Myp - Zone (ну чтоб не мешать серьёзным вещам) 18+
Блоги посетителей.
Правила форума
кто есть Мур?
Мерзкий флудер.
23
13%
Надоедливый спамер.
4
2%
Любопытсвующий тип.
30
17%
Медаль ему за активность на грудь и пакет ирисок в руки.
59
33%
Вы о чём вобще? Я тут первый раз, меня мама за батоном послала...
64
36%
Всего голосов : 180
Re: Myp - Zone (ну чтоб не мешать серьёзным вещам) 18+
Сообщение ilalexey » 24 авг 2016, 19:50
Myp писал(а):если надо узнать силу давления в узком диапазоне
Так мы это вроде ищем или нет? Нам главное два варианта - ребёнок спит/не спит.
Это даже не 8 бит :)
ilalexey
Сообщение Myp » 24 авг 2016, 20:28
вобщем так
если вобще выключить принтер(кулеры не гудят) в комнате 35 дб. почти на пределе шумомера, он с 31 начинает мерить.
на расстоянии в 1,5 метра в режиме паузы принтера(гудят все кулеры и моторы под напряжением) шум в комнате 45 дБ
на скорости 10 - шумомер практически не различает изменения шума, еле еле 46 даёт.
на скорости 60 корпус принтера входит в резонанс.
на скорости 70 - 50 дБ
на скорости 100 - 52 дБ
на скорости 150 - 54 дБ
это при мелкой шпуле на 16 зубов.
так что как и говорил, шум работы от моторов примерно равен шуму от кулеров принтера.
надо менять кулеры.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
ilalexey писал(а):Так мы это вроде ищем или нет?
принтер шумит во всём диапазоне, а телефон воспринимает только часть шума.
шумомер показывает 42 дб, телефон 22
шумомер 35, телефон 23
шумомер в телефоне просто забавная игрушка =)
Сообщение ilalexey » 24 авг 2016, 21:25
Myp писал(а):шумомер показывает 42 дб, телефон 22
Яж и говорю, что дб - это в попугаях. Если попугая узнать в лицо, его можно будет сравнить.
А если будем его знать, то он игрушкой перестанет быть.
Замеряй телефоном порог срабатывания просыпания ребёнка :)
Кстати, под некоторые шумы дети чётко спят.
Вот, наснимал плюшек. Экран телефона нифига не вышло презентовать, но максимальный скачок в районе 81дб(андр-попг).
Включи громкость на колонках по дроиду и смотри.
ilalexey
Сообщение Myp » 24 авг 2016, 21:46
у меня не ребёнок)) у меня жена))
Сообщение ilalexey » 24 авг 2016, 21:53
от перестановки слагаемых сумма не изменяется :)
Под мои звуки хорошо спит и жена и дети. Соседке снизу мешаю.
ilalexey
Сообщение Myp » 24 авг 2016, 22:06
протестировал робопылесос заодно
этот гад на расстоянии в 1,5 метра выдаёт 73 дБ
после того как его разобрал и "починил" он стал очень громко жужжать :(
Сообщение ilalexey » 24 авг 2016, 22:20
Myp писал(а):этот гад на расстоянии в 1,5 метра выдаёт 73 дБ
В топку. Нафиг он такой нужен.
ilalexey
Сообщение Myp » 24 авг 2016, 22:33
кстати тринамики разогнались до 300 мм/с
правда на такой скорости изредка стали появляться пропуски, 200 мм/с держат без пропусков
но один фиг у меня экструдер на такой скорости не может пластик давить)) стучит.
я хочу на сопло 0.2 перейти, надо экструдер модернизировать
Сообщение ilalexey » 24 авг 2016, 23:00
Myp писал(а):я хочу на сопло 0.2 перейти, надо экструдер модернизировать
Всё в наших силах. Давно пора на коллайдерный нагрев/подачу нитки переходить. Если уменьшить/ускорить некоторые моменты, может свершиться чудо.
Нужен меньщий вес балды, водяное охлаждение(прикольную штучку вчера надыбал).
