...duino + robobus + sd-card
Re: ...duino + robobus + sd-card
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2010, 22:19
И лучше сразу в EAGLE - это как ни как стандарт де-факто, что для ардуино, что для OR.
Заодно вашу схему сможем проверить. А по печатке я точно не возьмусь смотреть - это куча лишнего времени потраченного впустую.
Сообщение Paiko » 09 июн 2010, 22:24
Вот схема обвязки сд карты.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
В игле разобраться толком не могу...
Буду пробовать...
Paiko
прог. языки: C\C++
ФИО: Камбулин Иван
Сообщение blindman » 10 июн 2010, 04:10
Если ориентироваться на работу с модулями Open Robotics - делители не нужны. Питание модулей- трехвольтовое
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 10 июн 2010, 06:58
Так он через дуню хочет... там наверное 5В
Сообщение Paiko » 10 июн 2010, 07:50
На дуне 3х вольтового стабилизатора нет, так что буду ставить его на плате с кортой...
Хотя пин 3.3в на дуине есть.. но эт помоему для запитывания контроллера от внешнего источника.
Paiko
прог. языки: C\C++
ФИО: Камбулин Иван
Сообщение d3xr » 30 июн 2010, 20:54
Не может она 3.3 питаться. Либо 6..20 через внутренний стабилизатор, либо от чистых 5В напрямую.
d3xr
