Myp - Zone (ну чтоб не мешать серьёзным вещам) 18+
Блоги посетителей.
Правила форума
кто есть Мур?
Мерзкий флудер.
23
13%
Надоедливый спамер.
4
2%
Любопытсвующий тип.
30
17%
Медаль ему за активность на грудь и пакет ирисок в руки.
59
33%
Вы о чём вобще? Я тут первый раз, меня мама за батоном послала...
64
36%
Всего голосов : 180
Re: Myp - Zone (ну чтоб не мешать серьёзным вещам) 18+
Сообщение Myp » 28 мар 2016, 16:54
я вот думаю...
а почему бы не гравировать светодиодами?
даже 30 ватт если сфокусировать в точку будет жечь офигительно хорошо.
да не просто жечь, а резать уже можно.
всяко лучше китайских лазерных диодов 1-2 ватта мощностью.
вопрос тока как из матрица размером пару см сделать достаточно маленькую точку.
Сообщение Madf » 28 мар 2016, 17:10
с таким слоновым (по габаритам) излучателем, фокусить ты будешь долго (большое фокусное расстояние понадобится и рефлектор бы ещё неплохо установить..)
мне кажется, что лазером проще и то, там тоже проблема правильную точку получить (оптика китайская вся Г, вечно огрехи)
Madf
Сообщение Myp » 28 мар 2016, 17:21
ну для веселья можно и не так тщательно фокусировать.
я думаю если сфокусировать 100 ваттный диод в размер копеечной монетки то можно уже на стене матные слова выжигать)))
а это уже само по себе достаточно весело
домой приду попробую
есть у меня много разных объективов.
но надо блок питания апгрейдить, аккумулятор посерьёзней нужен, диод току жрёт... уйму
Сообщение Madf » 28 мар 2016, 18:23
Вообще есть микро "пишущие машинки", для нанесения ручкой/фломастером надписей, а вот лазером, простой принтер никто ещё не сделал (формата так под А4). Чтобы просто кладешь его на обычный лист и допечатываешь что-то...)
Madf
Сообщение Myp » 28 мар 2016, 19:51
не, фокусировка не работает
взял 20 мм объектив, сфокусировал в точку 5мм примерно но нифига, не греется
собсно видно что весь свет уходит мимо объектива, да и объектив сжирает свет.
Сообщение Madf » 28 мар 2016, 19:53
Лазер который жжот, при пучке в 5мм даже не греет.)
Madf
Сообщение Myp » 06 июн 2016, 12:27
тест
Сообщение Madf » 06 июн 2016, 12:34
да - это и был тест)
Madf
Сообщение Myp » 18 июн 2016, 00:33
вот до чего хороши старые блоки на TL494
заменил два резистора - блок питания выдает 20 вольт.
никаких блин дурацких защит по всем пяти линиям.
Сообщение Myp » 21 июн 2016, 20:36
гугл меня пугает
я ввожу в поиск 74hc а он предлагает автодополнение 74hc595 и угадывает верно
вот как он догадался что я держу в руках плату от принтера и хочу посмотреть что это за микра там стоит на клавиатурной матрице??
Сообщение Dmitry__ » 21 июн 2016, 20:54
Патамушта это самая распространенная микросхема для залаза на елку :)
http://arduino.ru/Tutorial/registr_74HC595
Сообщение Myp » 24 июн 2016, 14:54
пришли китайские рельсы, те который как хивин только не хивин
3 штуки
заказал потому что принтер на валах и т.п. это всё фигня
тока на рельсах которые лежат на чём-то прочном может получиться более менее нормальная жёсткость
в очередной раз бросил недоделанный принтер и делаю заново.
одна из трёх рельс вроде нормальная, скользит практически хорошо, остальные две заедают
буду разбирать и шлифовать/полировать каналы для шариков
ещё мне кажется что и сама канавка в рельсе недостаточно хорошо отполирована, пожалуй тоже надо пастой ГОИ пройтись и отполировать.
хотя по идее наверно из за этого люфт появится...
Сообщение Myp » 24 июн 2016, 21:52
блин
рельсы откровенное говно
по определённым углом на них даже видна волнистость от обработки канавки фрезой
неудивительно что они так плохо ездят..
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
вот фотка рельсины
ясен пень она заедает и чёрти как работает...
есть идеи как это лечить?
Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:
как всегда, всё уже есть в гугле
http://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0%A ... 0%B8%D0%B5
буду полировать :)
Сообщение Myp » 25 июн 2016, 16:10
чуть чуть полирнул
следы фрезы остались но стало скользит уже свободно, смазал литольчиком, надо бы баночку приличной смазки купить, ато литол всётаки не айс.
пожалуй так и составлю, чтоб не прослаблять слишком сильно.
Сообщение Myp » 26 июн 2016, 00:31
дёрнул меня чёрт замерить напряжение на кровати
я аж офигел
на контактах блока питания 13,5 вольт
на входе в плату принтера 12 вольт, из за 1,5 метра провода от блока питания до принтера.
а на кровати вобще жалкие 9 вольт...
капец блин, надо что-то делать с этим.
Добавлено спустя 52 минуты 25 секунд:
тьфу, поменял провода, припаял понадёжней, на входе в принтер 13
на кровати 9 вольт по прежнему...
неужели мосфет дуркует?
пальцем трогаю - холодный
Вернуться в Блоги