И не давать пид обработке отдыхать. Нужно придумать скоростной нагрев прутка в очень маленькой зоне. Будет хорошо.
Вспомниломь:
И если можешь сердце, нервы, жилы
Так завести, чтобы вперед нестись,
Когда с годами изменяют силы
И только воля говорит: “держись!”
- это он про переходный возраст принтеров говорил :)
ilalexey
Сообщение Myp » 24 авг 2016, 23:09
а ты не думал что водянка + вес воды в радиаторе + шланги с водой будут тяжелее обычного воздушного радиатора?
так-то классический радиатор с кулером 25 грамм весят.
Сообщение ilalexey » 24 авг 2016, 23:29
Думал.
Исполнение/обдумывание не имеет границ.
ф2мм трубка с водой вокруг самой нозлы будет легче 40х40(или ф30мм) радиатора. С такой водяной трубочкой радиатор можно сделаать на много меньше и пассивным(-вес вентилятора). Главное в этом вопросе успевать нагревать и охлаждать минимальный срез прутка пластика(моё имхо-хо :) ).
ilalexey
Сообщение MEG » 25 авг 2016, 15:56
Myp писал(а):на репрапе кстати рекомендуют режим spreadCycle
а драйвера пришли в режиме stealthChop, интересно, есть ли реальная разница?
это как так? запаяны конф. ноги намертво?
Myp писал(а):инетерсная фича у дорайвера...
а ещё у тринамиков...
а coolStep™ вобще крутотень,...
о, наконец кто-то ещё даташит прочитал пристально, а то все только закон Ома раньше горазды были предъявлять!
Myp писал(а):а coolStep™ вобще крутотень, можно на лету регулировать ток моторов согласно нагрузке, тобишь во время длинных прогонов ток низкий и мотор/драйвер не груются, а во время остановок и разгона ток высокий.
и вобще если происходит "пропуск шага" то система не пропускает шаг, а просто останавливается не теряя положения и можно продолжить печать.
я так полагаю что дальше принтеры будут развиваться в этом направлении.
так мне уже сообщали что шаговики умерли и без BLDC никакой жизни дальше не будет, врали что ли?
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
Myp писал(а):так что как и говорил, шум работы от моторов примерно равен шуму от кулеров принтера.
надо менять кулеры.
хы. сразу после заказа tmc я углубился и заказал кулеры с maglev подшипниками. в результате кулер стоит дороже рампс+мега. но маленьких таких не нашёл, пришлось просто шариковых пока взять, те хоть прогнозируемы и не завоют через неделю голосом придавленного шпица.
MEG
Сообщение Dmitry__ » 25 авг 2016, 15:56
MEG писал(а):так мне уже сообщали что шаговики умерли и без BLDC никакой жизни дальше не будет, врали что ли?
Врали, только брушлесики спасут мир. Кста, шаговик тоже брушлесик, только гибридный :wink: :P
Имеет дикую массу, но проще в управлении. Последнее сейчас неактуально, тем более учитывая монстров ТМС...
Сообщение Myp » 25 авг 2016, 16:26
когда для брушлесов появятся драйвера step/dir? вот тогда шаговики и умрут.
насколько реально перепилить марлина с step/dir на что-то другое что подходит к брышлесам?
или хотябы наоборот, написать прошивку контроллера брушлеса на step/dir
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
MEG писал(а):в результате кулер стоит дороже рампс+мега. но маленьких таких не нашёл, пришлось просто шариковых пока взять, те хоть прогнозируемы и не завоют через неделю голосом придавленного шпица.
да вроде не так и дорого раз хочется супер тишины
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 50165.html
а обычный на втулках прослужит много лет если сразу после покупки запихать спичкой литольчику под наклейку.
Сообщение Dmitry__ » 25 авг 2016, 16:27
Так уже сделали такие драйверы (step/dir) и упоминались в принтере без пропуска шагов на этом форуме.
Вспомни как еще 5 лет назад ты не верил в сервы на брушлесах, теперь их полно...
Умрут шаговики и к бабке не ходи... :wink: (это не тебе).
Вернуться в Блоги
