Павуки (и не только) из разогнутых скрепок и прочего хлама..
Здесь расположены обсуждения и проекты, которые с точки зрения администрации форума представляют наибольший интерес.
Правила форума
В этом форуме новые темы не создаются, однако обсуждение допустимо.
Re: Павуки (и не только) из разогнутых скрепок и прочего хла
Сообщение MegaBIZON » 25 мар 2010, 15:10
По просьбе одного отчаянного человека, дерзнувшего попытаться повторить "конструкцию" Кошмара Водопроводчика (хотя по-моему это нереально - больно уж она дурацкая), размещаю серию стереофоток сего механизьму.
Нусь, надеюсь, поможет :pardon:
Сообщение cjA » 25 мар 2010, 23:03
Неа! Ты лучше кинематическую схему каракурта покажи!
Или только если йены в нале есть?
cjA
Сообщение MegaBIZON » 26 мар 2010, 02:38
Рисовать паука так, чтоб было понятно, как он устроен - сложнее, чем его делать. А фотать нечего, ибо ехать дюже далеко.
Так что извиняйте :pardon:
Сообщение cjA » 26 мар 2010, 07:53
да понятно, я этот форум раза два перечитал пока понял как шалтай ходит. странно что ты два года не мог до третьего колена догадаться. или не хотел.
я как раз сейчас теоретическую часть пытаюсь нарисовать, с пайкой мелких деталей у меня - беда. Если буду делать- то из пивных банок, там вначале можно из бумаги вырезать и посмотреть что будет, модель, так сказать :)
я потом докажу тебе что ты гений, а два коленвала- это шаг назад, оппортунизм, не наш метод
cjA
Сообщение MegaBIZON » 26 мар 2010, 11:10
cjA писал(а):да понятно, я этот форум раза два перечитал пока понял как шалтай ходит. странно что ты два года не мог до третьего колена догадаться. или не хотел. (какое-такое третье колено? Третий коленвал штоль? Де ты его тут увидел?)
я как раз сейчас теоретическую часть пытаюсь нарисовать, с пайкой мелких деталей у меня - беда. Если буду делать- то из пивных банок (гыг... тогда у тебя ваще с пайкой будет беда :D ), там вначале можно из бумаги вырезать и посмотреть что будет, модель, так сказать :)
я потом докажу тебе что ты гений (непонял o_O Впрочем, спаяешь аллюминий - докажешь разве что свою гениальность), а два коленвала- это шаг назад, оппортунизм (щито?..), не наш метод
:pardon:
Сообщение Myp » 26 мар 2010, 11:42
Термин "Оппортунизм"
В рабочем движении О. - политика и идеология, служащая проведению влияния буржуазии на пролетариат изнутри рабочего движения и его партий. О. является отступничеством от принципов марксизма-ленинизма. "Оппортунизм состоит в том, чтобы жертвовать коренными интересами, выгадывая временные частичные выгоды. Вот в чем гвоздь, если брать теоретическое определение оппортунизма" (Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 42, с. 58 (т. 31, с. 412)).
Сообщение Myp » 26 мар 2010, 11:43
кагбэ намёк на влияние буржуев
Сообщение MegaBIZON » 26 мар 2010, 12:56
Да погуглил я, что уж вы прям...
Но тут-то ОНО каким боком?
Сообщение Seplus » 26 мар 2010, 13:27
Нууу может быть, много двигателей и валов это плохо, а мало - это хорошо
Вот например огромные пауки на сервомоторах- которые до невозможности сложны и компьютеризированы и неуклюжи- это плохо, а железные тараканы с 1 мотором это гут
ну как-то так
Лично я почти так и считаю
S.
Seplus
Сообщение MegaBIZON » 26 мар 2010, 13:47
да что за "плохо-хорошо", народ, завязывайте с этим :no:
Сообщение Myp » 26 мар 2010, 15:23
я склоняюсь к мысли что многообразие моторов и коленчатых валов есть хитрые происки буржуазии :D
поршневой электромотор
Сообщение Straiker » 19 май 2010, 20:36
обьясните плиз, а обратный ход поршень делает по инерции, или там две катушки? :oops:
я правильно понимаю - при включении напруги катушка притягивет поршень вверх, контакт размыкается, катушка отключается, поршень идет вниз по инерции, контакт замыкается, и катушка снова тянет поршень вверх. так? :)
Straiker
Сообщение MegaBIZON » 19 май 2010, 20:38
Все верно - обратный ход по инерции :)
Сообщение Straiker » 21 май 2010, 00:17
уже три дня смотрю все фотки, видео, и не могу разглядеть крепление тяги к передним ногам. там ведь оно в 2х плоскостях движется - как это обойти?
Straiker
Сообщение MegaBIZON » 21 май 2010, 00:23
Обойти можно, намутив ещё больше проволочек (если несколько обобщить), но получив в придачу кучу люфтов (не самое, кстати, страшное для паучков) и пару вывихов мозга (но оно бывает и полезно).
погляди дальше - есть и конструкции с более... эээ... подвижными ногами, рисующими в пространстве не линию, а круг. Ну или эллипс.
Вернуться в Золотой фонд
