QT для mini2440 под Qtopia
Re: QT для mini2440 под Qtopia
Сообщение Resident » 09 авг 2010, 12:14
да в том то и дело, что из консоли прога запускается!!!
./minidemo -qws и все.
А при программном старте происходит какой-то глюк, и я пока не могу понять какой... :(
Выскакивают такие же ошибки, как есть запустить прогу из консоли без параметра -qws
Любой прибор, защищённый плавким предохранителем, сможет защитить этот предохранитель, сгорев первым.
Resident
прог. языки: Qt/C/C++
Сообщение setar » 09 авг 2010, 12:33
полный код показать можете для вызова применяющийся ?
Сообщение Resident » 09 авг 2010, 13:38
Полный код вызова выглядит так:
pid = fork();
if (pid==0)
   execl("./minidemo","-qws",NULL);
else
::fprintf(stderr, "Start program... with pid %d \n",pid);
Я решил немного извратиться и при старте вызываемой программы переопределил передаваемые параметры
int main(int argc, char *argv[])
    char *margv[] = {"./minidemo","-qws"};
    int margc = sizeof(margv)/sizeof(margv[0]);
    QApplication a(margc, margv);
    MainWindow w;
    w.showMaximized();
    return a.exec();
Заработало!
Но не правильно это как-то... :no:
Добавлено спустя 46 минут 34 секунды:
осталось понять как убить зомбЕй остающихся после киляния процессов потомков
 5284 root         0 Z    [minidemo]
5414 root         0 Z    [minidemo]
5440 root         0 Z    [minidemo]
5466 root         0 Z    [minidemo]
хотя они вроде как ничего не кушают и вродя даже никому не мешают :)
Resident
Сообщение Vooon » 10 авг 2010, 10:04
killall minidemo && sleep 2 && killall -9 minidemo
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Resident » 10 авг 2010, 13:01
Не помогает)
Зомбаки остаются пока работает процесс , породивший (а потом и убивший) их :pardon:
Как только главный процесс завершается, зомбаки убиваются сами.
Может я неправильно убиваю потомков? :unknown:
Resident
Сообщение setar » 10 авг 2010, 13:06
зомби потому и называются зомби что не убиваются
Сообщение Resident » 10 авг 2010, 13:15
А осиновый кол в сердце или голову оторвать - нет? :D
Небольшой офф-топ: Веселая статейка про зомби: Мы все умрем
Resident
Сообщение kalipso » 20 авг 2010, 14:53
Доброго всем!!!
Может и не ново, возможно повторюсь - обновления для нашей мини от августа сего года вот здесь http://friendlyarm.net/forum/topic/1582
В том числе пример с красивыми окошечками на QtE-4.6.3
Добавлю: пробовал на своем с 256М на борту - полет нормальный, не тормозит, отлично все прорисовывает и красиво млин
kalipso
Сообщение setar » 20 авг 2010, 15:20
а что нам полезного с этого обновления ?
доступа к репозитарию нету, использовать "замороженные" бинарники в собственных проектах - работа в пустую
те исходники ядра которые доступны кривые в плане идеологии развития kernel.org, по крайней мере Линус Товальдс их не принял.
допилим свою сборку из исходников - получим развиваемую не "замороженную" базу
Сообщение Aout » 30 авг 2010, 10:55
Добрый час всем.
Я на этом форуме новенький, так что прошу прощение заранее, если что не так.
Итак. Попробовал я эти обновления от китайцев (от 2010-8-18). Т.е. взял их готовую рутфс, скачал QtE-4.6.3 (отличается от выложенного на нокиа оригинала только двумя скриптами), скачал обновленный тулчейн.
После успешной сборки qt (что получилось с первого раза :) ), установил SDK Qt 4.6.3 от Нокии. За пару минут создал новое приложение (чекбоксы + др - примитив вообщем) - и успешно скормил мини2440.
Итог: всё работает. Скорость нормальная. Китайская сборка рутфс - очень даже порадовала - есть и Qtopia и Qt.
