Они выделяли фенол! Или в помощь начинающему :-)
Здесь расположены обсуждения и проекты, которые с точки зрения администрации форума представляют наибольший интерес.
Правила форума
В этом форуме новые темы не создаются, однако обсуждение допустимо.
Re: Они выделяли фенол! Или в помощь начинающему :-)
Сообщение Radist » 19 май 2010, 07:12
Фоток здесь предостаточно, зачем еще одна? Не люблю показывать незавершенные проекты. Проблема есть, буду ее решать. Написал, чтобы народ не сильно увлекался маложрущими движками - за все приходится платить.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение rig » 19 май 2010, 07:53
можно не проект показать, а только узел.
Не нашел подопытного от Radist, есть бим, и в общем то больше ни чего и нет.
rig
Сообщение Radist » 19 май 2010, 08:07
Не пойму, зачем вам это? Вы не верите мне? Это ваше дело. В своем посте я не просил помощи и ничего не спрашивал, просто рассказал о своих граблях. Или вы считаете меня китайским шпионом, который с непонятной целью клевещет на сидиромные движки? Или же вы считаете, что в этой теме писать могут только робостроители, причем в их багаже должен быть обязательно фенольный робот (раз наличие бима вас не устроило). Я его делаю, возникла непредвиденная задержка. Когда все заработает - будут и фотки и видео. Вы просите фото узла, но ведь у вас есть живой редуктор (я прочитал всю ветку), а движок от сидирома вы видели наверняка. Представить их вместе не трудно. Отсюда у меня ощущение, что раз вы требуете доказательств, то не верите мне. Но зачем мне врать?
Radist
Сообщение MegaBIZON » 19 май 2010, 08:46
Забей :)
Мне лично кажется, что надо бы хотя бы 4 таких батарейки. Каждая половинка работала на 2-х, так мало ли... а ещё моск :pardon:
Сообщение rig » 19 май 2010, 08:51
и всеже, если у тебя не получается то зачем моторы обижать ?
rig
Сообщение MegaBIZON » 19 май 2010, 08:56
Сказал же - разберётся. И если не в моторах дело (а они в сидюках кстати оччень разные бывают), то отпишется, я думаю, что так мол и так, ни при чём моторчики. Или особо зажорные попались.
Чёго атмосферу нагнитаешь?
Сообщение Radist » 19 май 2010, 09:06
Думаю, что дело не в этом. Точнее спору нет, чем выше напруга - тем лучше. Но родной танк ездит на двух батарейках 3 В, а я его кормлю 3 аккумуляторами общей напругой 3,8 В. Включал я только один моторчик, а не два. То есть родной бы моторчик сошел бы с ума от счастья и такого питания, а сидиромному этого мало (не хочу ругать все сидиромные моторчики, говорю только про свои). Может у них ток потребления маленький из-за момента на валу маленького? Поддон выдвинуть силы большой не надо. В моем случае повышение напряжения питания улучшит ситуацию, но не радикально. А хочется чтобы был робот-зверь, пусть и сильно жрущий.
ЗЫ. Робот делается по мотивам темы "Ачё - тоже бим :) Полезная схема-фтему", с глазами и усами. С электроникой пока проблем нет, осталось с механикой разобраться.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Посмотрел ссылку на электрощетку. Так ведь там питание 6В! От шести вольт и у меня работать будет. Но мне очень хочется, чтобы работало от 3 ААА (я даже плюнул на емкость, которой обладают АА), чтоб робот был поминиатюрнее.
Radist
Сообщение rig » 19 май 2010, 09:33
чего не сделает один мотор, то могут два. самое сложное это тронутся, дальше усилие поменьше нужно.
Колеса поменьше, передаточное число побольше.
Кстати, Radist, как земляку, могу подарить плату минибота в первой версии, там и моторы есть и АКБ может еще чего не растерялось...
Лежит одна без дела уже больше года. Может ускорит народное творчество :)
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Radist писал(а):Посмотрел ссылку на электрощетку. Так ведь там питание 6В!
там похоже повышеющий преобразователь на 12 вольт стоит, и моторы от 12 ти питаются
rig
Сообщение Radist » 19 май 2010, 10:56
У робота логика работы такая, что не смогут моторчики друг другу помогать. Это же будет безмозглый бим. В редуктор лезть не хочется, колес других нет. За предложение спасибо, но я его отклоню. Я люблю собирать из того, что легко достать, чтоб можно было потом легко чинить и модернизировать. Сервы нынче дорогие, покупаю их в очень редких случаях. Мы земляки, но я как женился в Бурге не живу, только на работу езжу.
Ну а раз это моя родина - то и написал при регистрации.
ЗЫ. Еще один минус моторчиков сидиромных (на себе прочувствовал) - их проводочки. Потянешь за разъем - они раз и оборвались. У китайцев лучше - есть ушки для припайки проводов.
Добавлено спустя 54 минуты 12 секунд:
Кстати, это мысль. Поднять напряжение питания для моторов (электроника пусть и дальше будет низковольтной, у меня управление мостами относительно земли) импульсным стабилизатором на MC34063. До скольки вольт - покажет эксперимент. Он при 3 В начинает работать нормально - думаю не убьет аккумуляторы глубоким разрядом. Если получится, то механику оставлю какая есть, немножко электронику подрихтую.
Radist
Сообщение SMT » 19 май 2010, 10:58
rig писал(а):там похоже повышеющий преобразователь на 12 вольт стоит, и моторы от 12 ти питаются
Преобразователь на 12в только для питания турбинки пылесоса. Моторы питаются от 6в через L293D (на ней падение напряжения 1-1.5в).
Здесь такой-же (этот-же) мотор питается от двух аккумуляторов AA 1.2в - довольно уверенно таскал тележку в одиночку.
Radist писал(а):Еще один минус моторчиков сидиромных (на себе прочувствовал) - их проводочки. Потянешь за разъем - они раз и оборвались. У китайцев лучше - есть ушки для припайки проводов.
у меня такого ниразу небыло - это просто случайная неприятность :( Некоторые моторы точно можно разбирать - мне приходилось, когда из-за неаккуратности термоклей протекал в крепежное отверстие.
Сообщение Radist » 26 май 2010, 06:24
Поднял напряжение питания импульсным стабилизатором на MC34063 до 5 В, сменил биполярные мосты на мосфетные (IRF7105) - к моторчикам претензии отпали. Проверил пока без мозгов, подавая сигналы управления прямо от источника питания - ездит хорошо и не шумно.
ЗЫ. Своими перевертышными колесами собирает волосы с пола и наматывает себе на оси :(
Radist
Сообщение Myp » 26 май 2010, 08:20
пылесосить надо чаще :D
Re:
Сообщение Alex080969 » 26 май 2010, 09:48
avr123.nm.ru писал(а):все уже украдено до нас...
http://projects.roboclub.ru/index.shtml?attempt
Обана!!!! :shock:
Я почти такойже для сына купил, счас электронику под него паяю. Мда...
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 30 секунд:
Ххых... Это надо же до чего сапиенсы додуматься могут. А я на сломаные машинки никогда внимания не обращал, хорошо хоть жене запретил их выкидывать))) Сегодня надо ревизию навести.
Alex080969
Сообщение Radist » 30 май 2010, 16:27
Ну вот и я сделал фенольного робота. Подробности, фото и видео там
forum41/topic6667-15.html#p165872
Radist
Сообщение MegaBIZON » 30 май 2010, 19:51
:good:
Вернуться в Золотой фонд
