Автономная навигация робота
Здесь расположены обсуждения и проекты, которые с точки зрения администрации форума представляют наибольший интерес.
Правила форума
В этом форуме новые темы не создаются, однако обсуждение допустимо.
Re: Автономная навигация робота
Сообщение EDV » 28 май 2009, 09:10
=DeaD=": Я себе вижу интерфейс таким образом:
1. Создание распознавалки как класса с созданием внутри всех необходимых структур данных;
#include "AssociativeMemory.h"
CvAssociativeMemory32S* pAM = new CvAssociativeMemory32S;
                        if(mpAM) { delete mpAM; }
2. Сохранение всей внутренней структуры в файл, загрузка из файла.
Заголовочный файл: "AssociativeMemory.h"
// Saving of recognition data
bool Save(char* aFileName, bool aSaveWithoutOptimization = false);
// Loading of recognition data
bool Load(char* aFileName);
3. Добавление образа для распознавания.
// Set an image for processing
void SetImage(const void* apSrcImg, const void* apObjMaskImg = NULL);
// Writing to associative memory cell
void Write(CvRect aInterestArea, long* apData, bool aDeepLearning = true);
4. Распознавание всех образов, которые знаем, на заданном изображении.
// Object recognition
void ObjectRecognition(CvRcgAMFunc32S RcgAMFunc, void *args = NULL);
void ObjectTracking(CvRcgAMFunc32S RcgAMFunc, void *args = NULL,
           bool   aTrainingDuringTracking = true,
           double aSimilarityUpTrd = cAM_SimilarityUpTrd,
           double aSimilarityDnTrd = cAM_SimilarityDnTrd);
5. Распознавание 1 вида образов, который знаем, на заданном изображении.
// Definition of associative memory operation function
typedef bool (*TYPE_AMFunc32S)(CvSize  aRcgMxSize, short* apRcgMx, long* apData,
                      uint64 aIndex, uint64 aHitCounter,
            int aContainBasesTotal, short aLevel, void* args);
Можно просмотреть все распознанные объекты в функции call-back (RcgAMFunc) и выбрать только те объекты, у которых необходимый нам индекс объекта (long* apData).
6. Удаление образа из распознаваемых.
Такого пока что нету. У каждого ассоциативного ядра есть свой уникальный индекс (uint64 aIndex), так что несложно будет сделать удаление ядра с заданным индексом.
Итог: необходимо добавить один метод DeleteAssociativeBase(uint64 aIndex) в класс CvAssociativeMemory32S.
EDV
ФИО: Дмитрий Еремеев
Сообщение =DeaD= » 28 май 2009, 10:16
Немного не так себе представляю.
Заводим интерфейс iPatternRecognition, у него конструктор без параметров, деструктор так же без параметров, сохранение в файл, загрузка из файла (с параметром имя файла - char* fileName).
Методы:
1. Добавление образа для распознавания: iError addPattern(long int patternId, IplImage* pattern, IplImage* mask); - используется фрагмент обозначенный ROI;
2. Распознавание всех образов на изображении: iPatternFound* findPatternsOnImage(IplImage* image);
3. Распознавание 1 образа на изображении: iPatternFound* findPatternOnImage(IplImage* image, long int patternId);
4. Удаление образа для распознавания: iError delPattern(long int patternId);
iPatternFound:
  • long int patternId;
  • int x_offset, y_offset; - левый нижний угол образа на изображении;
  • int vect1_x, vect1_y; - первый опорный вектор образа (если не обрабатываем повороты, тогда это vect1_x>0, vect1_y=0);
  • int vect2_x, vect2_y; - второй опорный вектор образа (если не обрабатываем повороты, тогда это vect2_x=0, vect2_y>0);
  • iPatternFound* next;
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Дальше пишем обертку для ассоциативной памяти под этот интерфейс. В интерфейсе я максимально старался уйти от специфики ассоциативной памяти, чтобы полученное ПО потом можно было использовать с другими методами, в т.ч. для оценки и сравнения работы разных методов.
Я ничего критически важного для ассоциативной памяти не убил?
Сообщение EDV » 28 май 2009, 11:09
"=DeaD=":
> Заводим интерфейс iPatternRecognition, у него конструктор без параметров, деструктор, сохранение в файл,
> загрузка из файла (без всяких параметров все эти методы).
А сохранение в файл и загрузка из файла тоже без параметров? А как же имя файла?