Вопросы: а нет ли где выложенных в сети исходников тех проектов что выложены на ютубе - особенно интересно глянуть на проект акселерометра? Да и вообще где бы виджетов красивых качнуть ?
И Вопрос к Setar`у. А чем у Вас вызвало недовольство от этого обновления ? Сборка то вроде, обычная, оригинальная.
Aout
Сообщение serg_io » 01 сен 2010, 21:56
А как Вы определили что скорость нормальная? Что делало ваше приложение и какова была загрузка процессора при этом?
Вот на мой взгляд неплохой пример для проверки производительности http://qt.nokia.com/developer/embedded-widget-demos. Это еще и красивые виджеты с использованием SVG. Соберите и посмотрите загрузка процессора, особенно когда вы будете использовать Touchscreen.
serg_io
Сообщение setar » 02 сен 2010, 13:29
Aout писал(а):И Вопрос к Setar`у. А чем у Вас вызвало недовольство от этого обновления ? Сборка то вроде, обычная, оригинальная.
В идеале я хочу прийти к собственному репозитарию заточенному под mini2440, не потому что мне так хочется, а потому что товарищи китайцы не дают доступа к таковому (или они вообще репозитариев не используют и собирают версиями - ступеньками :crazy: )
например я для своего проекта заточил систему на mini2440 сделал много изменений и уже забыл каких (в конфигах системы, в параметрах стека и т.д.)
работал я допустим на qtopia 4.6 взятым вот от китайцев.
и захотелось мне перейти на 4.7 мои действия ?
1. я возьму готовую новую файловую систему от них - потеряю все свои наработки
2. я скомпилирую новую версию из исходников - как снять старую, накатывать поверх? - вероятны хвосты и глюки из за них
правильный путь - зайти в систему и сказать обновить пакет
этим и занимаюсь - создаю свой репозитарий с готовыми скомпилированными пакетами, которые легко поставить и так же легко снять
Сообщение Aout » 04 сен 2010, 12:39
serg_io писал(а):А как Вы определили что скорость нормальная? Что делало ваше приложение и какова была загрузка процессора при этом?
Скорость оценивал субъективно конечно :) В китайской сборке рутфс есть как раз и готовая демка которая бегает очень шустро. Но для чистоты эксперемента - я собрал embeddedsvgviewer и скинул на мини. Работает. Тач тоже. Топ показывает максимум 70% (это в процессе непрерывного масштабирования картинки посредством тача). Т.е. можно смело говорить о возможности применения 4.6.3 на мини.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
setar писал(а):правильный путь - зайти в систему и сказать обновить пакет
Понятно. У меня задача более приземленная научиться писать на qt под мини. И представленное решение от китайцев - вполне устраивает.
Добавлено спустя 31 минуту 58 секунд:
Прошу помощи по установке qwt
У меня стоит qtcreator в /opt/qtsdk-2010.04/qt , qt arm в /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm/
INSTALL читал - но не понял. Не интегрируются виджеты в дизайнер, да и вообще как-то криво всё :( Где-то я непонимаю.
Aout
Сообщение Aout » 05 сен 2010, 12:25
serg_io писал(а):Вот на мой взгляд неплохой пример для проверки производительности http://qt.nokia.com/developer/embedded-widget-demos.
Собрал из этого примера catalog. Отклик - адевактный. Загрузка проца при прорисовки dynamic Graph - 25-30 %. Тормозов не наблюдаю.
ЗЫ patientcare - да, грузит машинку хорошо. Загрузка под 80-90. Интерфейс не критично (имхо) - но подтормаживает. Но я пересобирал без изменения формы вывода - там всё рассчитано под большой экран.
Aout
Сообщение Aout » 05 сен 2010, 17:56
Научился управлять светодиодами из под qt. правда через одно место - ибо тупо вызываю led x 0|1 - но по крайней мере работает. Китайцы кстати, исходники к своим примерам под qtopia не дают - код закрыт.
Aout
Вернуться в mini2440
