Резервное питание Arduino.
Сообщение GAdjster » 14 мар 2010, 23:13
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Не так давно являюсь счастливым обладателем Arduino Duemilanovы.
Хочу сделать для нее резервный источник питания(Источник питания с батарейкой) так чтоб при отключении блока питание от сети устройство автоматически запитывалось от аккумулятора.
В качестве аккумуляторов выбрал NiCd, так как возможно применения данного устройства при низких температурах аж до -35 градусов. В качестве основы для зарядного устройства остановился на микросхема MAX723ESE. Схему резервирования планировал приспособить вот эту http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/backup_power_for_phone_aon.html.
Но тут возникла проблема. При питании от сети батарея заряжается и устройство работает. А при отключении питания устройство отключается.
Помогите пожалуйста!
GAdjster
Re: Резервное питание Arduino.
Сообщение avr123.nm.ru » 14 мар 2010, 23:23
Обычно диод ставят от аккума, шотки например BAT54c. На схеме на диодах наверно 1.2-1.4 вольта будет падать.
А в чем причина отключения ?
Сообщение vadinator » 14 мар 2010, 23:31
А напряжение на аккумуляторе (после отключения источника питания) измеряли?
ну и на входе ардуины соответственно...
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение GAdjster » 14 мар 2010, 23:41
Как я предполагаю причина отключения в том что при отключении блока питания аккумулятор не питает с Arduino.
Возможно из-за того что аккумулятор надо напрямую соединять в устройством которое нужно питать через стабилизатор напряжения. А у меня соединение идет через MAX723ESE. Но как сделать так чтоб при отключении блока устройство(Arduino) записывалось напрямую через аккумулятор???
Аккумуляторы полностью заряжены (1,17В)
GAdjster
Сообщение vadinator » 14 мар 2010, 23:45
а не маловато будет???
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение GAdjster » 14 мар 2010, 23:54
http://www.gpbatteries.ru/products/accu ... kkad.shtml
Рабочее напряжение = 1,2 В.
Добавлено спустя 41 секунду:
По моему в самый раз.
GAdjster
Сообщение avr123.nm.ru » 15 мар 2010, 00:01
диод обычно ставят. выше написал уже.
Сообщение GAdjster » 15 мар 2010, 00:07
Спасибо попробую!!!!
GAdjster
Сообщение vadinator » 15 мар 2010, 00:20
Желательно реальную схему видеть... иначе беспредметный разговор...
vadinator
ФИО: Вадим
