Подсветка а-ля Ambilight
Здесь расположены обсуждения и проекты, которые с точки зрения администрации форума представляют наибольший интерес.
Правила форума
В этом форуме новые темы не создаются, однако обсуждение допустимо.
Re: Подсветка а-ля Ambilight
Сообщение m210 » 01 фев 2011, 23:33
Нет, резистор убирал бы чуть виднеющееся свечение, у меня был ярко выраженный красный свет, это не просто глюк, сопля или пробой - это подача положительного напряжения на 10й вывод ULNов.
Обрезал питание на 10ю ногу и все стало нормально. я думаю это нужно принять во внимание, поправить в печатной плате - просто убрать питание с 10й ноги. После этого я смог в режиме RND сделать любой цвет - синий зеленый и красный регулируются на ура, осталась проблема с самой программой:
http://i028.radikal.ru/1102/fd/a9d0a6d12ec2.jpg
На скриншоте мой скрин экрана, откуда видно, что 90% экрана белый, при этой 100% белой области в правой части экрана, но программа почему то считает эту(и все остальные) области розовой, что вприцнипе и показывает сам адаптер, он полностью соответствует тому, что отсылает программа адаптеру.
Тоже самое происходит и с синим цветом - он ярко выраженного фиолетовог цвета, тоже самое показывает программа, что это не синий = 255, а синий с красным. Из-за этого эффекта практически пропадает соответственно синий свет экрана, искажается цветопередача и т.д., картинке соответсвует только зеленый желтый красный и их характерные оттенки, да и то желтый получается оранжевым изза опять же присутсвия красного цвета(хотя может и показалось) Вот почему так происходит? Может какой-нить Basic драйвер несовпадает?
Еще один момент - на скриншоте окошко посередине, если его сдвинуть влево, то справой части остается чисто область одного цвета(если там нет иконок и прочего лишнего), то в этом случае програ считает эту область черной, а светодиоды соответственно выключаются, до тех пор пока в эту область не поднести какое-нить окно, тогда в этом случае получается смешенный цвет фона и окна, это тоже очень напрягает..бывает, влючишь winamp в режиме цветомузыки на весь экран, вроде бы все хорошо точная цветопередача (потому что там в основном желто-красно-фиолетовые оттенки) но бывает что почти вся область сине-голубого оттенка, а прога выключает все диоды, повторюсь что сам синий цвет хорошо управляется, что даже заметно по BobLight, который судя по программе более точно определяет цвета экрана, но у меня полное несоответсвие с адаптером, но появляются все цвета, включая синий фиолетовый и белый...не соответствие видимо потому что у меня стоит кварц на 18Мгц а не 14, как задумано в прошивке, поэтому даже сами диоды у меня заводятся только со второго раза.
Извиняюсь за столь обширную писанину, но уж очень хочется чтобы этот проект работал на моем компе как надо, а не только в режиме лампы настроения :)
P.S. у меня Windows XP SP3
m210
Сообщение sandro » 02 фев 2011, 01:17
Есть прошивки на 18мег, только это была тестовая.Поставь кварц поменьше, и соответственно прошивку под него перепрошей в контроллер.
sandro
Сообщение m210 » 02 фев 2011, 01:46
да нет, под ambilight_1.2 ессно есть прошивка, 18ю ставил, кварц такой же и глюки описаны именно с этой прошивкой.
под BobLight 18й прошивки нет, какие биты нужно изменить в UCSR разбираться влом, поэтому проще будет купить и поставить кварц на 14Мгц и играться с Boblight'ом, который по крайней мере цвета правильно различает :)
EDIT:
Аа, вроде понял о чем Вы, хотя скорость передачи данных тут не причем, сама прога вместо белого розовый рисует, от изменения кварца ничего хорошо не произойдет.
так что тут буду надеяться на BobLight + atmolight.hex под 14Mhz:)
m210
Сообщение 4istii_listo4ek » 03 фев 2011, 00:52
Я тоже думаю взять кварц на 14 Мгц и вместе с boblight запустить. Вот только МК ещё не известно сколько ждать прийдётся.
4istii_listo4ek
Сообщение m210 » 03 фев 2011, 18:27
14Мгц не помог :( Boblight ведет себя точно также как и с 18Мhz, и даже хуже, неужели придется все разобрать и забыть? :(
m210
Сообщение -= Александр =- » 03 фев 2011, 21:06
Странный глюк программы... Какая система и видяха? Видимо данные о пикселях читаются криво.
Сообщение m210 » 04 фев 2011, 12:55
Вот все характеристики компа:
Core2Duo E7500 2.93Ghz RAM: 2.00Gb, Video: Nvidia GeForce 9400GT
Винда стоит Windows XP Sp3
Ну и раз запустилась сама прога, то у меня стоит Visual Basic 6.5 вроде бы, но не помню точно :)
m210
Сообщение -= Александр =- » 04 фев 2011, 18:52
Странно. Попробуй библиотеки от 6.0 в папку с екзешником положить...
Программисты, помогайте! А то мои навыки программирования для ПК устарели вместе с 6-ой вижал студией...
Сообщение m210 » 05 фев 2011, 01:45
не помогло( ну лана, ниче тут не поделаешь
m210
Сообщение Lock » 05 фев 2011, 22:21
Возможно я бы смог написать приложение, а вернее сервис для данного девайса. Только у меня его пока нет :) Вернее не собрал толком, вот жду программатор STK500. Если все таки у меня получится собрать сея девайс, то думаю программу напишу. Но уже не на бейсике, а на делфи или с++. Но шанс сделать этот девайс у меня очень низкий :( ибо я программист, а не радиотехник и в этом мало чего смыслю. Только по этому и убил 4 мк атмега8 и купил левые светодиоды с общим катодом. Кстати я до сих пор не понял как сделать инвертор.
Lock
Сообщение m210 » 06 фев 2011, 12:48
А ты уверен что их убил? Может просто выставил фьюзы под внешний кварц, изза этого программатор не видит МК. Я когда только начинал, тоже думал что моя мега8535 сдохла, а потом узнал что просто кварца ей нехватает) После этого собрал програматор сразу с кварцем, а то часто приходилось его отдельно к ногам припаивать.
А сама электроника на МК очень простая...мне даже кажется, что если бы я был в том возрасте когда у меня даже детекторный приемник собрать не получалось, то устройство на МК я бы собрал и оно бы заработало :D
А я в общем жду с надеждой о помощи, девайсина пока что просто лежит без дела :(
m210
Сообщение Lock » 06 фев 2011, 21:16
Ну те то чтобы убил. А параллельный программатор нужен :) RSTDISBL прошил и труба.
Lock
Сообщение Ravor » 19 фев 2011, 19:47
-= Александр =-, а можно попросить исходники или хотя бы прошивкy под кварц 8.00/12.00/16.00? Или под эти кварцы лyчше пробовать Atmolight?
Ravor
Сообщение Санек » 20 фев 2011, 22:52
Я собрал схему,только она странно работает.Много красного света,зеленый почти не светится.Может ето прога такая?
Санек
Сообщение -= Александр =- » 21 фев 2011, 03:24
Выложил исходник на странице проекта. Ссылка в начале темы.
Вернуться в Золотой фонд
