Как оцифровать видео AVR-кой. Схема макетика и исходники.
Сообщение Michael_K » 19 окт 2009, 23:43
По просьбе EdGull выкладываю для желающих поизгаляться...
Исходники и хекс для AVR на GCC (пользуюсь версией 20080512) - тупая хваталка с камеры 80х60 пикселей.
Посылает данные через FTDI на комп.
Исходники и экзешник для компа на VB - ловит данные и показывает.
Картинка:
Схема:
Питание 5 вольт.
Кварцы: на меге - 20Мгц, на FTDI - 6МГц.
Все конденсаторы - 0.1мкф
Резисторы слева направо 1.5к, 470, 470...
два делителя справа - у меня стоят подстроечники на 4к7
ОФФТОПИКОМ в этой теме будет считаться:
- зачем это надо автору,
- на чем и как это сделать будет лучше,
- обсуждение кривизны схемотехники и кода.
( Это я и так знаю :) - делал быстрый макет. )
Частота проца 20МГц, предделитель АЦП - 4.
Получаем оцифровку с периодом 2.6 микросекунды.
Строка видеосигнала - 64 микросекунды (видеоданных меньше)
Строк 252.
Получается порядка 20 точек на строку растра.
То есть, если подходить тупо, то можно получить разрешение
20(ширина кадра)x280(высота) - это неудобно.
Поэтому я делаю выборки по принципу "шахматной доски":
Выборки из строк выбираются со смещением относительно строба.
AVR-ка может выделить на обработку порядка пятидесяти тактов на каждый пиксель.
А вот узнать хотелось бы следующее:
- Что в эти 50 тактов хочется поместить и что туда удастся поместить?
На вопросы по схеме и исходникам отвечу.
Send_to_comp_80x60.zip
Исходники
Последний раз редактировалось Michael_K 13 янв 2010, 16:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Как поймать видео на AVR-ке. Схема макетика и исходники.
Сообщение EdGull » 20 окт 2009, 13:06
=DeaD= писал(а):Ээээ.... в чем? там был поиск мусора, а тут сканирование местности на тему препятствий
вообще-то мусор который мы не можем переехать является препятствием.
Michael_K а что если вместо ИК-подстведки вспышкой от фотоаппарта пыхать? Тогда ближайшие препядствия в независимости от цвета будут белыми пятнами на картинке
Сообщение =DeaD= » 20 окт 2009, 13:17
2EdGull: Читер ты :) и нафига вспышку? Она будет как ИК-бампер только (т.е. в зависимости от отражающей способности препятствия работать) + ослеплять будет и кошку и детей. Я бы офигел, если бы у меня фотик по полу гонял и пыхал :)
Сообщение Michael_K » 20 окт 2009, 13:34
Для ленивых результаты опытов:
Камера телефона 640х480 на высоте 180мм от пола
(и это,по моему, многовато - зависит от размеров робота).
Расстояние до медведя 350мм (что при высоте робота 200, имхо, маловато)
Лазерная указка с новыми батарейками развернута в линию стеклянной палочкой.
(угол небольшой, поэтому на все поле не раворачивает - зато яркость больше)
Лазер - под камерой на высоте 10-15мм от пола. Смотрит чуть вверх.
(прижат к полу и чуть приподнят).
Высота медведя - 150мм, мячика - 70мм, книжки - 100мм
Задания:
1. Найти алгоритмически (не глазами - так и я могу :) ) на картинках лазерную линию.
2. Определить расстояние до объектов.
3. Повторить пункты 1 и 2, переведя картинки в грейскейл.
Картинки приложены:
Последний раз редактировалось Michael_K 20 окт 2009, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение =DeaD= » 20 окт 2009, 13:41
2Michael_K: Предлагаю забить в этой теме на лазерную линию, раз она всё равно теряется за помехами, а в другой теме можно обсудить алгоритмы для поиска этой линии в кадре.
Сообщение Michael_K » 20 окт 2009, 14:22
Согласен.
Вообще, тема про то, как наиболее эффективно (и для чего)
использовать несколько десятков команд на пиксель для реал-тайм обработки.
