Arduino + CC2500
Arduino + CC2500
Сообщение michael_s » 15 янв 2009, 21:52
Подскажите плиз как именно организовать связку (управление atmega168+ftdi232 по радиоканалу c компьютера) ?
Компьютер usb -> CC2500
радиоканал
Arduino + CC2500
Ссори за тупость может чего не понимаю =) ногами сильно не пинать.
michael_s
Skype: michael.slobodskih
ФИО: Михаил Слободских
Re: Arduino + CC2500
Сообщение EdGull » 15 янв 2009, 22:01
1. заполни город
2. покупаешь Запаяная плата без кода для моста USB-ZigBee это для ПК (ZigBee теперь нужно читтать как RoboRF)
3. для Arduino покупаешь такую же плату только без FT232
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
имелось в виду что michael_s не знает что купить у меня в магазине.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
но, если не умеешь программить то тебе лучше к голубым зубам податься.
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2009, 22:03
"к людям голубых зубов" :D
А то застрелишься всё это адаптировать на свой контроллер...
Сообщение EdGull » 15 янв 2009, 22:08
в одну сторону RoboRF я уже давно запусилъкоды выложены.
Сообщение michael_s » 15 янв 2009, 22:27
А в чем у меня могут возникнуть проблемы ?
Поправьте меня если я что то неправильно понимаю
На стороне компа я подключаю "Запаяная плата без кода для моста USB-ZigBee"
Таким образом открывая com port(который организован на ftdi232 ) я отправляю туда данные
и с другой стороны соеденив Arduino и открыв ttl на подобной плате без ftdi я получу на своей arduino то что я посылал с компа ...
И по сути меня не должно волновать как данные передаются ,по проводам или по радио модулю ...
michael_s
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2009, 22:30
Там же написано что плата без кода, т.е. она сама по себе не обеспечивает проброску прозрачного UART'а.
Сообщение EdGull » 15 янв 2009, 22:30
всё так и есть, за исключением одного маленького но...
платы идут "без кода для моста"
вернее с тестовым кодом, который работает только в одну сторону
некому объеденить приемную и передающую часть в один код.
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2009, 22:32
Сделать переключение между ними и контроль доставки (а то будут байтики теряться).
Сообщение michael_s » 15 янв 2009, 22:36
Никто не может написать ? или просто никому не нужно это ?
michael_s
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2009, 22:45
Нужно, но тем кому очень нужно видимо пока не могут написать, а кто может пока другими делами занят :) видимо :)
Сообщение dimsnet47 » 20 апр 2009, 23:45
может с другой стороны начать. у мненя есть идея. мне нужно ее реализовать. основа ZigBee. к примеру 6 датчиков (atmega88+cc2500+LCD3310+2хDS18D20)они раз в минуту к примеру передают данные на базовый датчик (atmega88+CC2500+FTDI232)+ компьютер и ненадо мне ваши 250 мегабит скорости, камеру по простому прилеплю... возьму тупо передатчик от DENDY настрою частоту на PCI TV тюнере и трабла готова... ну може еще транзюк на усиление приляпаю... пусть соседи кино тоже смотрят... :P тупой выход тоже выход :P
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
железо есть все, а вот программно AVR Я ПРОСТО ДЕРЕВЯННЫЙ. Но если будут хорошие учителя... То еж птица гордая, пока не пнешь не полетит :P
dimsnet47
Сообщение MiBBiM » 21 апр 2009, 00:19
не понял в чем заключается "обратная сторона" :D
dimsnet47 писал(а):основа ZigBee
комплектация этих ZigBee'шек подозрительно напоминает мегаплаты от EdGull'a, которые ZigBee не являются.
насчет программирования - код для RoboRF плат уже полностью написан
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение dimsnet47 » 21 апр 2009, 20:00
ну так подскажите, с чего начать... а то у меня может руки не оттуда растут. пнуть в нужную сторону тоже уметь надо. а то послали незнамо куда...(мега платки действительно от EdGullа) да просто подскажите с чего начать... :o
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
что именно... кой нить алгоритм с наброском в васике... в долгу не останусь...
dimsnet47
Сообщение EdGull » 21 апр 2009, 20:04
а чем тебя код от Galexa не устраивает?
Сообщение dimsnet47 » 21 апр 2009, 21:02
с какой стороны кнему подойти учитывая мою задачу.... незнаю с чего начать...
dimsnet47
