Электро-щетка
Здесь расположены обсуждения и проекты, которые с точки зрения администрации форума представляют наибольший интерес.
Правила форума
В этом форуме новые темы не создаются, однако обсуждение допустимо.
Re: Электро-щетка
Сообщение vvk74 » 16 окт 2009, 19:01
для радиальной щетки можно использовать шпиндельный мотор от HDD, при этом шетинки обжать в 3 мм лепестках и закрепить на винтах крепления блинов.
Как в моих заготовках
vvk74
Re: Электро-щетка
Сообщение SMT » 17 окт 2009, 00:14
и как она крутится - хватает момента?
Re: Электро-щетка
Сообщение vvk74 » 17 окт 2009, 10:32
крутится замечательно, щетину надо правда жестче
vvk74
Re: Электро-щетка
Сообщение SMT » 17 окт 2009, 19:11
как таким мотором управлять?
Re: Электро-щетка
Сообщение vvk74 » 17 окт 2009, 19:15
я использую TDA5140A, правда как оборотами управлять непонятно
vvk74
Re: Электро-щетка
Сообщение contr » 17 окт 2009, 20:06
интересный чип. Управление скоростью изменением напряжения питания (pin 4).
contr
Re: Электро-щетка
Сообщение SMT » 18 окт 2009, 03:29
2vvk74: микросхема интересная. Вызывает сомнение прямой привод радиальных щеток - действительно без редуктора момента хватает?
Планирую прототип №7 - круглый в плане. Хотел заодно попробовать использовать сервы для вращения колес и щетки. Под руками есть пара серв TowerPro SG-5010 - разобрал, посмотрел на пластиковые шестереночки, собрал и отложил. Заказал для пробы с металлическими шестернями.
Пока полумал обойтись простеньким червячным редуктором от игрушки и мотором МОТ1. Получилась ерунда - едва ползет и почти не тянет - максимум 1 кг.
Мотор-редуктор
Собрал для проверки простенькое шасси
Тестовое шасси
В принципе на нем можно без нагрузки отрабатывать маневры и компоновку.
На видео те-же фотки и пара передвижений - ничего интересного (для тех у кого ограниченный доступ в Интернет)
Re: Электро-щетка
Сообщение vvk74 » 18 окт 2009, 14:47
Вот видео работы щетки, хотел еще на крупе показать как метет, результат крупа по всей кухне разметана, заснять не получилось
vvk74
Re: Электро-щетка
Сообщение galex1981 » 18 окт 2009, 15:54
Мне интересно управление двигателем от жесткого диска. Что из себя представляет сам двигатель (шаговый/бесколлекторный)
Re: Электро-щетка
Сообщение SMT » 18 окт 2009, 17:47
2vvk74: убедительно. От разбрасывания хорошо бы скорость снизить и наклонить ось вращения так, чтобы мела только передний полукруг (с края-впереди-под пылесосом), загребая к основной щетке.
Проверил сегодня идею круговой подвески контактного бампера. Несколько кнопок вокруг робота (минимум 6-8), нажимаются в кольцом-бампером. В принципе работает. Нужно уменьшить габариты подвесов и установить пружины (ну и кнопки или оптические датчики).
Подвеска кольца-бампера
Re: Электро-щетка
Сообщение =DeaD= » 18 окт 2009, 18:02
2SMT: А не проще сделать квадратную раму, вокруг неё круглый бампер, на каждый угол контакт, бампер единым контактом и через паролон подвесить. Как нажимается - понятно из того где замкнуло - с какой стороны удар?
Re: Электро-щетка
Сообщение vvk74 » 18 окт 2009, 19:16
А вот как турбинка работает
записи сделаны при питании 4.5 В, при 6 В крутится лучше, но при этом микросхема начинает ощутимо греться. Уменьшить обороты сложновато, при снижении напряжения питания момент тоже падает. Есть мысль попробовать от МК управление сделать как в
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
galex1981 писал(а):Мне интересно управление двигателем от жесткого диска. Что из себя представляет сам двигатель (шаговый/бесколлекторный)
двигатель бесколлекторный (хотя в общем случае бесколлекторный это одна из разновидностей шагового) трехфазный, обмотки соединены звездой, как правило без датчиков холла.
Что мне в них особенно нравится это их ресурс (т.к. в HDD они зачастую сутками непрерывно крутятся) и небольшая толщина
3_fase_motor_sensorless.pdf
vvk74
Re: Электро-щетка
Сообщение SMT » 18 окт 2009, 20:26
2=DeaD=: замечательная идея, сейчас попробую.
2vvk74: хорошо качает, и напряжение подходящее. Не замерял потребление? Как центровал так точно турбину, когда крепил?
Re: Электро-щетка
Сообщение vvk74 » 18 окт 2009, 20:50
у турбины потребление 0.1А на холостом ходу и до 0.6 А при торможении (почти до остановки). На самом деле турбинка не очень точно отцентрована, есть биения, а так -то станочек у меня есть, токарный (и проч.), универсал-3 называется, 25 лет ему уже стукнуло.
vvk74
Re: Электро-щетка
Сообщение SMT » 18 окт 2009, 21:31
2vvk74: ну биения не заметил, потребление подходящее - кулер-турбинка на прототипе V6 потребляет 120мА при 12v.
Поролон не понравился - непрочно, не точно, да и пыль будет собирать. Нашел пару пружин, разрезал, приклеил термоклеем - получилось неплохо.
Подвеска кольца-бампера V2
Вернуться в Золотой фонд
