esisl всегда мечтал о фабрике игрушек
Блоги посетителей.
Правила форума
Сообщение esisl » 18 фев 2016, 12:12
Придумал.
Писать развёрнуто буду тут, а в тематические ветки ...ть линками.
Ударился в пылесос.
Турбина вихревая из двух кулеров от БП.
Нарвался на две проблемы.
1. Алгоритмическая - эта штука забирается в угол и там застревает навечно. Алгоритм обхода препятствия у неё такой: тыкается правым усом - сдать назад, развернуться налево, тыкается левым усом - сдать назад, развернуться на право.
Всё понятно. В принципе можно придумать как, но интересен опыт. Как разруливается такая проблема?
2. Разумеется питалово. Вентиляторы - 12 вольтовые. И по другому ни как. Потому, я купил 12 В аккумулятор, а всё остальную схему запитываю через понижающий импульсник.
Батарейку взял свинцовый robiton VRLA12-0,8
Свинцовый, чтобы не заморачиваться с зарядкой, да и дешевле заметно.
Но у меня подозрение, что он разряжается мгновенно.
При этом 5 вольт для движков от фенольных машинок многовато. На видео девайс двигается тычками - это я специально поставил паузы 100 мс, иначе он улетал воняя горелой изоляцией :(
Паллиатив очевиден - питалово чуть прикрутить (ардуина и от 4 В нормлаьно работает), на мосты подать ШИМ.
Но возможно я совершаю какую-то глобальную ошибку?
Последний раз редактировалось esisl 18 фев 2016, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
esisl
Re: всегда мечтал о фабрике игрушек
Сообщение setar » 18 фев 2016, 12:21
ютуб тег вставляется так :
https://youtu.be/P4Mf8Zrah9Y
[yоutube]P4Mf8Zrah9Y[/youtube]
Re: esisl всегда мечтал о фабрике игрушек
Сообщение esisl » 18 фев 2016, 12:25
Да, спсб я уже вспомнил, и заголовок поправил.
esisl
Сообщение Madf » 18 фев 2016, 13:23
тракан какой-то, жуть
Madf
Сообщение esisl » 18 фев 2016, 13:50
Это не специально. "Усы" образуют внешний габарит. При этом левый ус - это рычаг закреплённый на ПРАВОЙ консоли, а правый - на ЛЕВОЙ. Они пересекаются и мёртвых зон нет принципиально. Кроме того получаются длинные рычаги без единого скользящего элемента, которые давят на классические "микрики", в результате конструкция не содержит ни единой пружины.
esisl
Сообщение MegaBIZON » 18 фев 2016, 15:40
знаем, проходили ))
post169025.html#p169025
хорошая схема для усов... но срабатывают такие только при конкретном прожатии в определённую сторону. А не всегда так везёт с этим..
Сообщение esisl » 18 фев 2016, 15:49
Скажем так, я ничего лучше придумать не смог.
И главной задачей было - преодоление собственной криворукости. Ибо сделать бампер скользящим - это категорически выше моих способностей.
esisl
Сообщение Medtech » 18 фев 2016, 17:32
после 2-3 одинаковых тычков влево вправо необходимо изменять длительность для поворота на произвольный угол, далее усы слишком малы, поскольку желательно чтоб машина развернулась на 180° +- 20-30° и поехала дальше, а не упёрлась выступающим курдюком и пожгла движки.
Либо изменять алгоритм и делать наоборот, отъезд, поворот на малый угол но при касании любым усом, продолжаем отъезд поворот в ту же сторону до окончания касания бампером, это всё видно хорошо на видюшках роботов пылесосов.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение esisl » 18 фев 2016, 19:07
Я сделал так, если в течении 5 секунд бот дважды ткнулся не важно каким усом, то он меняет алгоритм на "всегда пытаемся объехать препятствие справа".
Не у меня задний свес подлежит отпиливанию. Я просто не стал укорачивать сразу - мало ли что потребуется. На самом деле усы в "штатном положении" описывают габарит, как если сверху окружность наложить.
А вот батарейка меня беспокоит :( И что обидно - чесать бесполезно :(
esisl
Сообщение Medtech » 19 фев 2016, 00:18
На видео этого не видно, надо ещё алгоритмы случайности добавлять. Про батарейки без местоположения сложно отвечать, могу металгидрида отсыпать на 2-3 А\ч реального, но уже ушедшего в нижний диапазон напряжения, для ваших целей ещё вполне послужит, если ток нагрузки менее 1,5А.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение esisl » 19 фев 2016, 11:55
На видео старый алгоритм. Будет новый - выложу. Нормально из угла выбирается. Очень похоже как себя румба(на видео) ведёт :)
А про батареки есть надежда, что это всё же я что-то с алгоритмами косячу. Ибо питание всей схемы кроме, пока отключенных вентиляторов, через стабилизатор. И видно, что контроллер НЕ сбрасывается.
Сами движки ШИМятся и видно, что обороты управляются нормально.
Элемент случайности: каждые 5 секунд, если не было столкновения, машинка останавливается и разворачивается на случайный угол.
Токи старта у китайских моторчегов безумные. Наверно придётся менять :(
esisl
Сообщение Medtech » 20 фев 2016, 14:39
Плавный старт и плавный стоп тоже одна из особенностей продуманного алгоритма, даже в некоторых китайцах с этим заморочились.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение esisl » 25 фев 2016, 12:02
Переделал на другие моторчеги. Переделал схему питания, чтобы сами моторы питались непосредственно от аккумулятора, а не через стабилизатор. Поведение улучшилось.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ещё один проект долго уже городил, сегодня утром наконец срослось :)
Так сказать реализация детских комплексов неполноценности. Мне ТААААК хотелось компьютер!! :cry:
"Ой, что это!?!?"
А вот это что такое!
Клавиатура, пока выдаёт кракозябры.
esisl
Сообщение esisl » 25 фев 2016, 20:32
Ладно. Раз полноценный basic-микрокомпьютер с видеовыходом на одной arduino nano ни кого не зацепил, вернусь к пылесосу.
Плехо :( Надо ставить энкодеры. Иначе эта штука мало того, что едет по кривой, так ещё и по кривой зависящей от разряженности аккумулятора :(
И явно не хватает аккумулятора. Видимо придётся радикально переделывать базу :(
esisl
Сообщение Scorpio » 25 фев 2016, 21:33
Он сосет хоть чего-нибудь?
Scorpio
Вернуться в Блоги
