недавно стал задумываться над калибровкой серв. ничего толкового в сети отыскать не смог. вот эта фигулинка "Servo Protractor" не в счёт ("Works with standard 24 tooth Hitec spline only")
вот такой вариант немного получше, но всё-равно не то
не автоматизированно всё как-то, сиди, данные отправляй, да на штуковину поглядывай.
не по джидайски
так вот мысля пришли, а почемуб не попробовать делать замеры с помошью оптической мышки? первый вариант - мышь пс2 к тиньке/меге и потом данные на комп отсылать. второй - юсб/пс2 напрямую к компу, но вот как с неё данные получать, чтоб она не мешалась (курсор по экрану не бегал)
как крепить круг/полукруг придумал. нужно будет выяснить насколько адекватно мышка передаёт данные (вверх/вниз понятно, нормально, а вот как врашение?). как сделать крепёж сервы на "столе" и датчика от мыши, чтоб всегда снимать данные движения с одного и того же радиуса.
это первый вариант калибратора, еще есть второй, возможно будет даже намного менее проблемным.
в общем буду ушастика ненужного искать и пробовать.
