dccharacter - Излить посильно
Блоги посетителей.
Правила форума
Re: dccharacter - Излить посильно
Сообщение dccharacter » 07 июл 2014, 06:06
Отметить все как прочитанные-то нет
Сообщение Angel71 » 07 июл 2014, 06:17
я пробовал смотреть темы по непрочитаным, не понравилось. удобней по "Новые сообщения", но есть маленький недостаток - нет возможности отображать последнии сообщения за какой-то период (желательно выбираемый из выпадающего списка).
Сообщение Duhas » 07 июл 2014, 07:03
личных чтоли ? отметить как прочитанные весь форум можно...
Сообщение Angel71 » 07 июл 2014, 07:40
для личных нет. а так да, на главной "Отметить все форумы как прочтённые"
Сообщение dccharacter » 07 июл 2014, 08:05
ТВМ! Который год страдаю. Сетара раз двадцать просил это сделать - никто даже не сказал, что это есть!
Ну ладно, хоть в питоне чуток поупражнялся
Сообщение Angel71 » 07 июл 2014, 08:17
да может сообщения пропустили. моё http://roboforum.ru/forum87/topic7417-690.html#p306963 я так понял тоже незаметили.
Сообщение dccharacter » 07 июл 2014, 09:25
Мы заметили, мы решили не продолжать...
Сообщение dccharacter » 18 июл 2014, 17:45
В общем, дошел до финальной стадии конвертации вертолетика на нормальную РЦ-аппаратуру. И понял, что, скорее всего как всегда обломаюсь. Будет он у меня скорее всего работать как машина на воздушной подушке, т.е. ездить, а не летать.
В оригинале стоит плата, которая принимает сигнал, разбирает его на каналы:
- управление маломощным движком (тангаж вертолета)
- управление винтами (высота, рыскание)
- управление камерой
Все питается от одного лития, т.е. 3.7В (надо, кстати, проверить, нет ли там накачки до 5-6 вольт)
Я же ставлю стандартный приемник, т.е. 5В минимум питание нужно, т.е. два лития, а это - тяжело для такой игрушки.
С приемника сигнал идет на МК, который измеряет управляющие импульсы. Хвостовой винт я думаю подключить либо через Н-мост, либо взять нутро от сервы, и напрямую пихать его в приемник, минуя мой МК. Два основных винта - простейшие ESC на одном мосфете и одном диоде каждый. Движки - 3.6В, при питании от 7.4-8.4В будей ОЙ, мне кажется. Но я ж сам хозяин своему ШИМ-у, я могу им в принципе потолок в 4В поставить регулируя скважность.
Сообщение Angel71 » 18 июл 2014, 18:04
если проблема в весе, можно взять модуль с чипом проц+трансмиттер и способном работать от ..-3.3в. так же можно поискать мелкий лёгкий степ-ап. делать свою плату я так понимаю вы не захотите.
Сообщение dccharacter » 18 июл 2014, 18:12
Да если покупать, то есть вот такие штуки - они все заруливают: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rated.html
Сообщение Angel71 » 18 июл 2014, 18:39
Сообщение dccharacter » 18 июл 2014, 22:29
Ну, кстати, да
Не, вертолет прям не нужен. Я так играюсь.
Сообщение boblan » 18 июл 2014, 22:41
dccharacter писал(а):Ну ладно, хоть в питоне чуток поупражнялся
Тоже дело... вроде давно кнопка(ссылка есть), но раз в день пропусков почти нет.
boblan
прог. языки: Delphi
Сообщение dccharacter » 21 июл 2014, 06:06
Блин, оно летает
Да еще и как сумасшедшее
После того, как чуть не отпилил себе руки, сделал инициализацию с аппаратуры, как и было на оригинальном
Плата, кстати, от моих часов... Конверсия!
Сообщение Angel71 » 21 июл 2014, 06:45
акум быстрей стал садиться?
Вернуться в Блоги
