Overclocking mini/tiny6410
Сообщение lexanet » 29 ноя 2011, 17:10
Согласно доке на проц S3C6410, который используется в тиньках и миньках 6410, он может работать на двух штатных частотах, которые зависят от подаваемого на проц напряжения. 1.1В - 533 Мгц, 1.2 - 666 Мгц. Сам у себя я не проверял, но судя по форуму FriendlyARM на проц подается именно 1.2В. Частота задается u-boot-ом. Т.е. достаточно исправить к исходниках и перекомпилить u-boot и проц будет чуток шустрей.
Делается это просто. Берем исходник uboot, я взял с диска их комплекта к плате, распаковываем его у себя в любом линухе, реальном, виртуальном. В системе должен быть установлен какой нить arm-linux-gcc, например http://mini6410-debian.googlecode.com/files/arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp-20101103.tar.gz. Он просто распаковывается
tar xzvf arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp-20101103.tar.gz -C /
и должен распаковаться сюда: /opt/FriendlyARM/toolschain/4.5.1/
Теперь в паке с распакованным uboot-ом идем в /include/configs и ищем там конфиг, соответствующий нашей плате. У меня это было mini6410.h. Редактируем его. Нужно найти строчки:
//#define CONFIG_CLK_800_133_66
//#define CONFIG_CLK_666_133_66
#define CONFIG_CLK_532_133_66
//#define CONFIG_CLK_400_133_66
//#define CONFIG_CLK_400_100_50
//#define CONFIG_CLK_OTHERS
И соответственно комментируем/расконсервируем то что нам нужно, в моем случае #define CONFIG_CLK_666_133_66.
Теперь выходим в корень папки ubuut-а и делаем:
make CROSS_COMPILE=/opt/FriendlyARM/toolschain/4.5.1/bin/arm-none-linux-gnueabi- mini6410_nand_config-ram256
Когда все будет закончено и если не было ошибок, в корне появиться файл u-boot.bin, заливаем его в NAND и видим:
U-Boot 1.1.6 (Nov 29 2011 - 16:41:44) for FriendlyARM MINI6410
CPU:     S3C6410@666MHz
         Fclk = 666MHz, Hclk = 133MHz, Pclk = 66MHz, Serial = CLKUART (ASYNC Mode)
Board:   MINI6410
DRAM:    256 MB
Flash:   0 kB
NAND:    256 MB
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
In:      serial
Out:     serial
Err:     serial
MAC: 08:90:90:90:90:90
Hit any key to stop autoboot:  0
Насколько быстрей стало работать я не знаю, пока не проверял.
lexanet
прог. языки: C
Re: Overclocking mini/tiny6410
Сообщение Andrey37 » 30 ноя 2011, 19:39
Работать будет быстрее, у меня 800 стоит. С xfce4 хорошо заметно,некоторые игрушки без тормозов идут, червяки зависли на заставке при переходе в саму игру :), lxde слегка притормаживает. Да, на xfce не запускается hal, еще не разбирался.
Andrey37
Skype: b_andrey_37
Сообщение lexanet » 01 дек 2011, 06:01
Проц, LDO не греются ?
lexanet
прог. языки: C
Сообщение Legath » 04 янв 2012, 14:02
У меня на 800 kernelpanic при загрузке. пока не разбирался из-за чего
Legath
прог. языки: C/C++
ФИО: Александр Булычев
Вернуться в mini2440
