Павуки (и не только) из разогнутых скрепок и прочего хлама..
Re: Павуки (и не только) из разогнутых скрепок и прочего хлама..
Сообщение Duhas » 23 фев 2010, 00:10
милаха зверек ))))
синие носочки ))))
Сообщение MegaBIZON » 23 фев 2010, 00:16
Вертлявые не за горами - там делов не на много больше, чем в этом :)
Сообщение Vovan » 23 фев 2010, 00:24
Вот интересно, как кто-то чё-то новое построит на форуме - жить становится веселее и как-то осмысленнее что ли... Интересно к чему бы это? робозависимость? :wink:
_________
Sincerely,
Сообщение MegaBIZON » 23 фев 2010, 00:29
Роботоксикоз :D
А теперь, господа, собирайте глаза в кучки - я таки последовал одному давнему умному совету 8)
Сообщение Vovan » 23 фев 2010, 00:32
я чё-то забыл: как там глаза надо настраивать? :oops:
_________
Sincerely,
Сообщение MegaBIZON » 23 фев 2010, 00:35
к носу. так, что правый в итоге смотрел на левую картинку, а левый на правую.
глядя на эти "половинки" начинай медленно косить глаза к переносице, и старайся сфокусировать взгляд на проявляющейся "средней" картинке - она и будет объёмной.
Долго всё же не стоит - потом трудно даже на клавиатуру нормально смотреть, чтоб не "в кучку" :%)
Сообщение yak-40 » 23 фев 2010, 00:41
...И ещё надо размер картинок подобрать, что-бы расстояние между ними равнялось расстоянию между глаз, тоесть 62-64мм. Ткнуться носом в монитор между картинками, и медленно отодвигаться стараясь удержать фокус.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Сразу скажу, если очкарик, то вряд-ли получится.
Сообщение Vovan » 23 фев 2010, 00:43
Ааааа.... блин и тут я пролетаю (очкарик) :cry:
_________
Sincerely,
Сообщение yak-40 » 23 фев 2010, 00:49
Если минус, то можно попробовать с близкого расстояния без очков...
Сообщение MegaBIZON » 23 фев 2010, 00:54
yak-40, ты людей не путкай :)
Какой глаза к экрану? Наоборот, отдалившись от монитора намного легче "перекоситься" как надо - и очки не помеха :pardon:
Сообщение yak-40 » 23 фев 2010, 09:16
MegaBIZON писал(а):Наоборот, отдалившись от монитора намного легче "перекоситься" как надо - и очки не помеха
И правда получилось, :good: а я всё время наоборот делал :shock: в "Науке и жизни" раньше печатали, но там вроде принцип другой был, левый глаз на левую картинку смотрел, правый на правую...)
Сообщение executer » 23 фев 2010, 15:10
Ыч, этож стереопары для 3Д реконструкции )). Мой мозг справился :no: только окосел малехо.
Красота! В видео можно так :D ?
ЗЫ Очень помогает заточеный карандаш перед носом - на него смотрие и при подходящих расстояниях на фоне выплывает объемная картинка и на нее просто взгляд переводите
executer
Сообщение Vovan » 23 фев 2010, 16:30
перебровал все описаные варианты, менял размеры, удалённость, освещённость... применял карандаш и иголку, светодиод и просмотр через отверстия в картоне - результат есть: вместо двух становилось 4-ре картинки :cry: ... но в одну никоим образом не совмещаются...
искал по инету - всё везде одно и тоже (примерно как описано выше)...
Зрение и подвижность глаз у меня нормальная, единственное, что очки -2,5...
Подозреваю проблема не в глазах, а в мозгу (или мозжечке хз), хотя на мозг и координацию движений не жалуюсь...
Ну блин! Что ещё можно применить? Все видят, а я нет :(
_________
Sincerely,
Сообщение Michael_K » 23 фев 2010, 16:39
Vovan, радуйтесь! Ваш мозг не поддается на дешевые обманы!
Я тоже все глаза поломал. Получилось на третий день...
...но только до первого моргания :)
Сообщение Vovan » 23 фев 2010, 16:46
Да, забыл ещё про зеркало упомянуть (по-моему с какой-то википедии), но всё равно не получается...
А Вы на каких картинках тренировались?
Я вот находил в инете - резалт тот же... :(
А может надо как-то, для тренировки, две линии или просто две точки (пятна) в одно свести? хотя это ж не стерео будет... :(
_________
Sincerely,
Вернуться в Золотой фонд
