Электро-щетка
Re: Электро-щетка
Сообщение SMT » 13 дек 2009, 22:42
Испорченный L293D заменил на драйвер "TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier" от Pololu.com. Установил бамперы - две кнопки впереди и одну сзади.
Проверил моторы. Вместе с пылесосом шум довольно большой.
На видео программа на Бейсике включает моторы ШИМ-ом от 10 до 200 с шагом 10 (чтобы оценить диапазон управляемости).
Do
   Реверс_Левый = 1
   Реверс_Правый = 0
   Speed = 0
   For A = 10 To 200 Step 10
      Speed = A
      Pwm1b = Speed : Pwm1a = Speed
      Waitms 250
   Next A
   For A = 200 To 10 Step -10
      Speed = A
      Waitms 250
   Next A
   Реверс_Левый = 0
   Реверс_Правый = 1
   Speed = 0
      Speed = A
      Waitms 250
   Next A
      Speed = A
      Waitms 250
   Next A
Loop
Re: Электро-щетка
Сообщение CiSi » 13 дек 2009, 23:38
Ну с ездой все понятно, а как на счет уборки? :)
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
Re: Электро-щетка
Сообщение yak-40 » 14 дек 2009, 00:23
Вот это да! Зачёт :good: только это не пылесос, а полотёр какой-то :D
Re: Электро-щетка
Сообщение SMT » 14 дек 2009, 00:56
2CiSi: с уборкой пока никак - запускаю его ум :(
2yak40: почему полотер - потому что на одном месте крутится? :)
С питанием похоже проблемка. Написал короткую программу на включение направления моторов по нажатию сенсоров, моторы срабатывают произвольно. Видимо мешает помеха. Пробовал питать МК независимо, но совскм слабая помехо все равно присутствует. На моторах стоят конденсатора по 0.1uF
На выходе драйвера - амплитуда ~13в
На выходе драйвера
На плюсе аккумулятора всплески амплитудой 1.6в
На +3.3в МК (с аккумулятора последовательно с индуктивностью и LM1117 3.3v, конденсаторами 0.1uF и электролитами по 10uF)
На питании МК
Re: Электро-щетка
Сообщение MegaBIZON » 14 дек 2009, 02:20
И оно выросло из странной картонной коробочки
Re: Электро-щетка
Сообщение yak-40 » 14 дек 2009, 16:14
SMT писал(а):С питанием похоже проблемка. Написал короткую программу на включение направления моторов по нажатию сенсоров, моторы срабатывают произвольно. Видимо мешает помеха.
А какие сенсоры то? контактные? Если да, то велика вероятность того что по ним помеха идёт(длинные провода,мощное искрение двигателей и т.д.), и они ложно срабатывают. Может ёмкости небольшие повесить паралельно контактам и/или сильнее подтянуть к питанию... (схему бы посмотреть)
SMT писал(а):почему полотер - потому что на одном месте крутится?
Ага :) Почему-то сразу ассоциация возникла...
Re: Электро-щетка
Сообщение SMT » 15 дек 2009, 08:42
Сенсоры прямиком с 6го прототипа (с мощной щеткой) - там работали без нареканий. Кнопка от мышки, соединяющая питание через 1к резистор с ножкой мк. Но раньше там была подтяжка на землю 10к, а теперь я ее убрал и забыл :( Спасибо за подсказку.
Сейчас так:
было (и вероятно нужно) так:
Помеха очевидно мешает - двигаю провод (выделен на схеме желтым) - меньше сбоев.
Re: Электро-щетка
Сообщение yak-40 » 15 дек 2009, 10:02
Убери R1, а контакт поставь на землю(вместо R3). всё станет на свои места, из за него-то и помеха скорее всего проходит. Если недостаточно будет, поставь паралельно контакту емкость небольшую, в районе 500-1000 пФ.
Добавлено спустя 38 минут 9 секунд:
100% рабочая схема, никогда не подводила :)
Re: Электро-щетка
Сообщение yak-40 » 15 дек 2009, 18:57
Кстати, по этой схеме, контакт легко можно в дальнейшем заменить на фототранзистор или фотодиод оптопары.
Re: Электро-щетка
Сообщение SMT » 20 дек 2009, 20:06
Сделал бамперы, как посоветовал yak40. Подправил программу под скорость новых мотор-редукторов. Прикрутил простую радиальную щетку (из половинки фенолиной машинки) и приклеил юбочку из бумажного скотча. Первые испытания показали роботоспособность дизайна - ездил прямо, отъезжал от стен, периодически переключался на уборку улиткой, убирал вдоль стен. Но недолго. Когда застрял под диваном - сверху торчал разъем для UART для программирования бутлоадером - выдернул этот разъем не выключая питания. С тех пор драйвер двигателя неимоверно греется и колесики ехать не хотят. Финита - пошел вручную пол подметать :) А как хорошо он полкухни подмел :cry:
Re: Электро-щетка
Сообщение yak-40 » 20 дек 2009, 21:07
SMT писал(а):Подправил программу под скорость новых мотор-редукторов
А что за новые мотор-редукторы?
Да и вообще, столько изменений, где фотки? :wink:
Re: Электро-щетка
Сообщение SMT » 20 дек 2009, 23:10
С некоторого расстройства открутил радиальную щетку
щетка неплохо заметала мусор под раструб, сделанный (для начала) из бумажного скотча
На конце хрюнделя приклеен кусок пробки - при резком торможении пластик громко стукался о пол.
Про редукторы я неправильно выразился - они новые только для программы, которую я написал для 6-го прототипа, а так это те-же - сделанные из актуаторов.
Проверил электрику - МК и логика работают исправно, но вот мосфеты драйвера при появлении ШИМа похоже полностью открываются. Буду чинить.
Re: Электро-щетка
Сообщение SMT » 29 дек 2009, 03:02
Пока не починил драйвер двигателей для пылесоса, прикрутил к концепту шасси серву.
громоздко получилось, хлипковато. Это решаемо. Управление сервой вполне нормально получилось (что и можно было ожидать). Не понравилось то, что центр тяжести находится в стороне от ведущего колеса - по прежнему не хватает силы, прижимающей колесо к полу.
Сервой управляет ATmega48. Оказалось, что у нее как-то хитро с бутлоадером дела обстоят, пришлось использовать программатор - очень не удобно.
Re: Электро-щетка
Сообщение SMT » 05 янв 2010, 03:45
Для прототипа #8 собрал прототип H-моста. Похоже, он работает как нужно. Вчера-сегодня освоился в Eagle, нарисовал в нем схему (вместо компонентов, которые не нашел в библиотеках подобрал похожие по выводам и корпусам - не понял как бы их попроще искать?). Развел плату (вручную, фактически). Опробовал первый раз ЛУТ. Последний раз травил плату давно - рисовал стеклянным рейсфедером нитрокраской. Eagle+ЛУТ явно удобнее - прогресс :)
Re: Электро-щетка
Сообщение galex1981 » 07 янв 2010, 00:20
Неплохо! А что за бумагу использовал для сведения изображения?
Вернуться в Золотой фонд