"=DeaD=":
> Методы:
У меня в AVM используется функция интегрирования изображения (cvIntegral), которая рассчитывается для текущего кадра один раз (вызов метода CvAssociativeMemory32S::SetImage), а потом можно обучать AVM на несколько фрагментов изображения, используя метод CvAssociativeMemory32S:: Write.
Если будет несколько вызовов подряд функции addPattern для одного и того же изображения с разными ROI, тогда как быть? Вычислять cvIntegral по каждому вызову? Но это потеря быстродействия.
EDV
Сообщение =DeaD= » 28 май 2009, 11:15
EDV писал(а):А сохранение в файл и загрузка из файла тоже без параметров? А как же имя файла?
Гоню :) save/load(char* fileName), поправил выше.
EDV писал(а):Если будет несколько вызовов подряд функции addPattern для одного и того же изображения с разными ROI, тогда как быть? Вычислять cvIntegral по каждому вызову? Но это потеря быстродействия.
Насколько часто мы извне будем вызывать обучение новому образу? Понятно, что, если мы делаем универсальный интерфейс - мы можем потерять в быстродействии, это необходимое зло. К тому же сколько времени этот интеграл считается? Копейки ведь? Если я не ошибаюсь, по вычислительной сложности он никак не больше O(W*H)?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
2EDV: Кстати, а внутри твоих структур исходные образы, которым обучали, - хранятся или нет?
Сообщение EDV » 28 май 2009, 11:44
"=DeaD=":
Если вся проблема в интерфейсе, то не проще ли его поменять и учесть эту особенность ещё на этапе разработки?
В циклах эти копейки складываются в рубли, а быстродействие это такой ресурс, которого всегда не хватает. Так зачем его тогда разбазаривать так по-глупому?
Нет, в дереве поиска хранятся только матрицы распознавания (коэффициенты), так что исходное изображение по ним не получишь.
Но зато есть указатель на коэффициенты матрицы распознавания:
CvSize aRcgMxSize – размер матрицы распознавания;
short* apRcgMx – указатель на коэффициенты матрицы распознавания.
Последний раз редактировалось EDV 28 май 2009, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
EDV
Сообщение Vorral » 28 май 2009, 12:07
2EDV: с какой целью вы взялись за навигацию? распространить свой алгоритм распознавания? Не думали ли вы, что популязация вашего алгоритма должна пойти другим путём? Самостоятельным :) .Это когда алгоритм настолько хорош и НУЖЕН людям, что они готовы его даже купить, если сейчас этого не происходит, это повод задуматься :)
Последний раз редактировалось Vorral 28 май 2009, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение =DeaD= » 28 май 2009, 12:15
EDV писал(а):Если вся проблема в интерфейсе, то не проще ли его поменять и учесть эту особенность ещё на этапе разработки?
Думаю потом можно будет добавить эту фишку в универсальный интерфейс, но сейчас совершенно не ясно зачем она там и где обеспечит выигрыш значительный.
EDV писал(а):В циклах эти копейки складываются в рубли, а быстродействие это такой ресурс, которого всегда не хватает. Так зачем его тогда разбазаривать так по-глупому?
Повторю свой вопрос - часто приходится добавлять новые образы извне? (на не внутри алгоритма при обучении во время трекинга) Можно конкретный пример, где это критично?
По остальному вроде ясно.
Сообщение EDV » 28 май 2009, 12:19
Vorral писал(а):2EDV: с какой целью вы взялись за навигацию? распространить свой алгоритм распознавания? Не думали ли вы, что популязация вашего алгоритма должна пойти другим путём? Самостоятельным :) .Это когда алгоритм настолько хорош и НУЖЕН людям, что они готовы его даже купить, если сейчас этого не происходит, это повод задуматься :)
Уже давно произошло, исходные тексты программы AVM приобрела одна европейская компания (сделка была заключена в преддверии нового года 2006-2007).
Фирма специализируется на алгоритмах идентификации личности с помощью биометрических данных (face identification, fingerprint identification), а так же на алгоритмах распознавания образов общего назначения (General object recognition for robotics and computer vision).
Моя основанья работа никак не связана с темой «Распознавания образов» и компьютерное зрение – это моё хобби. Мне интересен сам процесс исследований, а самое главное, что мне интересен конечный результат. Мне хотелось бы создать, то, что действительно можно было бы назвать "машинным зрением" (что бы машина действительно была способна видеть), и самое главное, хотелось бы успеть сделать это в течении моей жизни. Я убеждён, что ключевым в задаче "зрения" является память. "Зрячая" машина должна быть способна эффективно распознавать миллионы (а то и больше) образов в реальном масштабе времени.
