mrim/0.17
< Connection: close
< Set-Cookie: Mpopl=332520129; expires=Fri, 29 May 2009 07:25:12 GMT; path=/; domain=.mail.ru
< Set-Cookie: mrcu=04454A1F8A547BDE8855C10F505D; expires=Mon, 27 May 2019 07:10:12 GMT; path=/; domain=.mail.ru
< Cache-Control: no-cache,no-store,must-revalidate
< Pragma: no-cache
< Expires: Thu, 29 May 2008 07:10:12 GMT
< Last-Modified: Fri, 29 May 2009 11:10:12 GMT
< Content-Length: 88806
< Content-Type: text/html; charset=windows-1251
{ [data not shown]
100 88806  100 88806    0     0   8808      0  0:00:10  0:00:10 --:--:-- 1376k* Closing connection #0
vovan@vovan-pc:~$ sudo nmap -T4 --version-light --traceroute -sV -F -O mail.ru
Starting Nmap 4.76 ( http://nmap.org ) at 2009-05-29 11:12 MSD
Warning: Hostname mail.ru resolves to 4 IPs. Using 194.67.57.26.
Interesting ports on mail.ru (194.67.57.26):
Not shown: 99 filtered ports
PORT   STATE SERVICE VERSION
80/tcp open  http    Apache httpd 1.3.27 ((Unix) mru_xml/0.471 gorgona/2.1 mod_jk/1.2.4 mod_ruby/1.0.7 Ruby/1.6.8 mod_mrim/0.17)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: general purpose|WAP
Running (JUST GUESSING) : OpenBSD 4.X (87%), Linux 2.6.X (86%)
Aggressive OS guesses: OpenBSD 4.3 (87%), OpenWrt 7.09 (Linux 2.6.22) (86%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT   ADDRESS
1   2.08  vovan.localnet (192.168.1.1)
2   13.49 vpn143-l0.msk.corbina.net (85.21.0.143)
3   14.33 85.21.226.236
4   14.36 195.14.54.218
5   14.40 195.239.9.225
6   15.71 cat01.Moscow.gldn.net (194.186.158.110)
7   15.70 mailru-KK12-1-gw.Moscow.gldn.net (195.239.8.10)
8   ...
9   15.80 mail.ru (194.67.57.26)
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 42.17 seconds
vovan@vovan-pc:~$
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Digit » 29 май 2009, 13:07
тоже не могу на mail.ru выйти. не пингуется
Добавлено спустя 1 час 35 минут 16 секунд:
Montoya, заработал мейл ) Заходи
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Montoya » 29 май 2009, 17:27
Неа,у меня не пашет, у меня такое ощущение, что мой провайдер умирает медленной смертью.... Ща включил комп, не мог зайти на робофорум, баш, и еще кучу сайтов, а например качать с летитбита мог..... конечно проблема решилась ребутом модема, но мейл.ру всеравно не работает....
Последний раз редактировалось Montoya 29 май 2009, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
Сообщение galex1981 » 29 май 2009, 17:32
Тогда точно с провайдером проблема
Вернуться в Обо всём
