Myp - Zone (ну чтоб не мешать серьёзным вещам) 18+
Блоги посетителей.
Правила форума
кто есть Мур?
Мерзкий флудер.
23
13%
Надоедливый спамер.
4
2%
Любопытсвующий тип.
30
17%
Медаль ему за активность на грудь и пакет ирисок в руки.
59
33%
Вы о чём вобще? Я тут первый раз, меня мама за батоном послала...
64
36%
Всего голосов : 180
Re: Myp - Zone (ну чтоб не мешать серьёзным вещам) 18+
Сообщение Myp » 17 апр 2015, 00:19
наконец нашёл компенсацию люфта.
щас тестирую
на первый взгляд на полукруглых поверхностях не работает, полусфера например даже чуть хуже получается
но вот на рельефных вещах, типа зубчатого шкива для ремня, получается лучше
естественно эффект видно в местах где мотор менял направление вращения на противоположное.
Сообщение Myp » 25 апр 2015, 19:16
http://geektimes.ru/post/249306/
ну не идиоты?
печатать ещё не научились, а уже посты на хабр пишут и говняют прекрасную технологию 3д печати.
Сообщение Dmitry__ » 25 апр 2015, 23:19
Дааа, хабр уже не тот, робофорум -сила! :)
Сообщение Myp » 13 май 2015, 10:41
вчера час времени убил на ПЛА пока понял в чём прикол
как тока стартую печать - затык.
поднимаю голову, печатаю в воздухе - исправно выдавливает сопли.
оказалось, пластик выдавленный в момент контакта с железным столом схватывается и сопло не может выдавливать и размазывать пластик.
стол холоднее точки кристаллизации.
потому что с кулером для ПЛА пид стола не справляется.
Сообщение Myp » 26 май 2015, 14:41
все вот PLA хвалят за его прилипаемость к столу.
а у меня он почему то тоже как ABS деформируется и отлипает по краям...
на деталюшке 5 см длиной один край оторвался от стола.
если делаю стол горячее, низ детали остаётся мягкий и брим деталь не держит край поднbvается растягивая брим
если делаю холоднее то край отгибает вместе с отлипшим бримом.
хотя конечно не так сильно как с абс.
Сообщение setar » 26 май 2015, 23:53
а я для себя PLA забыл как страшный сон - детальки из него текут под нагрузкой (даже при слегка повышенной температуре порядка 40-50С)
Сообщение Myp » 08 июн 2015, 15:16
почти родил мутанта
прюша i3 с одним из двух валов по оси Z толщиной 14 мм и на втулках тефлоновых.
принтерный вал 14мм + втулка почти что хорошо помещаются в стандартную каретку в которой отверстие 15 мм под линейные подшипники.
чуть чуть напильником пошоркал и натянул.
плюс верхнее и нижнее крепление вала перерисовал под другой диаметр.
осталось каретку для экструдера сварганить и перекинуть электрику с старого принтера. ну плюс калибровка и т.п.
мне пока нравится то что получается на тефлоновых втулках, с капелькой масла всё очень плавно ездит и самое главное абсолютно бесшумно.
Сообщение setar » 09 июн 2015, 00:04
так держать дядя Федор, я с интересом слежу :)
Сообщение Myp » 17 июн 2015, 12:05
приехал ремень GT2 кольцо
для прюши с одним мотором на Z
900 мм хватает как раз для двух шпуль, мотора и натяжителя.
вот думаю как лучше сделать, мотор оставить внизу, чтоб крутил шпильку и сверху шпилька через ремень крутила бы вторую шпильку
или сверху мотор крутил ремень и ремень уже крутил бы обе шпильки?
если мотор оставить снизу то конструкция проще, не надо отдельное крепление мотора сверху делать.
но мотор крутящий ремень который крутит уже шпильки выглядит разумнее.
Сообщение setar » 17 июн 2015, 17:20
лучше чтобы привод обоих шпилек был однообразным, поэтому обе шпильки крутить одним ремнем.
а где будет это происходить - вверху или внизу, абсолютно не важно, тут как конструктивно удобно.
если одна шпилька будет сидеть на моторе а вторая просто на шпуле то может иметь место дополнительный перекос из за продольного люфта вала двигателя в его корпусе (у хороших шаговиков такого нету)
Сообщение Myp » 22 июн 2015, 15:14
купил китайский термостат
и конечно оказалось что он врёт, подлюка!
проверил его поверенным ртутным термометром, китаец врал на +0.3 градуса.
благо в китайце есть калибровка, откалибровал.
теперь у меня в машине климат контроль для бедных, при нагреве салона кондей сам включается =)
хорошо бы сделать полный автомат, но там механическое управление, тросиком и крутилкой, много всего колхозить надо.
Сообщение Myp » 07 июл 2015, 14:56
купил китайскую бобину пластика
АБС, 1.75, 1кг, чёрный
с доставкой обошлась аж в 690 рублей.
дали трек номер нормальный RM111962696CN.
посмотрим что приедет, такая цена мне нравится :) в принципе я даже не против если он будет посредственного качества.
это даже дешевле чем покупать здесь самодельный пластик.
прошлый раз пытался купить дешевую бобину, продавец отказался отправлять, сказал типа ошибся с ценой.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
если любопытно то вот ссылка: http://www.aliexpress.com/item/Black-3D ... 56453.html
но я кагбы не рекомендую, товар не проверенный)
Сообщение RoninDev » 07 июл 2015, 15:29
У меня такое ощущение, что это такой же пластик который шел с моим гитековским принтером. Если это так, то у меня он заворачивается сильнее чем esun но в принципе нормальный пластик
RoninDev
прог. языки: kotlin, golang, java, c#
Сообщение Myp » 08 июл 2015, 14:52
продавец сказал что ещё есть белый, пурпурный и золотой цвет.
негусто.
Сообщение Myp » 09 июл 2015, 19:41
поздравьте меня
я брикнул свою машину через OBD
всё отлично, все блоки живые, никаких ошибок нет
просто не заводится, крутит вхолостую и не схватывает.
Вернуться в Блоги