EDV
Сообщение =DeaD= » 28 май 2009, 12:22
EDV писал(а):Уже давно произошло, исходные тексты программы AVM приобрела одна европейская компания (сделка была заключена в преддверии нового года 2006-2007).
А что ж ты молчал, искренние поздравления! :good:
Сообщение EDV » 28 май 2009, 12:26
2 =DeaD=: Хорошо, будем считать, что про первый вариант интерфейса договорились. Я попробую реализовать его в ближайшее время.
EDV
Сообщение =DeaD= » 28 май 2009, 12:34
Ок, тогда идём дальше, это мы разобрали интерфейс для распознавалки образов, нам еще надо будет:
1. Функцию детектор наиболее удобных для следующего распознавания образов;
2. Интерфейс для optical-flow реконструктора;
По последней у меня есть наработки вот такие: [[Структура данных для локально измеренных расстояний до препятствий]]
Ну и видимо в процедуру надо будет передавать [[Структуры данных для описания (стерео)камеры]], хотя на самом деле процедура наверное должна будет вернуть векторное поле смещений (как в стерео-3Д-реконструкции), а уже другая более универсальная процедура превратить это поле смещений из параметров сдвига камеры и времени между снимками и параметров камеры в результат измерений в локальных координатах.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Для функции детектора видимо надо будет передавать ей картинку с установленным ROI (мы же проехать хотим, поэтому будем брать ROI такой, который планируем что попадет в следующий кадр).
Функция должна будет вернуть набор прямоугольников, которые по её мнению являются лучшими кандидатами на такие образы.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
2Vorral: А может всё-таки оффтоп по тому надо или нет EDV'у заниматься распознаванием именно так - в другой ветке?
Сообщение =DeaD= » 28 май 2009, 12:35
Vorral писал(а):Не было "наиболее удобные", было берём "тупо" в центре пару квадратов. А это как раз не разумно.
Не надо путать Optical-Flow и привязку к естественным маякам, читаем внимательней.
Сообщение Vorral » 28 май 2009, 12:46
Хорошо, сможешь описать детально(думаю не одному мне интересно :) ), работу навигации, с учётом, что в памяти у нас нет никакой информации(включились первый раз)? Где используем Optical-Flow, где распознавание(как его используем), как вычисляем локальные координаты, относительно чего мы их вычисляем, как строим карту, какие величины используем, как боремся с погрешностями? Ведь как ты говорил у вас там в спортивном программировании...?
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение =DeaD= » 28 май 2009, 13:10
Vorral писал(а):Хорошо, сможешь описать детально(думаю не одному мне интересно :) ), работу навигации, с учётом, что в памяти у нас нет никакой информации(включились первый раз)? Где используем Optical-Flow, где распознавание(как его используем), как вычисляем локальные координаты, относительно чего мы их вычисляем, как строим карту, какие величины используем, как боремся с погрешностями? Ведь как ты говорил у вас там в спортивном программировании...?
1. Карту в смысле маяков и глобальных координат робота строим путём привязки к образам (которые выбираем путём детектора уже указанного выше) и вычисления расстояний до них через линейное изменение размеров при перемещении робота. При этом можно держать карту не в виде глобальных координат, а в виде некой системы уравнений, как в WORLD OF GOO :). Пока не прорабатывал эту тему.
2. Препятствия обнаруживаем с помощью Optical-Flow построенного на распознавалке.
Сообщение =DeaD= » 28 май 2009, 16:45
По поводу построения карты привязок на базе обнаруженных визуальных маяков отдельно создал тему: viewtopic.php?f=35&t=6029
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 48 секунд:
Итак тут набросаем эскиз:
1. Детектор хороших естественных маяков на исходном изображении;
Вопрос скорее всего к EDV'у - какие образы лучше всего будут распознаваться? Есть мысль брать небольшие (скажем 5-10% от кадра по каждому измерению) контрастные фрагменты, не повторяющиеся в этом кадре.
2. Проверялка на то что маяк не рассыпался при перемещении и запоминалка его в банке памяти маяков.
Это просто берём с предыдущего 1-2 положений то что пытались принять маяками и проверяем в текущем положении - если они живы, тогда фиксируем их как маяки и по смещению определяем расстояния до них и направление на них по положению в кадре.
3. Распознавалка имеющихся в банке памяти маяков на изображении полученном с камеры.
Это та самая распознавалка образов, которая уже есть.
4. Optical-Flow для избегания препятствий строим распознаванием фрагментов предыдущего кадра на этом кадре.
Вернуться в Золотой фонд
