Вопрос по Ардуино. Нестабильный глюк. Хелп плиз!
Сообщение CyberSubaru » 12 июл 2010, 16:29
Плата: фридуино на 168й меге.
Пишу программку общения с ком-портом.
Суть - в порт передаются команды типа ATS12345
Программка их парсит побайтно и в зависимости от команды выполняет те или иные действия.
Уперся я о непонятный камень:
код работает нестабильно.
в случае кода, написанного ниже - все работает идеально.
но, стоит закомментировать строку Serial.print(loopc,DEC);
как работоспособность кода полностью ломается - будто массив заполняется криво.
В чем может быть трабл? Уже идей никаких нет.
 int loopc;
void setup()
    Serial.begin(115200);
//  Serial.println("ECU READY");
loopc=0;
int cmd[64];
int i;
int pin;
int maxdata;
void loop()
  maxdata=0;
  loopc++;
   for(i=0;i<64;i++) {cmd[i]=0;}
   i=0;
   while (Serial.available()>0)
       cmd[i]=Serial.read();
       Serial.print(cmd[i],BYTE);
       i++;
       maxdata++;
//  Serial.flush();
   if ((cmd[0]==65)and(cmd[1]==84))
      Serial.println("\r\n");
      Serial.println("AT OK");
       switch (cmd[2])
       case 73: {      //'I'
               break;
       case 71: {        //'G'
                  pin=cmd[3];
                break;
       case 83:   {      //'S'
                        Serial.println("SET COMMAND /PIN ");
                         pin=cmd[3];
                        // Serial.println(pin,BYTE);
                        // Serial.println(cmd[4],BYTE);
                         switch (cmd[4])
                           case 1: pinMode(pin, INPUT); break;
                           case 2: pinMode(pin, OUTPUT); break;
                           case 3: digitalWrite(pin,cmd[5]);break;
                           case 4: analogWrite(pin,cmd[5]);break;
               break;
в монитор порта вбиваю несколько раз одну и ту же строку ATSQWERTY
Результат работы
A-9008T-9008S-9008Q-9008W-9008E-9008R-9008T-9008Y-9008
AT OK
SET COMMAND /PIN
A23933T23933S23933Q23933W23933E23933R23933T23933Y23933
AT OK
SET COMMAND /PIN
A-26026T-26026S-26026Q-26026W-26026E-26026R-26026T-26026Y-26026
AT OK
SET COMMAND /PIN
A-11042T-11042S-11042Q-11042W-11042E-11042R-11042T-11042Y-11042
AT OK
SET COMMAND /PIN
A3653T3653S3653Q3653W3653E3653R3653T3653Y3653
AT OK
SET COMMAND /PIN
A17269T17269S17269Q17269W17269E17269R17269T17269Y1 7269
AT OK
SET COMMAND /PIN
A32459T32459S32459Q32459W32459E32459R32459T32459Y3 2459
AT OK
SET COMMAND /PIN
и результат работы с закомментированным b]Serial.print(loopc,DEC);[/b]
ATSQWERTYAT
AT OK
SQWERTYATSQWERTYATS
AT OK
SET COMMAND /PIN
QWERTYAT
AT OK
SQWERTYATSQWERTYAT
AT OK
SQWERTYAT
AT OK
SQWERTY
Ведь чтение порта никак не зависит от вывода в порт!
Куда копать? Кто с таким сталкивался?
CyberSubaru
Re: Вопрос по Ардуино. Нестабильный глюк. Хелп плиз!
Сообщение avr123.nm.ru » 12 июл 2010, 16:53
Наверно надо посмотреть с вимуляторе как что происходит.
Сообщение CyberSubaru » 12 июл 2010, 16:55
не знаю что там происходит -) но помогла банальная задержка на 1мс вместо serial.print
реально времени убил....первая дуина-))))
но все же - это особенность такая? или глюк?
CyberSubaru
Сообщение RealRobot » 13 июл 2010, 08:39
когда я делал управление сервой в среде Ардуино тоже столкнулся с глюком. Плюнул на среду, и сделал прошивку в CVAvr. Глючная она среда то, что-нибудь "серьезное" на ней не получиться сделать.
http://igrybogov.com - ну о.о.очень интересно
сознание определяет бытие, улыбнись своему отражению
RealRobot
прог. языки: С++ , 1С :-)
ФИО: Михаил
