dccharacter - Излить посильно
Блоги посетителей.
Правила форума
Re: dccharacter - Излить посильно
Сообщение Duhas » 02 фев 2014, 13:31
варианта два - или у них компилятор все эту шляпу режет или req->bmRequest может быть больше байта
Сообщение dccharacter » 02 фев 2014, 20:05
Объявлен как uint8_t....
Сообщение elmot » 02 фев 2014, 20:08
Прошу пардону, а в чем трабла? В пустом теле ифа?
Сообщение dccharacter » 02 фев 2014, 20:33
Не
Я мож уже совсем закис мозгами, так как четвертый день уже на этот код смотрю, но
req->bmRequest & 0x80 - это либо ноль либо 0x80. Соответственно условие в if-е можно переписать просто как if (req->bmRequest & 0x80)
Сообщение elmot » 02 фев 2014, 20:52
а-а, ну да, можно. Это вопрос чистой эстетики, тк компиляторам уже лет 20 нет никакой разницы - так оно или сяк написано.
Сообщение dccharacter » 03 фев 2014, 19:47
http://social.msdn.microsoft.com/Forums ... rol-volume
Целый день вчера убил на это!
Т.е. по спеке ЮСБ ты делать так можешь, в примерах это есть, но оно НЕ РАБОТАЕТ :-) Ржака. Но громкость я заборол. Теперь осталось кнопку Mute реализовать - тупит она у меня что-то....
Сообщение dccharacter » 04 фев 2014, 07:48
Блин! Неделю делал! СДЕЛАЛ! А теперь вот: http://www.youtube.com/watch?v=mS_Z5ieWO-o
Сообщение dccharacter » 12 фев 2014, 07:48
USB - это очень круто, братцы
Сообщение elmot » 12 фев 2014, 09:35
А я думал отстой полный:)
Сообщение Angel71 » 12 фев 2014, 12:05
особенно ситуация с vid и pid "радует"
Сообщение dccharacter » 12 фев 2014, 22:25
В этом свете интересно другое - ОС часть устройств "защищает", т.е. не выдает хэндлы по ним. Т.е. устройсто нумеруется, но при попытке с ним пообщаться отмораживается и притворятеся мертвым. Я думал, что это аг, но разработчик модуля pywinusb говорит, что вот мол так оно. ПРи этом понять по какому принципу устройство "защищается" - невозможно. Но прикол в том, что если сменить устройству VID, то оно вполне может заработать. Я вот маялся день с библиотекой, ничего не получалось. Не видит устройство и все. Потом сменил ВИД на логитековский и тут же сразу все завелось.
Сообщение dccharacter » 19 фев 2014, 06:27
А есть какие-нить управляемые ключи махонькие в природе, чтобы много было?
Надо, чтобы управляемый ключ был полностью изолирован от управляющего сигнала. Что-то типа опто-изоляторов или реле, но
-Управляющий ток небольшой
-Коммутируемое напряжение - ну например вольт 6. Но лучше 12. Или 20. Но можно и шесть.
-А еще лучше, чтобы коммутируемое напряжение 5В макс. Но и питание при этом чтобы 5В было.
-Коммутируемый ток - ну хотя бы 20 мА
-Двунаправленные
-Аналоговые
-Размер небольшой
-Лучше массив ключей
-Лучше управляемый по цифре
-Сопротивление перехода в открытом состоянии - вроде как пофиг, можно до сотни Ом
-Скорострельность не особо важна. Вообще не важна.
Ыч?
Сообщение Angel71 » 19 фев 2014, 07:43
может и есть, но штука явно диковиная со всеми вытекающими.
Сообщение Duhas » 19 фев 2014, 07:58
Твердотельные реле ?
Сообщение dccharacter » 19 фев 2014, 08:09
не, размер ого-го
Вернуться в Блоги