Я предлагаю не ограничиваться пылесосами, а рассмотреть и другие задачи.
Например, позиционирование по краю ринга в минисумо, поиск движения (например для того же сумо),
позиционирование относительно маяков или заведомо удаленных объектов, та же линия или команды
закодированные рисунками на полу... - что угодно.
Да хоть градиентно колеса покрасить и заменить энкодеры :)
=Dead= в начале ветки предложил неплохую мысль, только смущает, что камера нацеленная в потолок
уже больше ничего, кроме потолка, не увидит. А все же хотелось бы использовать ее по максимуму.
Если не будет хватать производительности на все одновременно (а ее всегда будет не хватать :)),
можно разбить кадр на зоны: например, в верхней половине кадра ищем движение и маяки,
в нижней - препятствия и линию и т.д.
Интересуют именно легкие налетушные алгоритмы.
Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд:
=DeaD= писал(а):2EdGull: Читер ты :) и нафига вспышку?
Согласен - это перебор. Светодиодного фонарика хватит за глаза.
(результаты опытов приводил).
=DeaD= писал(а):Она будет как ИК-бампер только (т.е. в зависимости от отражающей способности препятствия работать)
Даже если так - направление на препятствие она определит точнее ИК-бампера.
А если еще и расстояние грубо оценит (не знаю как) пусть даже с точностью десять сантиметров
в "ближней зоне" - это уже будет кое-что.
У нас робот с какой точностью поворачивать может? Пять-десять градусов?
А тормозить? Два сантиметра? Ну вот вам реальное механическое разрешение...
Последний раз редактировалось Michael_K 20 окт 2009, 14:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Myp » 20 окт 2009, 14:27
=DeaD= писал(а):
Myp писал(а):каждый непрерывный отрезок лазерной линии(белая линия на чёрном фоне) окружаем виртуальным зелёным прямоугольником
Очень хочется увидеть быстрый алгоритм для этой задачи :oops:
Не использующий мой подход с набором чисел :oops:
незнаю про подход с набором чисел (((
наверно там чото скучное и я пропустил))
имеем набор точек на картинке
методом перебора устанавливаем смежные точки, если 2 точки имеют соседние координаты по какой либо оси значит они смежные
типа точка а1 и точка в3 не смежные
а точки а1 и а2 смежные
равно как и а1 и б1 смежные
тогда пусть эти смежные точки образуют виртуальный массив
.JPG
массив:
б1
б2
б3
б4
в5
г6
в7
нам надо найти крайнюю левую границу "препятствия"
она будет очевидно столбец 1(мин цифра из правого столбика в массиве)
теперь надо найти крайнюю нижнюю границу "препятствия"
она будет очевидно буква Б(мин буква из левого столбика в массиве)
теперь надо найти длину "препятствия"
она будет очевидно 7 (максимальная цифра из 2 столбика в массиве)
итого первый массив точек от лазера это препятствие Б-1-7
в паузе(или прямо в процессе..?? между АЦП и усреднением строки есть свободные такты? хватит на сравнение 3х чисел и сохранение результата?) сканирования строки сравниваем прошлую строку с текущей
и так далее до конца кадра сравниваем полученную строку с предыдущей
к концу кадра получим массивы смежных точек на картинке
время между кадрами тратим на сортировку точек в массиве чтобы найти координаты начала препятствия и его длину
тоесть с частотой снятия кадров имеем карту препятствий
Добавлено спустя 22 секунды:
Michael_K писал(а):
моя цветная минирадиокамера в разрешении 640х480 отлично видит пятно лазера по всей квартире
Подозреваю, что это не камера, а ВЫ видите его на картинке.
Вы свои мозги с процом не сравнивайте - не нужно прибедняться :)
софтинка оч приятная, робореалм называется
с лёгкостью справлялась с отслеживанием лазерной точки по всей квартире
камера дефолтная миникамера видеонаблюдения самая дешовая.
отсюда я делаю вывод что яркость точки достаточна чтобы её увидеть.
однако это говорит только о том что на АВР такое нереально.
Сообщение Michael_K » 20 окт 2009, 14:43
Хм...
А можете попробовать скормить ей картинки "с медведем"?
