Myp - Zone (ну чтоб не мешать серьёзным вещам) 18+
Блоги посетителей.
Правила форума
кто есть Мур?
Мерзкий флудер.
23
13%
Надоедливый спамер.
4
2%
Любопытсвующий тип.
30
17%
Медаль ему за активность на грудь и пакет ирисок в руки.
59
33%
Вы о чём вобще? Я тут первый раз, меня мама за батоном послала...
64
36%
Всего голосов : 180
Re: Myp - Zone (ну чтоб не мешать серьёзным вещам) 18+
Сообщение Myp » 14 янв 2017, 00:52
хммм
я ещё подумал, почему на видеоролике с мотором нету редуктора, неужто директ драйв.
а если редуктор в суставе... тогда наверно да, ремень.
да и если бы там была цепь и моторредуктор, то пожалуй оторвало бы нафиг вал у моторредуктора =)
Сообщение Myp » 20 янв 2017, 21:38
я вот тут писал и задумался...
в принтере влияние на изгиб всяческих валов и рельс оказывает масса и ускорение.
и неважно разгоняется с 0 до 50 мм/с или с 0 до 100 мм/с, ускорение одинаково и получается что до любой скорости разгон вызывает одинаковую изгибающую силу.
тобишь если стартует средняя голова весом 500 г. с средним ускорением 3000, сила деформации действующая на ось = масса головы*ускорение головы.
3 м/с2*0.5 = 1.5 ньютона, о скорости вообще речи не идёт.
что до 50, что до 100, сила действующая на ось не меняется и по идее погрешность будет одинаковая
но почему же очевидна видна разница при печати на разной скорости? на 50 будет очевидно лучше чем на 100
я что-то упускаю из вида?
Сообщение Dmitry__ » 20 янв 2017, 21:41
Myp писал(а):я вот тут писал и задумался...
:ROFL:
Ну молодец, я еще когда какаю - люблю думать. Вообще, туалет - это офис программиста :crazy:
Сообщение ilalexey » 20 янв 2017, 21:47
Myp писал(а):я что-то упускаю из вида?
Подлей масла на зубья ремня. Мне кажется, что потери на вход в зацепление зубьев ремня/шкива должны быть.
пс: на дню зачитывался темой швейки.. ..у людей иголки нагреваются на чулках :shock:
Железные шестерни в редукторах греются(хоть и не скользят, теоретически, почти), а тут резина должна втираться в впадину.
При повышенной скорости между шкивами с одной стороны повышенное растяжение ремня, с другой волна(и немного клин). Т.е. всё как с цепью.
Последний раз редактировалось ilalexey 20 янв 2017, 22:02, всего редактировалось 2 раз(а).
ilalexey
Сообщение Dmitry__ » 20 янв 2017, 21:50
Наверно зря я сострил :)
Сообщение ilalexey » 20 янв 2017, 22:04
Dmitry__ писал(а):Наверно зря я сострил
Сожги, а лучше съешь(с)"гостья из будущего")
ilalexey
Сообщение Myp » 20 янв 2017, 22:48
хммм
пока что не встречал чтобы кто-то смазывал ремни в принтере
чтож, раз так то надо попробовать
Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
смазал шрусной
она точно нормально к резине относится
Сообщение ilalexey » 20 янв 2017, 23:21
Myp писал(а):пока что не встречал чтобы кто-то смазывал ремни в принтере
Это была абстрактная мысль вслух. Мазать не обязательно(на свой страх и риск, как говорится), но чем чёрт не шутит.
Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд:
пс: на работе пользовался силиконовой густой для пищепрома. Весьма сносная, не брыскает. Может и пошла бы.
ilalexey
Сообщение Myp » 21 янв 2017, 00:01
силиконовую ещё найти нада, а шрусная под рукой была
я думаю что смазка роли не сыграет, разве что руки буду теперь чаще пачкать)))
Сообщение ilalexey » 21 янв 2017, 00:14
Myp писал(а):я думаю что смазка роли не сыграет
Тогда забей. Практика и теория не всегда дружат, согласен.
ilalexey
Сообщение Dmitry__ » 21 янв 2017, 00:25
Ща попробую без йумора :)
Myp писал(а):но почему же очевидна видна разница при печати на разной скорости? на 50 будет очевидно лучше чем на 100
В теории все правильно, но математика 3д принтера живет по своим ламерским законам. Там все очень примерно. Я как-то разбирался с кодом в марлине, после того как увидел прием данных в формате плавающей точки и преобразование в int, просто закрыл код и перестал этим интересоваться. Просто исходи из того, что на маленькой скорости, код принтера работает более адекватно. Не может авр на 16 мгц. работать так как думают программисты марлина.
Сообщение ilalexey » 21 янв 2017, 00:40
Англичане ружья кирпичом не чистют(с).
Не зря обработку экструзией на другую мегу отдавали раньше.
ilalexey
Сообщение Myp » 29 янв 2017, 22:14
экспериментирую с укороченным боуденом
пара уголков + эластичный бинт из аптечки
ретракт укоротился до 2,5 мм
вроде ничо так
теперь надо придумать более красивый подвес.
Сообщение ilalexey » 29 янв 2017, 22:41
Myp писал(а):теперь надо придумать более красивый подвес.
Чтож тут думать. Оформляй в чулки, снимай видео и выставляй в пятничную тему :)
Повесь на круглый жгут(пару рогаток), как в ролике, а то в самом-то деле, какая-то больничная тема.
ilalexey
Сообщение Myp » 30 янв 2017, 00:24
в каком ролике?
Вернуться в Блоги
