Управление пылесосов irobot смартфоном на android.
Сообщение petrovv111 » 20 окт 2015, 17:53
Посетила меня недавно идея: использовать смартфон с встроенным IR портом в качестве пульта управления.
Решил поискать необходимые приложения в маркете, несколько нашлось, но для их функционирования необходимо приобрести специальные приемники(bluetooth, wifi).
Потом вспомнил, что существует множество приложений для управления техником с помощью ИК порта. В некоторых приложениях даже есть разделы для пылесосов irobot и указаны некоторые модели, но в итоге удалось активировать только одну функцию SPOT и то работала через раз.
Изучал данный вопрос на буржуйских сайтах и там таки реализовали такую возможность с помощью PSP и даже выложили коды, но как их конвертировать в необходимый формат для android приложений неизвестно?!
Есть еще один способ но для этого необходим родной пульт с помощью которого можно "обучить" приложение.
petrovv111
Re: Управление пылесосов irobot смартфоном на android.
Сообщение Angel71 » 20 окт 2015, 19:44
дербаньте коды из программ, это не сложно
Сообщение Medtech » 20 окт 2015, 20:00
Спросите у Сергея ISA http://www.irobots.biz/forum/showthread.php?t=3053 он скорее всего может что посоветовать по поводу румбы.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение AndreiSk » 20 окт 2015, 21:05
а зачем управлять роботом-пылесосом? у моего достаточно нажать кнопку начать (нагнуться 1 раз) и он поехал убираться. Потом вернется сам на базу. Пылесос Neato signature pro
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Serge_ISA » 23 окт 2015, 22:37
Всё решаемо, если приложить немножко усилий.
Вот эта статейка вам наверняка поможет - http://geektimes.ru/post/257758/
Там есть и про коды команд, и про конвертирование форматов.
Если этого не хватит, со своей стороны готов предоставить и коды команд, и их логический и физический формат, т.к. в своих микроконтроллерных проектах довольно плотно с этой темой разбирался.
Да, ещё много информации по ИК-командам можно найти в документе под названием "iRobot® Roomba 500 Open Interface (OI) Specification" - http://cfpm.org/~peter/bfz/iRobot_Roomb ... e_Spec.pdf
Serge_ISA
прог. языки: Bascom AVR
Сообщение petrovv111 » 24 окт 2015, 01:52
Занялся вопросом конвертирования ИК форматов и понял, что там все сложно! Пошел другим путем: поиском подходящего приложения в Google Play и таки нашел!
Вот оно: irplus https://play.google.com/store/apps/details?id=net.binarymode.android.irplus&hl=ru
Видимо встроенный в смартфоне ИК порт слабоват т.к. сигнал работает на расстоянии до 3 метров. Но цель достигнута!
petrovv111
Вернуться в Роботы-пылесосы
