супер компактный WIFI адаптер с uart на борту и 32 Gb памяти
Ссылки на интересные материалы, и комментарии к ним.
Re: супер компактный WIFI адаптер с uart на борту и 32 Gb па
Сообщение Myp » 12 сен 2013, 15:42
трансценд работает как обычный вайфай девайс.
1. вариант, карточка клиент одной из указанных вайфай сеток (толи 3 сетки толи 5 можно запомнить)
вводишь в настройках карточки сетку и пароль, после включения карточка автоматом подключается к выбранной сети
потом любой юзер сети может смотреть содержимое карточки через вебморду вбив айпишник карточки.
2. дефолтный вариант, карточка точка доступа.
подключаешься к вайфай сети которая создана карточкой и по айпишнику через вебморду смотришь файлы.
скорость включения карты отличная, сунул карту в фотик, включил фотик, сел за комп - точка доступа созданная карточкой уже видна.
но скорость передачи файлов не супер, фотка мегобайтная наверно пару секунд качается.
радиус действия не проверял ещё.
для смартфонов/планшетов есть софтина, чтоб по вебморде в браузере не лазить.
встроенной функции аплоада на фтп у неё нет, но так как на карте можно получить рут и сохранять/запускать свои скрипты, то вроде как можно на карточку добавить скрипт который занимался бы аплоадом, по условию когда например IP фтп доступен.
собсно это я и хочу замутить, автовыгрузку)
Сообщение Madf » 12 сен 2013, 18:24
хорошо, что у неё нет связи с облаком вообще, все проблемы растут от туда у меня
Мур, отписывай как с скриптом получится или нет, ибо очень полезно было бы иметь клиент умеющий данные сливать напрямую на FTP. А то все эти облака (требующие инета) и вэб-морды - не обеспечивают автономность.
Ещё надо предусмотреть возможность, что когда данные удачно копируются на FTP, чтобы они удалялись... ;)
Madf
Сообщение Myp » 09 май 2014, 21:10
продолжаем разговор.
карта нифига не работает в видеорегистраторе.
регик тупо виснет при старте записи, на карте появляется файл нулевой длинны.
уж не знаю кто виноват, вероятно косяк трансценда, ибо регик работает с любыми картами.
моя супер идея с ежедневным автоаплоадом видеозаписей с регистратора провалилась.
в автомагнитоле кстати тоже не работает
в фм трансмиттере работает первые 5 секунд после вставки в разъём и после этого трансмиттер перезагружается.
Сообщение Madf » 09 май 2014, 21:40
Скорее всего, видеорегистратор ведет запись каким-то хитрым образом, а карта обрабатывает линейные данные. В общем имеется не полная совместимость/поддержка DOS или регистратор это вообще делает напрямую..
Madf
Сообщение Myp » 09 май 2014, 23:33
а чего ей в автомагнитоле не работается или в фм модуляторе?
в обеих случаях вайфай даже не поднимается.
в регистраторе кстати вайфай поднимается,
щас ещё раз попробовал, что-то записалось.
1 файл создался и регик завис на второй файле.
проводник говорит что на карте файл 5 мегобайт, но копировать не получается...
вот чего аткого делает киатйский регистратор из за чего карточка поднимает беспроводной интерфейс?
почему в магнитоле не поднимается?
Сообщение Madf » 10 май 2014, 09:43
Может каналы одинаковые, конфликт, а карта запускается быстрее и регистратору ничего не достается. :)
Madf
Сообщение Myp » 10 май 2014, 11:38
расковырял магнитолу, магнитола читает карты по SPI
а эту долбаная карточка работает только в полноценном SD режиме, альтернативный SPI она не поддерживает.
печалька, не судьба значит.
а регик видимо хоть коряво но поддерживает полноценный режим, видимо из за необходимости высокой скорости записи видео.
Сообщение Myp » 12 май 2014, 10:04
такс
есть прошивка от дмитрия в которой он грохнул все проверки на полноценный хост SDHC и с этой прошивкой карточка запускает вайфай даже от батарейки.
wifisd.zip
прошивка
Included is a kernel config that will work, replacement module.c file, and a full update that will update your card to 1.6 with a version of my changes (it will openup ssh listening on port 22 on boot, login is root, password is "dmitry.gr_WiFiSD"
https://dmitry.gr/index.php?r=05.Projec ... d%20WiFiSD
Something cool: it will boot and run outside of a valid SDHC host. In fact, aplying power to it is enough.
так же вот интересный мануальчик для получения рута и запускf чего надо, без альтернативной прошивки.
там же боле продвинутый бизибокс.
делается через autorun.sh который можно положить на карту памяти :)
https://www.pitt-pladdy.com/blog/_20140 ... m_upload_/
там про добавление NTP(чтобы файлики были с правильным временем и можно было скачивать только новые), FTP Access и про автовключение этих полюшек только в доверенной сети.
пока что не пробовал прошивку, как-то боязно карту убить.
Вернуться в Полезные ссылки
