neato XV signature pro доезжает до базы но не стыкуется
Сообщение amarkuca » 22 май 2016, 13:58
В общем имеется данный робот пылесос,работает нормально, но по окончании работы доезжает доезжает до базы разворачивается контактами к базе и останавливается, на дисплее показывает что батарея заряжается потом через некоторое время выскакивает ошибка battery issue 0004.
Что было до этого- предположения почему так стало: както он пылесосил и остановился прикоснувшись контактами к металлической ножке стола, так и стоял там и заряжался (типа)
Теперь если его снять с зарядки с недозаряженой батареей индикатор показывает что она заряжается.
У кого какие предложения будут?
amarkuca
Re: neato XV signature pro доезжает до базы но не стыкуется
Сообщение AndreiSk » 24 май 2016, 18:48
Если гугление не помогло, то написать производителю :oops:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Medtech » 24 май 2016, 22:44
Пробой D4 стандартный дефект, хорошо хоть пробой, а так бы и не заряжался, у ножки он не заряжался, там диод пробился и робот просто остановился, получается статикой они бьются чаще всего.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение amarkuca » 28 май 2016, 16:23
Medtech писал(а):Пробой D4 стандартный дефект, хорошо хоть пробой, а так бы и не заряжался, у ножки он не заряжался, там диод пробился и робот просто остановился, получается статикой они бьются чаще всего.
Спасибо за внятный ответ, если выложу фотографию плать сможете указать какой диод?
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 4 секунды:
Разобрал пылесос нашел этот диод! ES1B называется можно ли его заменить на что-то другое?
amarkuca
Сообщение Medtech » 28 май 2016, 17:38
Вы лучше фотку выложите, на всякий случай, а то будет как всегда, мне неохота на живую плату смотреть, могу ошибиться.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение amarkuca » 28 май 2016, 19:04
Medtech писал(а):Вы лучше фотку выложите, на всякий случай, а то будет как всегда, мне неохота на живую плату смотреть, могу ошибиться.
Выложу через полтора часика сейчас поехал диод искать!
Добавлено спустя 1 час 18 минут 8 секунд:
D4 выпаен
D4 аыпаен
amarkuca
Сообщение Medtech » 28 май 2016, 20:31
Надо было проверить сначала, я ошибся, D14 обычно пробивается, десяток потерял, там ток идёт порядка 2,5А, диод 5А-ный стоит , но пробивается из за статики видимо, по крайней мере в вашем случае, Диод Шотки, можно на проволочных выводах подходящие ставить, но хоть какой теплоотвод прикрутить, можно из БП компа подходящий.
Смотри разъём бокового датчика не забудь поставить и не перепутай, чтоб потом робота не разбирать лишний раз.
Как заболеет чем другим пиши.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение amarkuca » 28 май 2016, 21:00
Medtech писал(а):Надо было проверить сначала, я ошибся, D14 обычно пробивается, десяток потерял, там ток идёт порядка 2,5А, диод 5А-ный стоит , но пробивается из за статики видимо, по крайней мере в вашем случае, Диод Шотки, можно на проволочных выводах подходящие ставить, но хоть какой теплоотвод прикрутить, можно из БП компа подходящий.
Огромное спасибо! Буду обратно впаивать и проверять D14
Добавлено спустя 20 минут 4 секунды:
Точно он пробит, прозванивается в обе стороны, я вот только по маркировке не пойму как называется
amarkuca
Сообщение Medtech » 28 май 2016, 23:00
Любой Шотки, на ток 5А.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение amarkuca » 28 май 2016, 23:45
У меня 5Амперного не оказалось диода был В240 он на 2А шоттки впаял его временно
Собрал и о боги он не заряжается на ходу и паркуется как профессионал.огромное Вам спасибо за ремонт 95% это Ваша заслуга!
amarkuca
Сообщение Medtech » 29 май 2016, 13:43
240 маловат конечно, ток там 1,8-2,2А колеблется, а при качестве диодов и небольшом теплоотводе решение временное, но может работать пока не сгорит, стоит купить и положить в запас чтоб лишний раз робота не вскрывать.
Пожалуйста.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение linvinus » 29 май 2016, 14:34
а P-канальным полевым транзистором заменить не получится?
схема есть?
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение Medtech » 29 май 2016, 23:42
А смысл?
http://ixbt.photo/?id=photo:1056649
Вот поставить пиковый конденсатор или варистор на землю до диода стоит.
Medtech
Skype: sergelola
Вернуться в Роботы-пылесосы
