Как оцифровать видео AVR-кой. Схема макетика и исходники.
Сообщение Michael_K » 19 окт 2009, 23:43
По просьбе EdGull выкладываю для желающих поизгаляться...
Исходники и хекс для AVR на GCC (пользуюсь версией 20080512) - тупая хваталка с камеры 80х60 пикселей.
Посылает данные через FTDI на комп.
Исходники и экзешник для компа на VB - ловит данные и показывает.
Картинка:
Схема:
Питание 5 вольт.
Кварцы: на меге - 20Мгц, на FTDI - 6МГц.
Все конденсаторы - 0.1мкф
Резисторы слева направо 1.5к, 470, 470...
два делителя справа - у меня стоят подстроечники на 4к7
ОФФТОПИКОМ в этой теме будет считаться:
- зачем это надо автору,
- на чем и как это сделать будет лучше,
- обсуждение кривизны схемотехники и кода.
( Это я и так знаю :) - делал быстрый макет. )
Частота проца 20МГц, предделитель АЦП - 4.
Получаем оцифровку с периодом 2.6 микросекунды.
Строка видеосигнала - 64 микросекунды (видеоданных меньше)
Строк 252.
Получается порядка 20 точек на строку растра.
То есть, если подходить тупо, то можно получить разрешение
20(ширина кадра)x280(высота) - это неудобно.
Поэтому я делаю выборки по принципу "шахматной доски":
Выборки из строк выбираются со смещением относительно строба.
AVR-ка может выделить на обработку порядка пятидесяти тактов на каждый пиксель.
А вот узнать хотелось бы следующее:
- Что в эти 50 тактов хочется поместить и что туда удастся поместить?
На вопросы по схеме и исходникам отвечу.
Send_to_comp_80x60.zip
Исходники
Последний раз редактировалось Michael_K 13 янв 2010, 16:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Как поймать видео на AVR-ке. Схема макетика и исходники.
Сообщение Michael_K » 22 окт 2009, 01:00
Да, йошкин код :), я, блин, уже и картинку нарисовал две недели назад
ТУТ -> http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=68&t=6760&start=15#p123669
Я для кого это делал?
И вот это -> http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=68&t=6760&start=30#p123686
я кому в ответ писал?
Сообщение EdGull » 22 окт 2009, 07:44
подправил первый пост
Сообщение boez » 22 окт 2009, 16:14
А если повнимательнее присмотреться к картинке, то видно, что она и не шахматная, и не лесенка, а последовательность вида 1324. И повтор через 4 строки, и плотность заполнения выше чем у лесенки.
boez
Сообщение Michael_K » 22 окт 2009, 17:55
Ну да. Просто не смог слово подобрать, поэтому "шахматная" в кавычках... :)
Сообщение EdGull » 15 дек 2009, 09:36
Тема поехала в золотой фонд
Страна должна знать своих героев
Сообщение -= Александра =- » 15 дек 2009, 20:54
Новый способ получения черно-белого пиксель-арта?
-= Александра =-
Жена Мастера Самоделкина =)
прог. языки: Turbo Paskal
Сообщение uuu2 » 11 янв 2010, 16:44
А если без АЦП? Подтянуть до 0 или 1 через резисторы к ногам микросхемы? Например, если задействовать 4 ноги, то можно получить 4-битные точки (этого вполне достаточно).
uuu2
Сообщение -= Александр =- » 11 янв 2010, 17:31
Тогда уж лучше несколько шустрых 2-пороговых компараторов... А 4 ноги кстати дадут нам всего 2-битное разрешение. :roll:
У меня была идея юзать видео-цап. Он дешевый, т.к. ставится в жк-мониторы с VGA, но увы атмега не смогла столько данных скушать, а городить ПЛИС и память мне было лень.
Сообщение Michael_K » 11 янв 2010, 18:24
А зачем?
Ребята, я совсем не разделяю всеобщего ажиотажа задирать разрешение
- по-моему, этого нафиг не надо почти никогда.
Последний раз редактировалось Michael_K 11 янв 2010, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -= Александр =- » 11 янв 2010, 18:49
Роботу не надо, а глазу приятнее смотреть... :wink:
Сообщение uuu2 » 13 янв 2010, 15:48
Если основательно помучиться, то можно добиться 4 бит.
А зачем?
Очевидно, чтобы увеличить разрешение.
Это зависит от задачи. Например, для того же "визуального распознавания объектов" увеличить разрешение очень желательно. Хотя бы до 320*240 точек.
Проблема загруженности МК решается снижением частоты обрабатываемых кадров. Робот движется с небольшой скоростью, супер-гипер реакция ему не нужна. Вполне достаточно 5 кадров в секунду. Кадр записывается в оперативку, следующие 160 мс производится обработка кадра.
Разумеется, потребуется МК с соответствующим (75 Кб) объёмом оперативки.
uuu2
Сообщение MiBBiM » 13 янв 2010, 15:52
это уже не авр
Сообщение contr » 13 янв 2010, 16:18
название темы не очень удачное, правильнее будет так:
"Как оцифровать видео на AVR-ке"
А если хочется МК разгрузить, то пользуем цифровой сенсор мыши, сканера или мобильника.
contr
Сообщение uuu2 » 13 янв 2010, 16:22
Почему не AVR?
AT91SAM9261-CJ-001
AT91SAM7X512-AU
AT91SAM9263-CU
Я уже не говорю о внешних ОЗУ-чипах.
uuu2
Re: Как оцифровать видео AVR-кой. Схема макетика и исходники.
Сообщение Michael_K » 13 янв 2010, 16:38
AT91SAM
Это атмел, но не AVR и даже не AVR32.
Именно!
Распознавать образы АВРкой - практически гиблое дело.
Такая задача не ставилась.
Но необязательно. Например, можно подъехать поближе.
Вы оцените вычислительную сложность алгоритмов в зависимости от пикселей.
Вернуться в Золотой фонд
