Doktor. Беседы со школьнегом.
Блоги посетителей.
Правила форума
Re: Doktor. Беседы со школьнегом.
Сообщение galex1981 » 22 июл 2010, 14:27
Похоже на ВЧ транзистор, действительно мог пол схемы потянуть...
Сообщение Doktor » 22 июл 2010, 14:38
Щяс я ему позвонил он говорил что этот элемент стоит около контактов питания.
Doktor
Skype: bashnia_a.k.a_doktor
Сообщение boez » 22 июл 2010, 15:13
Да скорее всего стабилизатор, в корпусе D-PAK или аналогичном. В общем, данных мало чтобы что-то советовать. Я бы поискал по инету схему этого аппарата, тогда можно догадаться что это на самом деле за элемент (на корпусе у него может быть фигня написана, внутреннее заводское обозначение). Ну а проверять предположения - тестером прозванивать (например если это стаб, то земляной вывод, как правило средний, у него будет подключен на землю девайса - ну в общем как-то так...).
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Doktor » 24 июл 2010, 12:19
Искали уже схему этого аппарата. Чтобы её посмотреть надо денежку заплатить. Вот фотки в большом разрешении.
Doktor
Сообщение Duhas » 25 июл 2010, 21:44
Если он замкнул выход ANT, он же Remote.. то это сорее всего просто полевичек.. который коммутировал +12 на этом выходе, он служит для включения привода "выезда" антенны и для включения прочей периферии типа доп усилов...
надо подключать питание к магнитоле, и глядеть что на выводах его пока она выключена, и когда включена.. и писать сюда или думать самим ) по идее P канальному полевику там место...
Сообщение Michael_K » 25 июл 2010, 23:54
Похоже на
2SA1201-Y
pnp транзистор, ток коллектора - до 0.8 А, напряжение- 100 вольт, усиление 120-240, частоты под 100 Мгц, мощность около ватта.
Если вниз ногами его повернуть, то слева направо - База, Коллектор (он же на лапе), Эмиттер
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Аналогичный KTA1661
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... TA1661.pdf
Сообщение Doktor » 28 июл 2010, 09:24
Спасибо Большое за помощь! Попробую заменить, если что, то сюда напишу.
Doktor
Сообщение Doktor » 29 июл 2010, 14:36
Michael_K писал(а):Похоже на
2SA1201-Y
Аналогичный KTA1661
Вы можете ещё сказать аналогов этих элементов, а то в магазине их нету.
Doktor
Сообщение Doktor » 15 сен 2010, 22:50
Интересные роботы.
http://urban3p.ru/blogs/message15391
Doktor
Сообщение MegaBIZON » 16 сен 2010, 08:10
ммм, шыкарно, я таких лублу :)
Но этот прямо таки приколол :D
Сообщение Doktor » 16 сен 2010, 19:15
Doktor
Сообщение Doktor » 29 окт 2010, 18:53
Наконец они настали...каникулы! :D Закончив четверть без троек(таких в классе 2 человека) можно что-нибудь сварганить интересное, есть на примете парочка не законченных дел, которые можно закончить до 10 ноября.
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
Вот второе дело: http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1142
Doktor
Сообщение MegaBIZON » 29 окт 2010, 19:07
то-то ты последнее врёмя всё чаще стал использовать слово "шпионаж" ))
Сообщение Doktor » 01 ноя 2010, 11:35
MegaBIZON писал(а):то-то ты последнее врёмя всё чаще стал использовать слово "шпионаж" ))
Я его всегда использовал. А жук необходимая в хозяйстве вещь, так же можно с ним сварганить рацию небольшого радиуса действия. Да и давно я его собирался сделать но детали уж слишком редкие были.
Doktor
Сообщение Doktor » 16 ноя 2010, 12:51
Для читаталей этого блога(если такие есть) выложит поршне-цилиндровую систему для паровой машинки. Поршни сделаны из фторопласта с учётом того что он расширяется про нагреве и пластины навинчены на саморез подходящих размеров, и всё это дело обточено с помощью строительного ножа(они очень похожи с канцелярским) и дрели. Ходят свободно, вскоре надо найти маховик и исделать каленвал. Маховик будет размещён между клапаном впуска воздуха и самим цилиндром, благодаря такому размещению будет меньше теряться энергии, ведь чем меньше вал кем потеря энергии меньше. :)
Doktor
Вернуться в Блоги
