Myp - Zone (ну чтоб не мешать серьёзным вещам) 18+
Блоги посетителей.
Правила форума
кто есть Мур?
Мерзкий флудер.
23
13%
Надоедливый спамер.
4
2%
Любопытсвующий тип.
30
17%
Медаль ему за активность на грудь и пакет ирисок в руки.
59
33%
Вы о чём вобще? Я тут первый раз, меня мама за батоном послала...
64
36%
Всего голосов : 180
Re: Myp - Zone (ну чтоб не мешать серьёзным вещам) 18+
Сообщение Dmitry__ » 27 июл 2017, 01:48
Ооооо, с возрастом Христа тебя, смотри не убейся, ты нам нужен о_О :beer:
Сообщение Myp » 01 авг 2017, 14:46
Спасибо)
Как считаете, сварная лестница из трубы профильной железной 40х20х1,5 будет ОК? высота 2 метра, ширина 50 см.
или брать размер побольше?
Сообщение Myp » 05 авг 2017, 13:04
взяли 2 мм
4 часа просидели в гараже, изговняли все железки которые нашли, электрод 3мм
варится хреново.
всё в дырах
более менее тока 4 мм болванки толстые варятся.
седня возьмём тонких электродов и продолжим издевательства =)
главное чтобы цена сопутствующих потерь суммарно не перевалила разницы в цене за полуавтомат :D
Сообщение ilalexey » 05 авг 2017, 13:15
Что за сварка? Регулируемая?
2мм тройкой должно нормально ехать.
Посадите на пики. В кратковременном режиме чиркать(типа дуга пошла, сантиметр прошёл - задержка - потом продолжил).
ilalexey
Сообщение Myp » 05 авг 2017, 13:34
да сварочник с регулировкой, электроды 3мм "арсенал" в камуфляжной коробке, в магазе сказали хорошие.
тостые детали тренировались на 95, вроде принцип поняли и проваривались хорошо, уголки отрывались только с "мясом", шов похож как на картинках в инете.
тонкие трубы взяли, 2 мм, электроды те же самые, опустили ток последовательно до 65, всё равно дыры.
пока труба холодная вроде как-то получается одну грань проварить, а вторая грань уже дырявится.
вот тока не помню какая полярность, воткнули наобум.
ЗЫ
до завтра край надо научиться, завтра надо варить образцово показательную конструкцию для виноградника.
Сообщение ilalexey » 05 авг 2017, 14:13
Myp писал(а):вот тока не помню какая полярность, воткнули наобум
Это погугли, там есть прикол.
Myp писал(а):пока труба холодная вроде как-то получается одну грань проварить, а вторая грань уже дырявится.
Совсем холодной она не должна быть(100 с гулькой должно быть). Иначе может порвать спонтанно как стекло. Кстати смотрел сериал про постройку мегачегото. Там они накладывали сначала грелки перед сваркой.
Напикал, а потом по шовчикам от одного узла к другому прыгай, но так, чтобы тянуло металл логично/зеркально. Пока там остывает, в другом месте чирик.
У меня к сварке была таблица в документации. Там типа, в режиме электрода тудой-сюдой крутить. Вполне может быть, у тебя тоже это в инструкции прописано.
Myp писал(а):до завтра край надо научиться
Таа.. Времени валом. Бери помощника :)
ilalexey
Сообщение Myp » 07 авг 2017, 11:52
каких-то 20 часов варки и я супер сварщик =)
сварил лестницу которая переживёт атомную войну.
пока учился - сварил все железки какие нашёл в гараже, даже старый замок.
Сообщение ilalexey » 07 авг 2017, 12:24
Myp писал(а):каких-то 20 часов варки
Теперь ещё каких то 20 на обработку диском :)
ilalexey
Сообщение dccharacter » 07 авг 2017, 22:41
Myp писал(а):пока учился - сварил все железки какие нашёл в гараже, даже старый замок.
Тебя приезжать спасать что ли? У тебя там еда есть? Сколько еще продержишься?
Пока мы едем пробуй сам ворота разварить
Сообщение ilalexey » 07 авг 2017, 22:52
И оставь пару электродов консервы подогреть :)
..и пару дисков чтобы их вскрыть
ilalexey
Сообщение Myp » 08 авг 2017, 10:21
бггг
яж не совсем дурак, яж не свой замок заварил.
Сообщение Myp » 13 авг 2017, 17:18
и как спрашивается печатать двумя хотендами?
не могу даже начать, одно сопло первый слой кладёт, а второе сопло на этот же слой наезжает и сдирает его со стола.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 11 секунд:
распечатал шестерёнку из пластика
чёрт знает что за пластик. какой-то безусадочный, кстати действительно безусадочный, отпечатался на голом стекле без вопросов.
остыл уже до 60 но деталь по прежнему не отрывается от стекла.
купил в какой-то новой фирме по акции со скидкой. назови слово робофорум и получи скидку.
помню где-то тут тема была и щас в упор не могу вспомнить что за пластик и у кого покупал...
пластик прозрачный, не ломается, опознавательных знаков нет...
Сообщение dccharacter » 14 авг 2017, 18:35
both nozzles need to be at the same distance with virtually no tolerance. If the nozzles are calibrated differently by as little as 50 Microns (=0.05mm) it will most certainly ruin your print
Сообщение Myp » 14 авг 2017, 18:52
во во, калибровка по бумажке не канает уже :(
чота энтузиазм с растворимыми поддержками резко убавился
Сообщение Myp » 21 авг 2017, 17:25
я вот тут гуглил схемы многосопельных хотендов
на удивление мало вариантов с лифтом сопла, собсно всего два, либо "качели" либо один хотенд во втулке подвижной.
качели монстроузно выглядят и не во всякий принтер влезут, а хотенд во втулке дома фиг запилишь.
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 44 секунды:
придумал как пробросить ремень в принтере чтоб корхи сделать
надо всего два дополнительных ролика диаметром ~18мм с осью проходящей через один винт крепления шаговика
надо срочно порыться в барахле, где-то вроде оставался кусок ремня gt2
тереться правда будут зубчиками.... но я думаю ничо особо страшного, с моими темпами печати протрутся не скоро.
Вернуться в Блоги
