HEXAPOD Anubis v2
Здесь расположены обсуждения и проекты, которые с точки зрения администрации форума представляют наибольший интерес.
Правила форума
В этом форуме новые темы не создаются, однако обсуждение допустимо.
Инетересен ли вам этот проект?
Да
215
96%
Нет
10
4%
Всего голосов : 225
Re: HEXAPOD Anubis v2
Сообщение Gfer » 02 сен 2009, 23:37
Я помню видео где он бегает за розовым мячиком и берет предложенную ему кость! Супер. Я пока с распознаванием формы предмета не справился. Там как бы идет сравнение с битовым массивом. :roll:
Сон разума рождает чудовищ...
Gfer
ФИО: Клесник Станислав Владимирович
Сообщение Адам » 03 сен 2009, 11:20
помогите. я чё то не понял,где можно скачать чертежи этого робота?(чертежи самих диталий) :oops: и ещё,автор сколько денег ушло у тебя на робота?(в итоге)(схемы,детали,серво и тд.) :)
Адам
Сообщение Master » 03 сен 2009, 11:51
Адам
Дохрена, сервы самая дорогая часть в таком роботе.
Сообщение =DeaD= » 03 сен 2009, 11:57
Использованы сервы MG995, это те же HXT12K (только под другой маркой), которые в магазине при форуме по 460руб.
18 таких серв будут стоить 8280руб, не думаю, что это совсем "дохрена", но и не дешево.
Сообщение Адам » 03 сен 2009, 12:12
:) ясно. а чертежи где взять?
Адам
Сообщение =DeaD= » 03 сен 2009, 12:25
2Gfer: Как по ощущениям - если это же из оргстекла вырезать - жизнеспособно будет?
Сообщение EdGull » 03 сен 2009, 12:29
тогла уж лучше из 3мм композита
Сообщение Gfer » 03 сен 2009, 13:13
Из оргстекла вряд ли. А вот композит точно пройдет только как в нем резьбу делать.
Серв 20шт. MG995 с небольшим вмешательством. Брал их по 800р. Добавлял конденсатор на двигатель и менял смазку.
Остальное по деньгам это у кого какие выходы, к примеру доступ к ЧПУ. Мне резали в МАИ, но нарезка резьбы, и шлифовка на мне. Потом много еще чего, электронная рассыпуха, аппаратура, метизы, подшипники, аккумуляторы, зардники, камера. В общем дорого. Не возьмусь все посчитать.
Простите что пишу жирным но для Адам , прошу не ленись читать ветку. :shock: Не первый рас спрашиваешь. Я тебе в третий раз говорю Чертежи во вложении к первому посту, ссылки на схемы и софт там же
Последний раз редактировалось Gfer 03 сен 2009, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Gfer
Сообщение =DeaD= » 03 сен 2009, 13:18
2Gfer: Так можно вместо резьбы сделать крепление "встык" с гайкой зажимаемой в плоской детали.
Сообщение Gfer » 03 сен 2009, 13:21
=DeaD= в креплении второго сустава болты М3 вкручиваются в тело детали и не имеют выхода с другой стороны. Да и качалки проблемно посадить, только если они сами будут Al. У меня же они пластиковые.
Gfer
Сообщение =DeaD= » 03 сен 2009, 13:26
2Gfer: Да, я понимаю, вот про что я (см. деталь SERB-09 к примеру)
serb.pdf
Сообщение Gfer » 03 сен 2009, 13:38
Не все понял,но там отверстия 3.1мм, это чтобы М3 просто вставить, а что бы резьбу нарезать надо 2.65мм.
Gfer
Сообщение =DeaD= » 03 сен 2009, 14:06
2Gfer: В этой детали не делается резьба, к ней с торца прикручивается другая деталь, а вкручивается винт крепления в гайку, которая вставляется в этот паз.
Сообщение ALHIMIK » 03 сен 2009, 15:06
Gfer спасибо за фотку
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение Gfer » 03 сен 2009, 15:09
2=DeaD= Ок. все понял.
2ALHIMIK Не за что. Подшипники подходят 685 серии или от радиоуправляемой модели Форд F350. Внешний диаметр 11мм (запрессовывается на ЛАКТАЙД в деталь), внутренний 5мм (туда прекрасно впрессовывается бронзовая стойка для плат образуя ось с возможностью ее жесткого крепления к нижней платформе),высота 4мм. Тип подшипника закрытый радиальный.
Последний раз редактировалось Gfer 03 сен 2009, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Gfer
Вернуться в Золотой фонд
