Moneual 6500 через минуту ошибка 3 и выключение
Сообщение alexsmol23 » 01 фев 2019, 15:35
Здравствуйте. Вышел из строя робот - пылесос Moneual 6500. Через 1-2 минуты после включения самостоятельно выключается произнося фразу "Произошла ошибка". Следуя руководству по эксплуатации, следует освободить переднее колесо и очистить контейнер для сбора пыли. Я это делал, но не помогает. Разобрал его, пробовал отключать датчик колеса, не помогло. В ручном режиме пылесос работает без проблем и не выключается. В нашем городе нет сервиса, способного его починить, либо ремонт будет стоить дороже нового. С официального сайта прислали инструкцию по сбросу, выполнил – не помогает.
Я полагаю, что дело либо в датчиках, либо в прошивке. Подскажите, где для него взять прошивку?
Прикладываю ссылку на видео с работой пылесоса: https://youtu.be/NhUh-enxjQY
alexsmol23
Re: Moneual 6500 через минуту ошибка 3 и выключение
Сообщение Medtech » 02 фев 2019, 20:45
Прошивки пишут для полностью рабочего железа, конечно можно прошивкой исправить неработоспособный датчик скалы или зажатый бампер, но кто у производителя будет писать прошивку под такого робота? Да и прошивок обычно нет в свободном доступе, у вашего робота нет вайфая для обновления по воздуху, да и даже производителя уже нет - развалился и обанкротился. Надо ремонтировать робота и тогда он исправный будет работать на родной прошивке.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение alexsmol23 » 03 фев 2019, 11:59
Medtech писал(а):Прошивки пишут для полностью рабочего железа, конечно можно прошивкой исправить неработоспособный датчик скалы или зажатый бампер, но кто у производителя будет писать прошивку под такого робота? Да и прошивок обычно нет в свободном доступе, у вашего робота нет вайфая для обновления по воздуху, да и даже производителя уже нет - развалился и обанкротился. Надо ремонтировать робота и тогда он исправный будет работать на родной прошивке.
Спасибо за ответ. В отсеке для контейнера есть мини юсб вход. Пробовал подключить - определяется как неизвестное устройство. Мне больше интересно, почему он работает в ручном режиме и не выключается, глючит только в авто.
Можно ли как проверить датчики без спец оборудования? Все, что я смог установить - датчики пола работают, в стену не врезается - заранее замедляется и отъезжает. Но странно ведет себя с тонкими предметами типа ножками стула - упирается в них до полного нажима бампера. Новый ILIFE просто чистит вокруг.
alexsmol23
Сообщение Medtech » 04 фев 2019, 01:03
Ручной режим - часть функций отключается, вы же берёте ответственность на себя. Всё мультиметром проверяется, сложно только подключать поскольку полусобранный робот сложно стартует.
Medtech
Skype: sergelola
Вернуться в Роботы-пылесосы
