mini2440 (S3C2440 ARM9 Board + 3.5" TFT LCD Touch Screen)
Сообщение EdGull » 19 май 2010, 07:44
а я вот, благодаря Тимуру (Timmy) :friends: , себе присматриваю mini2440 (S3C2440 ARM9 Board + 3.5" TFT LCD Touch Screen) - 85$, цена с доставкой в РФ примерно 104$
Specification
Dimension: 100 x 100 mm
CPU: 400 MHz Samsung S3C2440A ARM920T (Max freq. 533 MHz)
RAM: 64 MB SDRAM, 32 bit 100 MHz Bus
Flash: 64 MB / 128 MB / 256 MB / 1GB NAND Flash and 2 MB NOR Flash with BIOS
EEPROM: 1024 Byte 24C08 (I2C)
Ext. Memory: SD-Card socket
Serial Ports: 1x DB9 connector (RS232), total: 3x serial ports on the PCB
USB: 1x USB-A Host, 1x USB-B Device
Audio Output: 3.5 mm stereo jack
Audio Input: on PCB + condenser microphone
Ethernet: RJ-45 10/100M (DM9000)
RTC: Real Time Clock with battery
Beeper: PWM buzzer
Camera: 20 pin Camera interface
LCD Interface
STN Displays:
4 bit dual scan, 4 bit single scan or 8 bit single scan display type
monochrome, 4 gray levels, 16 gray levels, 256 colors or 4096 colors
Max: 1024x768, 4096 colors
TFT Displays:
1, 2, 4 or 8 bpp palletized color displays
16 or 24 bpp non-palletized true-color displays
Max: 1024x768, 64k colors
Connector for FriendlyARM Displays (3,5" and 7") and VGA Board
Touch Panel: 4 wire resistive
User Inputs: 6x push buttons and 1x A/D pot
User Outputs: 4x LEDs
Expansion: 40 pin System Bus, 34 pin GPIO (2.0mm)
Debug: 10 pin JTAG (2.0mm)
Power: 5V connector, power switch and LED
Power Supply: regulated 5V 1A
OS Support
Android
Linux 2.6
Windows CE 5 and 6
Техническая документация http://www.friendlyarm.net/downloads
Первые шаги, пересборка ядра, файлы инициализации перефирии http://members.cox.net/ebrombaugh1/embe ... index.html
на сегодняшний день покупать дешевле всего здесь:
http://cgi.ebay.com/MINI2440-S3C2440-AR ... 4cee5c760e
Тех кого останавливает покупка mini2440 потому что боится (не знает как и т.д.) через ebay, могут заказывать через меня.
Получится:
1. на 150р. дороже за пересылку почтой России
2. и соответственно на одну неделю дольше.
Счастливые обладатели:
У этих продавцов покупать не стоит:
ge-th2009
Для разработки линукс дистрибутива разработчика открыта тема Calculate Linux Roboforum Build
Re: mini2440 (S3C2440 ARM9 Board + 3.5" TFT LCD Touch Screen
Сообщение 73! » 24 июн 2010, 17:52
Andrey37 писал(а):Вот с диска под WINCE 5
Спасибо скачал.
Но все эти демо требуют запуска компилятора, если я правильно понимаю - там ведь нет экзешного файла готового?
Я говорил про файл который можно скинуть на SD и оттуда запустить его под WinCE.
У меня после работы с mini2440 порт COM1 "накрылся".
Только не понятно это в windows или может даже на материнке.
73!
Сообщение AndreiSk » 24 июн 2010, 17:56
В MS Visual Studio на .Net можно писать под WinCE.
Я так понял, линукс вам не особо нравится.
Я когда делал под FS Loox 720 (он тоже wince 4.2),
очень удобно было именно со студией :roll:
В WinCE устройства устанавливается .Net Compact Framework (CF)
и по функциям ну почти одинаков с обычным .Net Framework.. есть различия конечно,
но TCP сервер для устройства написать было не проблема.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение 73! » 24 июн 2010, 18:01
EdGull писал(а):А проблемы с контрастностью экрана у всех или это только мне повезло?
