ilalexey
Блоги посетителей.
Правила форума
Re: ilalexey
Сообщение Madf » 28 июн 2016, 19:01
да чо там делать, шлёпаем брусок/кирпич, потом фрезером 4-х осевым придаем форму :D
Madf
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 28 июн 2016, 19:14
esisl писал(а):Хотите делать изделия из пены?
Да. Почти доделал леталку из потолочки, а под конец мне это вдруг надоело, осознав что при краше это всё повторять придётся. А падать сто пудов будет, неоднократно.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Madf писал(а):да чо там делать, шлёпаем брусок/кирпич, потом фрезером 4-х осевым придаем форму :D
В том и фишка, что потом эту форму нужно вымазать чем-то, чтобы пенополиуретан не прилип.
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение linvinus » 28 июн 2016, 19:22
я насколько мог нагуглить никто так не делает, далают наоборот, напенивают кучумалу а потом лишнее срезают,
встречал один раз что напенивают в качестве наполнителя в бумажных моделях, может и вам так же сделать?
сделать бумажную модель потом внутри её запенить когда высохнет лишнее срезать, главное чтобы были отверстия откуда лишняя пена будет выходить
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 28 июн 2016, 19:36
linvinus писал(а):я насколько мог нагуглить никто так не делает, далают наоборот, напенивают кучумалу а потом лишнее срезают,
Так делает тот, кто не хочет/не может сделать себе матрицу. С таким подходом из потолочки быстрей выходит.
Что я нагуглил, так это серьёзные матрицы с фиг его знает на сколько дорогим покрытием. Видел только один вариант из мдф и тоже не понтно чем покрытый.
В общем, скорее всего, без силикона никуда.
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение esisl » 28 июн 2016, 19:38
Строительная пена из баллончика липнет ко всему, кроме силикона.
Но лить в замкнутую форму - бесполезно. Я пробовал :( В замкнутом пространстве оно просто не встаёт.
esisl
Re: ilalexey
Сообщение Madf » 28 июн 2016, 19:53
Madf
Re: ilalexey
Сообщение linvinus » 29 июн 2016, 09:44
кстати а такая штука не подойдёт? http://www.lambox.ru/zhidkaya-rezina-v-ballonchikah/
linvinus
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 29 июн 2016, 11:22
Для разделителя? Фиг его знает.
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 29 июл 2016, 22:54
Есть желание приобрести шпиндель GDZ-65-800A с водяным охлаждением + инвертор HY01D523B 1.5 кВт.
4(6)мм фрезой по 3(2)мм глубиной дюральку осилит? Есть смысл брать? Частотник Delta VFD015M21A лучше?
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение Angel71 » 30 июл 2016, 00:00
если тут "леталку из потолочки, а под конец мне это вдруг надоело, осознав что при краше это всё повторять придётся. А падать сто пудов будет, неоднократно" подразумевался летательный аппарат, тогда стесняюсь спросить, что за ... с монтажной пеной для ла? из пеноплекса хоть канцелярским нижиком за 10-15 минут вырезаете, обклеиваете плёнкой для ламинирования, скотчем, стеклотканью,... хотите нитью режте, хотите из кусочков канцелярским вырезайте и потом склеивайте (есть нюансы), хотите сразу склейте сразу брусок побольше и на чпу лишнее удаляйте. и всё. из простого рукоблудия лучше пеноплекса пока только делать в форме корпус из ткани стекло/угле/базальтовой/дайнема/арамидной/кевларовой/...
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 30 июл 2016, 00:11
..склейте сразу брусок побольше и на чпу лишнее удаляйте. и всё.
Сколько этот чпу жужжать будет и чего стоит трубку с пенкой в дырочку вставить - есть разница?
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение esisl » 30 июл 2016, 00:18
Не получится "трубку с пенкой в дырочку"
Я пробовал! В разъёмную силиконовую форму.
Пенка внутри тупо осталась жидкой!
esisl
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 30 июл 2016, 00:45
esisl писал(а):Не получится "трубку с пенкой в дырочку"
Не соблюдены условия. Форма может быть не замкнутой, а ещё люди водой из распылителя задувают. Как-то я не маленькие пластиковые поверхности на пенку лепил - всё прекрасно застывало. Нужны воздух и вода для счастья.
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
Angel71 писал(а):из пеноплекса хоть канцелярским нижиком за 10-15 минут вырезаете, обклеиваете плёнкой..
Не мой случай! Далеко не мой. 15 минут.. За пятнадцать минут только и успею, что кофе сделать да покурить. Ко всем фоткам ниже, ещё и крыло профильное из двух частей. Плюс ещё клеи для потолочки долгоиграющие.
За последние 3-4 года зрение село до +2.5(3) очков. До этого мог без всяких костылей отличить 0.3мм от 0.4мм. Да ну его нафиг, кроту с ножом по пенке в слепую лазить.
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение Angel71 » 30 июл 2016, 00:59
на чпу делают когда лениво ручками делать каким из других способов, либо другими способами не очень удобно и/или качественно, либо вообще невозможно. от сюда единственный вывод - чпу будет работать столько, сколько нужно. а вопрос шума решается шумоизоляцией. при подушатанном зрении вместо того, что бы и дальше его ушатывать, как раз ещё один довод в пользу автоматизации изготовления.
ваш, не ваш способ, то такое. я пока до второго десятка ещё не добрался и ещё не наловчился быстро прототип делать. но уже несколько раз наблюдал как прототипы по быстрому на пробу делают. что такое x8 и каких он размеров представляете? ну вот примерно таких размеров различные прототипы люди за десяток-другой по быстрому клепают.
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 30 июл 2016, 01:10
Даже не знаю, что на такое ответить. Люди-не люди, а я другой.
ilalexey
Вернуться в Блоги