(в моем сообщении чуть выше) Интересно.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Myp писал(а):между АЦП и усреднением строки есть свободные такты?
Не очень понял про что...
В конце строки есть свободные такты. Порядка двухсот или трехсот - что-то в таком духе.
Я там из прерывания выхожу в этом примере и кручусь в основном цикле,
но конечно можно (и нужно!) занять проц чем-то полезным.
В конце кадра - много. Там бланки всякие, синхры идут.
Это время хорошо (имхо) использовать для окончательных расчетов,
апдейтов всяких ШИМов, обмена, собственно верхнеуровневого алгоритма
управления роботом и т.д.
Сообщение Myp » 20 окт 2009, 15:00
вот засунул картинку туда
.jpg
это работа отдельного модуля поиска линии лазерной
распознанная линия отрисовалась чёрнобелой полоской
в принципе видно тока на блестящей поверхности
можно тож самое делать пошагово из разных модулей с гибкими настройками, результат будет немного лучше
включая и выключая линию + сравнивая кадры избавимся от случайных бликов
Сообщение Michael_K » 20 окт 2009, 15:13
=DeaD= писал(а):В естественном окружении нету полновесной ИК-засветки (иначе бы телевизор от пульта фигово работал ;))
Вы бы еще сказали, что в естествееном окружении нет ЭМ полей,
иначе бы вайфай не работал...
А лампочка накаливания - это что, по вашему?
Мне казалось, что у телевизора фишка в модуляции, разве нет? :)
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Myp писал(а):вот засунул картинку туда
А что - неплохо. Я думал хуже будет.
Даже на мячике точка поймалась. А вот на табуретке непонятно, почему разрыв...
Ну да ладно.
Сообщение =DeaD= » 20 окт 2009, 15:52
Модуляция это чтобы не сработал левый сигнал, она не гарантирует передачу сигнала при сильной засветке.
Это всё равно что показывать условный знак человеку, которого только что ослепили "дальним светом" ;)
Сообщение Myp » 20 окт 2009, 16:17
Michael_K писал(а):А что - неплохо. Я думал хуже будет.
Ну да ладно.
табуретка под углом потому что
там отражённый сигнал ещё более слабый.
поиск движения тож интересно
было бы интересно узнать вектор движения группы пикселей в кадре.
есть ли быстрый алгоритм для этого???
Сообщение =DeaD= » 20 окт 2009, 16:22
2Мур: быстрого нет, в целом семейство алгоритмов, решающих эту задачу называется оптикал-флоу.
Сообщение Myp » 20 окт 2009, 16:35
оптикал флоу знаю
но мб есть чтонить более дружелюбное к АВР?
Сообщение Michael_K » 20 окт 2009, 17:08
=DeaD= писал(а):Модуляция это чтобы не сработал левый сигнал, она не гарантирует передачу сигнала при сильной засветке.
Нет, не так. Чтобы вогнать входной каскад или фотосенсор в насыщение - надо из пушки в него палить - у него
динамический диапазон огромный по сравнению с уровнем сигнала. Он работает на выделении и усилении известной
частоты. Это как определить есть ли волны на поверхности пруда можно независимо от того много в пруду воды или
мало.
(Так же и радиоприемник - несмотря на то, что кругом много разных каналов "засветки" выделяет только свою частоту.)
По даташиту у тсопа чувствительность падает всего в восемь раз при изменении уровня общей засветки от нуля до 100 ватт на квадратный метр. (100 ватт _ИЗЛУЧЕНИЯ_ на кв. метр - это, я вам скажу, до фига)
При этом он видит свои 38килогерц с мощностью 4 МИЛЛИватта на кв. метр.
=DeaD= писал(а):Это всё равно что показывать условный знак человеку, которого только что ослепили "дальним светом" ;)
Некорректное сравнение.
К сожалению, динамический диапазон обычных камер - сильно ограничен, но и в этом случае модуляция сигнала
(моргание подсветкой через кадр) может помочь.
Сообщение =DeaD= » 20 окт 2009, 17:09
2Мур: То что ты просишь - это по определению оптикал-флоу :)
Вернуться в Золотой фонд
