ilalexey
Блоги посетителей.
Правила форума
Re: ilalexey
Сообщение linvinus » 07 янв 2017, 00:09
понял, а какие эффекты нужны?
тут были? http://wiki.linuxaudio.org/wiki/raspberrypi
запускать jack примерно такой командой
jackd -P70 -p16 -t2000 -dalsa -dhw:UA25 -p128 -n3 -r44100 -s
только -dhw:UA25 нужно на своё заменить.
можно узнать командой aplay -L
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 07 янв 2017, 00:24
На ноуте худо бедно запустил(через комби джек, выход только на ноутбучные динамики получился), а на малине пока никак.
Скачал Xubuntu для малины. Попробую её поюзать. Сейчас больше скайп волнует - дети через него учатся.
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение linvinus » 07 янв 2017, 00:29
лучше debian для малины ничего нет, это официальный дистрибутив, все инструкции в интернете для него.
блютуз в третьей малине прикручен через одно место, да и задержку он даёт если для голоса планировался.
через usb микрофон должен подцепиться сразу и он должен быть доступен в скайпе
linvinus
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 07 янв 2017, 00:33
linvinus писал(а):можно узнать командой aplay -L
Микрофон я узнавал через arecord -l.
Так понимаю, что не могу разрулить/осмыслить окрошку из юсби входа(микрофон) и штатного выхода на джек 3.5.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
linvinus писал(а):usb микрофон должен подцепиться сразу и он должен быть доступен в скайпе
Подцепился сразу, но в браузерном скайпе не работает, а обычного скайпа для Raspbian нет. Там и настроек для выбора источника звука нет.
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение linvinus » 07 янв 2017, 00:46
тут http://wiki.linuxaudio.org/wiki/raspberrypi
сказано что лучше не использовать встроенную звуковух, в usb же есть и вход и выход??
браузерный скайп использует системные настройки
нужно убедиться что звук идёт не по hdmi http://wikihandbk.com/wiki/Raspberry_Pi ... 0%B8%D0%BE
linvinus
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 07 янв 2017, 01:22
linvinus писал(а):сказано что лучше не использовать встроенную звуковух, в usb же есть и вход и выход??
Да, есть, но почему-то когда и вход и выход задействовал, то юсби_аудио_карточка отвалилась. Наверно питания не хватило.
linvinus писал(а):нужно убедиться что звук идёт не по hdmi
Через штатную 3.5 дырку выходит.
Запустил только что Xubuntu. Настройки аудио там понравились. Что нужно включил, что не нужно выключил. Микрофон в настройщике визуально работоспособность видно.
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение linvinus » 07 янв 2017, 11:16
каждый новый релиз ubuntu начинается с того что копируют текущий debian testing, потом добавляют свои патчи, всё что работает в ubuntu можно запустить в debian.
но если заработало и устраивает то можно оставить, только драйвера для видео обновляться не будут
linvinus
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 07 янв 2017, 14:02
linvinus писал(а):но если заработало и устраивает то можно оставить
В настройках показывает, а в реальности выхода на аналог_аудио_3.5 нет + тормозит.
Буду пытаться распбиан настроить.
А как сделать юсбишный микрофон "по умолчанию"?
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 08 янв 2017, 23:59
Поигрался сегодня с наждачкой. Запёк пару деталек(льняное масло).
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 09 янв 2017, 19:39
Вернулся к кактусам. Подключил активный юсби хаб. Поставил юсб соунд в умолчания. qjackctl заработал сразу, без изменения настроек.
В скайпе микрофон тоже заработал, но колонки теперь молчат по всем трём выходам(hdmi, 3.5, usb), хотя не из скайпа звук работает.
С штатной звуковухой 3.5 выход работает, а микрофон нет.
На web.skype.com настройки аудио не предусмотрены пока. alsa-base.conf не существует. Где настройки вписывать хз.
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 007: ID 046d:c52e Logitech, Inc.
Bus 001 Device 006: ID 0d8c:013c C-Media Electronics, Inc. CM108 Audio Controller
Bus 001 Device 005: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 001 Device 004: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@raspberrypi:~ $ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
  Subdevices: 8/8
  Subdevice #0: subdevice #0
  Subdevice #1: subdevice #1
  Subdevice #2: subdevice #2
  Subdevice #3: subdevice #3
  Subdevice #4: subdevice #4
  Subdevice #5: subdevice #5
  Subdevice #6: subdevice #6
  Subdevice #7: subdevice #7
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]
  Subdevices: 1/1
card 1: Device [USB PnP Sound Device], device 0: USB Audio [USB Audio]
  Subdevices: 1/1
pi@raspberrypi:~ $ arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
  Subdevices: 1/1
-------file for 3.5mm out sound .asoundrc
pcm.!default {
   type hw
   card 0
ctl.!default {
   type hw
   card 0
------file for usb sound .asoundrc
pcm.!default {
   type hw
   card 1
ctl.!default {
   type hw
   card 1
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 20 янв 2017, 20:49
День прошёл не зря - аж два дела сделал.
1. После жалоб соседей, посадил жужжалку на колёса. Хотя чего жаловаться - те перфоратором работают и типа так нормально.
2. Сделал экспромт "дозатор" из чего попало.
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 27 янв 2017, 18:49
Не прошло и пару дней, как понял, что чудес не бывает - в очередной раз в магазине впарили говно. Думал на стружку попал, да не тут то было - гнилая резина.
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 28 янв 2017, 02:24
Ах тыж.., рвануло таки. Не понимаю - зачем продавать заведомо мёртвый товар.. Спонсоры хендмейда чёртовы. Дешёвки, ё..
..с другой стороны - развлёкся сегодня.
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение Dmitry__ » 28 янв 2017, 03:20
А я не понял, при взрыве камеры, токарный станок падает на тапки и делает ласты? :crazy:
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 28 янв 2017, 03:35
Dmitry__ писал(а):А я не понял, при взрыве камеры, токарный станок падает на тапки и делает ласты? :crazy:
:) Как-то так
Последний раз редактировалось ilalexey 29 янв 2017, 11:46, всего редактировалось 2 раз(а).
ilalexey
Вернуться в Блоги
