Пришло время убирать !!!
Re: Мощность всасывания
Сообщение Radist » 20 фев 2011, 16:23
Насчет питания можно много чего придумать - ведь есть повышающие импульсные преобразователи. Кпд достаточно высокий у них - 70% без оптимизации легко получить. А ставить кучу банок - это же большой вес (хотя для пылесоса это плюс, в каких-то пределах). Опять же цена кусается.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Насчет чертежа турбины - тоже попробую начертить по имеющимся данным. Где-то на форуме я читал, что малое число сильно закрученных лопаток - создают большую тягу, что для пылесоса предпочтительнее. А большое число коротких лопаток - оптимально для прокачки воздуха по длинным воздуховодам. Не знаю насколько это правда.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Vovan » 20 фев 2011, 19:14
я тоже в свое время повелся на это и накрутил - тяга упала реально...
А то что написал Gelios насчет испытания его турбинки - реально подкупает :wink: Я буду пытаться построить копию по его прототипу :)
Добавлено спустя 33 минуты 52 секунды:
2 Gelios: чё-то вот стал по новым размерам чертить - ну глядя на фото, все же этот угол (не проставленный) никак не 10-15град... Вот на моем чертеже он соответствует 20град, а судя по фото - он еще больше... Это очень важный параметр! Как бы всё же его уточнить? Может можно положить на турбинку линейку строго по ее диаметру через конец (наружний) лопатки (любой), т.е. линейка между центром и наружним концом лопатки. А теперь замерить расстояние от начала (внутренний конец) этой же лопатки перпендикулярно линейке до линейки. Хорошо бы этот размер с точностью хотя бы +\-1мм.
ЗЫ: Если вдруг непонятно объяснил, то могу на чертеже показать.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Radist » 20 фев 2011, 20:34
Я не утерпел - тоже сейчас начал чертить. Получается. Скоро выложу скриншот и пояснения.
Добавлено спустя 18 минут 56 секунд:
Я наврал. Посчитал, что найду угол графически, но не учел того, что рисунок-то рисовал не владелец турбины. Так что угол, под которым стоят лопатки, очень важен. Их радиус тоже важен. Эти два размера и составляют его ноу-хау. Так что ждем их с нетерпением.
ЗЫ. Если нет возможности измерить - сделайте фото сверху в хорошем качестве - по нему можно будет на глаз определить эти два параметра.
Radist
Сообщение Vovan » 20 фев 2011, 20:38
Радиус можно замерить так: взять обычный циркуль и методом тыка подбирать его место иголки и грифеля, чтобы наконец получилось что-то похожее на дугу лопатки. А потом этот размер замерить на линейке :)
Но главное сейчас - это угол наклона лопатки!
Gelios умаляю(с) постарайся :wink:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Gelios » 20 фев 2011, 20:44
1)
На фото плохо видно , он где то так и есть :
2)
Я запутать никого не пытаюсь :friends:
С турбинами до этого не работал , поэтому сам не знаю . Могу сказать что эта штука работает , и это хорошо :friends:
3)Заснял по быстрому видео с турбинкой , дома БП на 18 вольт , тестировал вчера на работе там БП на 30 вольт . Взял спичечный коробок , целый . И на расстоянии 6 см раскручивал её :) Получалось и с карандашами и со всем что не жалко .
http://www.youtube.com/watch?v=Lqq9WKJwtnw
По пальцу дало , было больно :roll: так что при испытаниях берегите пальцы !!!
Ах да , заметил еще такую особенность , когда руку подношу , такое чувство что увеличивается число оборотов , так ли это ? Мотор начинает греться сильнее при этом .
Радиус 40 мм .
Любая высокоразвитая технология похожа на волшебство
Gelios
Сообщение Vovan » 20 фев 2011, 20:56
Эх... жаль... :( Нам бы с Radist-oм поточнее этот угол (или расстояние внутреннего конца лопатки до линии диаметра, см. рисунок). На фото дык ваще там чуть ли не 30град! :shock:
Класно работает!(видео) :good:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Gelios » 20 фев 2011, 21:09
Вот замерил что мог , надеюсь я вам помог :friends:
Gelios
Сообщение Vovan » 20 фев 2011, 21:16
Теперь всё ок! :) Спасибо Gelios! :good:
Угол 20град, радиус 40.
Все размеры есть - можно приступать :wink:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Radist » 20 фев 2011, 22:42
Начертил. Лопатки уж больно плоские. Их длина всего 14 мм. Они правда почти квадратные?
Radist
Сообщение Gelios » 20 фев 2011, 22:54
Это для текстолита ? Да вроде не квадратные , и длинна лопаток у меня 25 мм
Gelios
Сообщение Radist » 20 фев 2011, 23:11
Угу, для него. Так, вылезла неясность: внешний диаметр 74, за ним 47,5 (округлим до 48). Разность 26 мм, ширина кольца с лопатками 13 мм. Откуда 25? :shock:
Radist
Сообщение Gelios » 20 фев 2011, 23:37
Лопатки выходят за кольцо :friends:
Gelios
Сообщение Radist » 20 фев 2011, 23:50
Выходят за кольцо внутрь? То есть доходят до кольца диаметром 24 мм? Но угол то мы правильно посчитали? 5 мм на уровне кольца 48 мм? Не на уровне 24мм?
Radist
Сообщение Vovan » 20 фев 2011, 23:56
2Radist: у меня такой же получился и тоже 14мм. Но походу это фсё неверно :( Но поздно! я уже спаял... Щас испытывать буду, мождь через полчаса результаты выскажу :roll:
А если плохо, нужно будет пересчитывать на длину лопаток 25мм, я кажись теперь понял в чем хитрость... Но об этом позже.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Gelios » 21 фев 2011, 00:19
Там на фото даже видно . Извините , я не сразу заметил , что рисунок чуть - чуть не правильный :(
Ради спортивного интереса , начертил на листке бумаги , эту турбину :) Кароче вот такие лопатки у вас должны получится и не 25 а 23 мм .
Последний раз редактировалось Gelios 21 фев 2011, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
Gelios
Вернуться в Роботы-пылесосы