У меня вроде бы все в норме. Может быть контакты на соединительных шлейфах переподключить попробовать и спиртом (чистым) протереть нужно?
Был тут недавно прикол такой - спиртом изопровиловым протирали золоченые контакты разьемов -контакта не было. Протерли чистым питьевым - заработало. Хотя изопровиловым платы мыть самое то, а вот контакты нет...
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
AndreiSk писал(а):Я так понял, линукс вам не особо нравится.
Я еще не понял что мне нравится, а что нет. :D
Имею опыт написания программ для различных МК на Си.
Под ОС, а тем более мобильных - еще не приходилось.
Буду разбираться... :crazy:
73!
Сообщение EdGull » 24 июн 2010, 18:39
контакты я в первую очередь проверил
Сообщение =DeaD= » 24 июн 2010, 18:43
У меня вроде всё окей. Дай фотку, чего у тебя не контрастно?
Сообщение EdGull » 24 июн 2010, 19:37
тупо белый экран
под очень острым углом очень плохо видно изображение
если на плате ЖКИ касаться пинцетом контактов кондеров С3, С5, С6, С8, С29, С28 и С26 то экран включается нормально
после ресета всё работает нормально, но если сбросить питание, то снова танцуем с бубном по ногам кондеров.
кондеры С3, С5, С6, С8 у меня не запаяны
пробовал впаивать:
10,0 мкф
1,0
0,1
0,001
нечего не помогает
Сообщение =DeaD= » 24 июн 2010, 20:00
Ща выложу что у меня и куда запаяно.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Re: mini2440 (S3C2440 ARM9 Board + 3.5" TFT LCD Touch Screen)
Только вот прикол, у меня что-то сначала WinCE6 стартовал, а сейчас прогресс-бар пробегает, потом пишет "Start..." и всё :) может это я его первый раз не так как-то выключил? :crazy:
Сообщение Angel71 » 24 июн 2010, 20:14
Спасибо скачал.
73! по подпапкам с примерами внимательней смотрим
Сообщение 73! » 24 июн 2010, 20:30
ОК. Сегодня вечерком или завтра попробую - будет ли видеть WinCE там экзэшные файлы.
PS. Проверил. Файлы запускаются. Поисковик на моем диске таких файлов не нашел.
Откуда они были взяты?
Но вот еще программка для включения светодиодов GPIO_Test - меню выдает, а светодиоды не включает.
73!
Сообщение AndreiSk » 24 июн 2010, 22:52
EdGull писал(а):...
если на плате ЖКИ касаться пинцетом контактов кондеров ...
нечего не помогает
У меня тоже аналогичный случай был.
Случайно дотронулся до платы (с МК) которая не питалась (выключена).
И тут светодиод засветился, очень тускло правда,
но я в полумраке работаю, так что заметил.
Это было чудо! Энергия шла ниоткуда... как будто из космоса (КЭ=космическая энергия),
которая как то преобразовывалась в электрическую.
Ведь мы так мало знаем об электричестве.. особенно китайском :roll:
Все эти шаговые напряжения и пр....
ЗЫ. А принципиальная схема устройства есть?
Может еще чего не распаяно по нормальному?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение EdGull » 24 июн 2010, 23:14
яркость экрана у кого нибудь регулируется?
Сообщение =DeaD= » 24 июн 2010, 23:28
А через что её регулировать?
Сообщение EdGull » 24 июн 2010, 23:43
например, в правом нижнем углу значек лампочки
Сообщение =DeaD= » 24 июн 2010, 23:50
Так у тебя там что? WinCE6 вроде нету, или уже поставил? :)
Сообщение EdGull » 24 июн 2010, 23:55
у меня Qtopia 2.2.0
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
короче, чисто по юзерски проверил:
светодиодами моргает
кнопки нажимаются
переменик на ацп показывает
mp3 играет
mp4 играет
часы работают
пинги ходят
sd-карта работает
usb хост работает
микрофон работает
браузер пока не смог настроить через проксю
Вернуться в mini2440
